1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 27
Котёл на опилках
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 04.11.10.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Размеры не напишешь?
    Стакан какой? не плавится?
  2. Сергей93
    Сергей93
    Сергей93
    Краснодар
    Добрый день появилась проблема теплообменик и стакан засыпает пеплом пропадает тяга горение газа в стакане пропадает.
    Войюю уже неделю немогу победить удленил дымоход 6.5м ф125 тяга улутшилась поначалу работает хорошо идет шум быстро набирает температуру но примерно через шесть часов работы засыпает крупным пеплом стакан и обменник, обменник выполнен из АГВ дно сделал конусным как рекомендовали чтобы пепел сыпалася в жаровую трубу толшина прорезей стакана 3мм внутрений Ф93мм пятаки были ф 65мм переделал на Ф 85мм диаметр трубки вторички ф 20мм
    Наступили первые заморозки мы без отопления Помогите пожалуйста с решением проблемы.
  3. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    возможно вопрос в глубине конуса колосника, смотрите рисунок 0 слева неправильно, справа правильно
  4. Primo
    Primo
    Primo
    город Арсеньев
    Не совсем понял на чем дно конусное. На теплообменнике? Что такое АГВ и кто рекомендовал чтобы пепел сыпался в жаровую трубу? Сделайте поподробней фото теплообменника внутри и выхода жаровой трубы из теплогенератора.
  5. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    Если топить одними дровами, не пересыпая их опилками, то работать будет? просто у меня одни дрова, опилки доставать смысла нет.
  6. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    До минус 5 на часов этак 14хватит загрузки дров, проверено. Я уже описывал как бензопилой валили сосну и стоя бревна еще со снегом длинной в метр кидали в топку, горело на ура и не подавился. Притом той зимой так топили почти месяц .
  7. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    смотрел Ваш котел в альбоме. отлично все сделано. просто перечитывал тему и нашел, будто если не очень плотно загружено то не выходит в режим. а дрова особо плотно не нагрузишь
  8. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Плотно не плотно-средне ,просто загружаете и все. Загрузка одна всегда-
    1-чтоб больше влезло
    2-наверное самое главное (сами потом поймете, если будете иметь котел типа шахтника) чтоб дрова не стали на перекос или раком в шахте и не зависли. А то пару раз зависнут и будете выкладывать как надо потом.
    3- котел Малко уже через минут 10-20 выходит на бездымный режим даже из сырыми дровами. Особенно в последний сезон после всех переделок. Там смысл тот, что сам жаровый стакан находиться всегда в самом эпицентре жара.
  9. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    а какой у Вас диаметр жарового стакана? у меня топка поменьше 38/45см. дымоход 120. этот котел с шахтником имеет чтото общее. там газовое окно, тут жаровый стакан
  10. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Где-то 86 кажеться по внутреннему диаметру.
  11. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    спасибо за ответы. я думаю гдето 89ую трубу жаровую поставить
  12. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Если 89 по наруже, то по внутрянке будет как у меня. Если толщина позволяет то можно расточит внутр. диам. Я все стаканы растачивал (до 2мм стенки),так подсказал автор, чтоб при температуре стакан не рвало. Первый стакан с толщиной 5мм порвало в двух местах, второй просто сгорел (нержа попалась такая),а все остальные растачивал и нормально. Но само прикольно это кода я совместил два стакана-новый и старый порванный, и котел стал работать самим лучшим образом (метод втыка). Про стакан из нихромовой проволоки и с пластин из чистого титана я промолчу, ничего особенного не получилось.
  13. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    СТАКАН В СТАКАНЕ
  14. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
  15. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    про это я читал. наверно прорезей стало побольше и лучше заработало. до колосника стакан сантиметра два не доходит?
