1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 27
Котёл на опилках
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 04.11.10.
  1. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Ну не знаю, не знаю, глядя на размеры Вашего колосника страшно подумать. И так говорят что даже материнский размер колосника (600*600) котла Малко- это где-то на мощность кВ так на 100. Хотя на 20 кВ работает не плохо (по чистоте сгорания и расходу опилок),правда дымогазы шкалят, потому и ТО наверное чистый и труба тоже. Чтоб в межсезонья уменьшить мощность котла автор ставил жаровый стакан с меньшей пропускной способностью (прорези).И вы знаете- приемчик срабатывал. Вот такие пироги получаються, и колосник большой, и горит хорошо, отложений нет и расход более не менее нормальный. :faq:
  2. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Обложу в пол кирпича, размер колосника будет 750х750. У автора рекомендован размер 685х685. Не думаю, что размер будет превышен мною критично. Или я ошибаюсь?
  3. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    я не специалист, но кажется очень много. незнаю какие расчеты тут уместны. если как для шахтника, то мощность получается огромная
  4. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    Никто не знает, тут прозоры колосника как то надо высчитывать? например по отношению к площади дымохода, или жаровой трубы?
  5. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Когда-то вылаживали на форуме какой процент типа нужен, хотя и там были споры. Как за моими наблюдениями то это не важно. Я сам два раза увеличивал прозоры, и на одном типа котле и на другом. Когда по больше, то оно лучше, главное чтоб дрова или опилки не падали, а подачу первички вы все равно регулируете заслонкой.
  6. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    только понял глупость своего вопроса, регулировка то правда что есть. я так понял, что почти у всех тут колосник это лист с пропилами болгаркой, чтоб не просыпался опил. я вот хочу зольник с поддувальной дверкой выложить из кирпича, а на него установить уже топку из металла, стык герметизировать кладочной смесью. как думаете зольник разрывать не будет?(пару раз в сезон подмазать трещинку глиной не проблема)
  7. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Шахта (бункер) с вверху на кирпичах-посмотрите в теме КОЛЛАЙДЕР НА ОПИЛЕ (ИЛИ ОПИЛКАХ, не помню точно),у автора (газоген) ,земля ему пухом, в его альбоме есть типа то что вы хотите видеть. А еще можно сделать глинянный замок (как у Малко с ТО) ,метал вставляеться в паз засыпанный глиной, или через уплотнительный шнур, здесь можно поиграться как хочешь, главное чтоб подсоса воздуха не было, а то котел при хорошей тяги может пойти в разнос. Когда он в мороз выходит на режим, то он работает почти на одной вторичке, автор даже пеплом и глиной замазывал щели на первичке, чтоб тот работал на ВВ. У меня такого нет, чуть чуть первичка присуствует.
  8. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    спасибо. да герметичность само собой. все оштукатурю глиной для надежности
  9. Herzh
    Herzh
    Herzh
    Удмуртия. с.Сюмси
    Всем привет. Если сделать такой вариант жаровой трубы и трубки ВВ. Кто что думает?
  10. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    должно хорошо работать. в печах на отработке же такие дожигатели
  11. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    котел3.jpg котел 1.jpg котел 2.jpg Посмотреть вложение 1734510
    Попробовал решить вопрос большой высоты следующим путём
  12. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Вечер добрый, рад слышать Вас. :hello:.И как работает такая схема? Кирпич должен обалденный результат дать. Хватает ли передней сьемной панели для чистки всего ТО (в заднюю часть не добраться)?
  13. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Ага-дошло.Кирпич снимаеться.
  14. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    А вторичка прогреваеться? Или хватает температуры от колосника? Первичка регулируеться или еще котел не доделан?
  15. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Снять дымоходную систему и имеем два отверстия на 120 вверху и внизу - для чистки считаю достаточно. Первичка регулируется передвижением заслонки по трубке вторички. Котёл не испытан, переживаю.
