1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 27
Котёл на опилках
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 04.11.10.
  1. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Крики в поле, которые никто не слышит.
    Про кого речь?
    И еще: может вы сами, что-то не правильно делаете...
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    О ком разговор?
  3. Репульс
    Репульс
    Репульс
    Новгородская область,РФ
    Интересно посмотреть на чудо из"...3 листов ооцынковки, 20 кирпечей, и одной трубы...":faq: (может там ещё чего есть?),и на того, кто сие чудо слепил.
    Из этого набора деталей вообще возможно сделать нормально работающий или какой либо котёл?:flag:
    С уважением.
  4. sovo4ek
    sovo4ek
    sovo4ek
    Днепропетровск
    Дело в том что ето чудо катёл вобше не горит так как в в самом корпусе очень много шелей из за етого идёт подсос воздуха и дым не уходит в трубу а выходит из етих шелей всё во внутерь котельни, как я правильно понимаю и ищё проблема в самом теплообиенике где то есть ошыбка самого малко при етом сам катёл не греет воду за читыри недели температура воды нагрелась толька до 45 градусов при этом подача тепла ище не подавалась на теплицу один раз попробывали подать тепло на теплицу температура сразу упала на 30 градусов и больше не подымалась при этом дым из щелей только усилился
    Так что уважаемый Валерий Кор только красиво расказывал как он должен работать но этого всего не было и десятой части. Он не пригодин работать
    То сообщение было адресовано Виктору Кору, он подсунул такое лайно, деньги выброшены на ветер, а этот человек просто теперь отмалчивается.
  5. Herzh
    Herzh
    Herzh
    Удмуртия. с.Сюмси
    Я сам сварил котел по чертежам Малко и очень доволен. Отапливаюсь третий сезон все очень хорошо
  6. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Так Валерий или Виктор? Вы хоть фотку скиньте, а то мы не понимаем про какой котел речь идет?(кирпичи, трубы и тд.)На такое обьяснение -и такой ответ будет Вам.
  7. popik
    popik
    popik
    Миргород
    Добрый вечер уважаемые форумчане! Хочу поинтересоваться изменится ли принцип работы котла и теплообменника, если теплообменник будет установлен не на котле, а сбоку от него. Задаю такой вопрос потому, что хочу обеспечить ЕЦ, но при расположении ТО над котлом ЕЦ в моем случае невозможна. Стоит ли менять конструкцию теплообменника? Или будет таже бочка в бочке, только жаровая труба будет входить в ТО не снизу вверх вертикально, а в верхнюю часть циллиндра ТО горизонтально.
  8. Primo
    Primo
    Primo
    город Арсеньев
    • Совочек, мне кажется у Вас недостаточная тяга. Надо увеличить диаметр и высоту дымовой трубы и желательно утеплить.
    • @popik, Если ТО ставить внизу, то на мой взгляд понадобится дымосос. Или делать по классической схеме и ставить ЦН.
    • @Herzh, Чем топите - опилками?
  9. sovo4ek
    sovo4ek
    sovo4ek
    Днепропетровск
    Нет топим дрова, и пробывали пиплетой и всё равно ефект один и тотже
  10. sovo4ek
    sovo4ek
    sovo4ek
    Днепропетровск
    Высота на шой трубы составляет 11 метров и она утеплена, мы перепробывали всё методы, но приетом малко просто от малчиваеца
  11. sovo4ek
    sovo4ek
    sovo4ek
    Днепропетровск
    А когда засыпали опылки он опше потух
  12. popik
    popik
    popik
    Миргород
    ЦН стоять будет, но при откл. электричества хотелось чтоб была ЕЦ, а ТО поставить ниже батарей при клас. схеме не получится. Что поменяется, если ТО поставить рядом с котлом?
  13. popik
    popik
    popik
    Миргород
    @Primo, напишите пожалуйста какую площадь отапливаете своим котлом, чем топите, какой расход топлива в сутки?
  14. анатолий-602
    анатолий-602
    анатолий-602
    Волжск
    @sovo4ek, из того что вы написали, я понял только про трубу. Сфотографируйте котел и покажите уж нам. Опишите - как вы его разжигаете?
    пы сы Без обид, стиль вашего письма наводит на нехорошие мысли. Может я ошибаюсь.
  15. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    то Виктор Кор, то Малко у вас отмалчивается. вы бы хоть свои же прежние посты читали, чтоб не путаться
