1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 27
Котёл на опилках
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 04.11.10.
  1. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Вторая часть котла - теплообменник лежит рядом
  2. Jackonya
    Jackonya
    Jackonya
    Здравствуйте, уважаемый автор котла!
    Скажите, "канал перепуска" образуется вдоль кожуха жаровой трубы?
    И он действительно работает?
    Ведь дело в том, что при разогретой жаровой трубе опускное гидравлическое сопротивлеие этого канала будет очень высоким !
    Еще хотелось бы узнать каков зазор между кругляками подачи вторичного воздуха и жаровой трубой? Каков диаметр кругляков и что там за "усики"?
  3. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    На видео работа теплогенератора без трубки опуска газов. Теплогенератор был загружен и запущен в работу около 14.00. Дозагружен около 18.00. Оба раза (при пуске и дозагрузке) количество топлива было одинаково ( как на видео ). В 01.30(ночи) я уснул, теплогенератор ещё работал. Больших изменений в работе теплогенератора без трубки опуска газов я не заметил, поэтому для упрощения и удешевления конструкции я не называю трубку опуска газов обязательной частью устройства.
    По трубке вторичного воздуха выложу фото, а размеры нужно увязывать с требуемой мощностью.
  4. Jackonya
    Jackonya
    Jackonya
    Благодарю за ответ!
    Насколько я понимаю, размеры пропорциональны мощности, а пропорции сечения зазора подачи вторичного воздуха и генераторных газов сохранятся?
    Я провел кучу экспериментов, для того чтобы найти соотношение воздух-топливо-выхлоп.
    Они разные в зависимости от тяги и качества топлива.
    Если скажете сое соотношение площадей сечений ВВ\генгаз\выхлоп, рассчитаю Вам несложное улучшение для жаровой трубы.
    Оно будет состоять из диска-диффУзора и кольца-конфузора.
    По сути это то же самое, что и у Вас (турбулизатор-перемешиватель-дожигатель), но несколько эффективнее.
    Правда, придется немного увеличить диаметр жаровой трубы либо снизу ее сделать уширяющую муфту.
  5. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Спасибо за предложение! Выложу новые фотографии и всё станет ясно. По соотношениям ПВ, ВВ, ГГ Вы дали правильный ответ. Буду признателен за рисунок предлагаемого усовершенствования.
    Немного отвлекусь: я считаю что надёжность кроется в продуманной простоте и отношу себя к людям которые постоянно ищут "золотую серединку" между затратами и ожидаемым итогом. Есть люди которые готовы платить за производство гранул из опилок, за техническисложные агрегаты для получения тепла от сжигания гранул-пилет, за другое оборудование способное обезопасить теплопроизводство при исчезновении внешнего электричества, за сервис и т.д.. Они получают от этого ожидаемый уровень комфорта и удовлетворения за определённую сумму денег. Пользователи моего котла получают тоже ожидаемый ими уровень удовлетворения за меньшие деньги. Денег они платят меньше , так как из цепочки топливо - тепло в доме выпадают: производство гранул из опилок, техническисложные агрегаты для получения тепла от сжигания гранул-пилет, другое оборудование способное обезопасить теплопроизводство при исчезновении внешнего электричества, сервис, электроэнергия. Но добавляются затраты времени на дозагрузку ( около 3х10мин. ежесуточно) и (что более существенно) обязательное присутствие возле котла хотябы два раза в сутки. О надёжности двух приведенных систем получения тепла я помолчу. Каждому выбирать своё в меру желаний и по силе возможностей. Мне приходилось " работать" с энергетическими установками АПЛ 2-го и 3-го поколений. Так вот множество разных устройств регулирования мощности реактора второго поколения на третьем поколении очень удачно преобразовались в один регулятор расхода воды на парогенераторы( немного упрощаю), существенно увеличив надёжность системы регулирования. Всё это я к тому что за внешней простотой иногда скрывается продуманность изготовления, эфективность и надёжность работы. Я перепробовал не один вариант подачи ВВ, к сожалению более сложные конструкции приходили в негодность гораздо быстрее не возвернув затрат результатами работы.
    Ещё раз повторюсь: буду рад увидеть Ваше предложение в рисунках.
  6. Jackonya
    Jackonya
    Jackonya
    вот рисунок...
  7. Jackonya
    Jackonya
    Jackonya
    белые просечки в жаровой трубе - запальные щели.
    Хотя эффект должен достигаться даже в случае поступления в горелку перенасыщенного генераторным газом факела - просто произойдет его доокисление и возникнет "керн" с температурой около 1000гр..
    В Вашем случае, если я правильно понял конструкцию, горение будет рассредоточено по цилиндрической окружности, что не даст хорошего дожига.
    Кроме того, предложенном конструктиве вторичный возду оказывается НАД поступающим в горелку факелом, что приводит к стремительному "протыканию" раскаленными газами снизу-вверх с последующим доокислением..
    Ивините, не умею доходчиво излагать...
  8. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Большое спасибо! Смотрим обещанные фотки, на которых трубка ВВ и сменный стакан которые отработали прошедший сезон. Смотрим последнее фото( так они собраны в котле) и ...видим что это нарисованный Вами вариант2
  9. Jackonya
    Jackonya
    Jackonya
    понял )
    могли бы сообщить следующие данные, чтоб я мог поупражняться с калькулятором ? :
    - внутренний диаметр жаровой трубы
    - диаметр кругляков
    - количество прорезей
    - длину прорезей
    - ширину прорезей
    И ради любопытства хотелось бы узнать как сделан колосник?
    Это пластины, перекрывающие друг друга или просто мелкая сетка?
    Ах, да... вместо внутреннего диаметра жаровой трубы я имел ввиду внутренний диаметр сменного стакана, естественно ))
  10. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Из десятка человек которые обращались с подобным вопросом за последнею неделю, никто не сказал на о мощности ( отапливаемой площади) ни о других необходимых характеристиках и особенностях. Всем отослал типовое решение.Хорошо если люди "с головой" и смогут самостоятельно сделать под свои требования. Никто не поинтересовался рекомендациями по использованию котла. Здесь выкладывать эскизы не вижу смысла, да и хочу знать кто ко мне обращался.
    Я и на этом форуме по-моему писал, что котлам ( тем более твердотопливным) не место в доме, они должны быть в котельной. Вполне мой котелок может стоят на улице под навесом, только теплообменник с трубами СО должен быть утеплён очень качественно. А вот с теплогенератором сложнее - его нельзя слишком переутеплять, в идеале между металом и утеплителем должны быть небольшие, лучше управляемые, воздушные потоки.Так как это сделать не просто, то я обычно рекомендую просто не плотную набивку утеплителя между корпусом теплогенератора и обшивкой. При установке на улице, лучше сделать двойную обшивку корпуса: корпус теплогенератора, воздушный зазор, внутренний лист обшивки, утеплитель, наружный лист обшивки. Есть современные хорошие листовые теплоизоляционые материалы, ими решить проще, но намного дороже.
  11. Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Украина
    А можно какие то порекомендовать? Я б лучше купил... У меня времени в обрез до середины октября и не хочется зимой что то менять...я б лучше переплатил за материалы, но спокойно спал!
    И так топливо условно-бесплатное, что ж на утеплении хорошего котла экономить?! Хочется что бы он безпроблемно отработал 5-10 лет... ::
  12. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Суперизол, стекломагниевый лист.
  13. Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Украина
    Суперизол стоит 500грн./м.кв., что как то дороговато для меня... :ogo: 4мм стальной лист стоит в листе 1,5мх6м 197грн за м.кв.
    А стоимость магнезитовой плиты (если ее собрать из 3шт. по 10мм, что бы получилась аналогичная Суперизолу толщина:|:) 125грн. за м.кв. что меня вполне устраивает!
    Только какую толщину выбрать? Он есть 10 и 12 мм, теоретически есть и 15мм и 30мм, но только под заказ и цена не понятна...
    Еще вопрос назрел! :: А если ставить дымосос, что то пересчитывать нужно?
  14. Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Украина
    Может девушка действительно что то напутала, но вчера мне ответили что лист 1870 грн. В живую правда не видел, но завтра могу проехать посмотреть! ;)
    Вопрос еще если увеличить на 30% камеру для загрузки топлива, нормально работать будет?!
    Хочется увеличить время работы на одной закладке, без увеличения мощности самого котла...:faq:
    Юрий, с Вашего позволения - вопрос: Как правильно футировать камеру первичную шамотным кирпичем, если стенки имеют отрицательный наклон? И имеет ли это смысл? Меня терзают сомнения, что если для установке на улице, я хорошо утеплю сам котел, то лист 4мм. прогорит?!
  15. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    MalKo119 Спасибо за чертежи. Задумка интересная и достаточьно простая в изготовлении. Но возник такой вопрос, а нельзяли использовать ваш котелок как буржуйку для воздушного отопления? Неделая водяную рубашку, а сделать теплообменник ребристый?
