1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 27
Котёл на опилках
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 04.11.10.
  1. Primo
    Primo
    Primo
    город Арсеньев
    Площадь около 75 м. кв. Топлю дрова + опилки. Охапка дров и 5-6 ведер (в зависимости от t окружающей среды) дубовых преимущественно опилок утром и вечером. При таком объёме топлива время эффективной работы котла (режим пиролиза, сопровождающийся характерным гулом) около 4 часов. За это время СО прогревается до 60-65 гр. С. При понижении слоя топлива ниже верхней части стакана (оголении прорезей) режим пиролиза сбивается и происходит обычное горение и понижение t СО. Для увеличения времени эффективного горения при засыпании опилок использую "удлиняющий" металлический лист, чтобы основная горка опилок была вокруг жаровой трубы.
    По поводу ТО возле котла. Почитайте начальные посты, где автор подробно описывает условия для корректной работы этого котла. Одним из них является минимальные сопротивления во выпускному тракту с повышением от точки горения. Да и по собственному опыту могу сказать - без хорошей тяги с боковым ТО работать если и будет, то не совсем хорошо. Имхо дымосос надо будет. У меня котельная через "дорогу" от дома и стоит ЦН и бесперебойник от компа с автомобильным аккумулятором. Но самое главное - по идее, подсказанной Бол, я сделал электромагнит на заслонку дымовой трубы (шибер) Нет света - заслонка закрывается - котел притухает, t СО сразу начинает падать. Дали свет - котел опять при деле!
  2. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Я три недели был далеко за границей в джунглях (не шутка), поэтому не мог ответить. Котёл делал я, по образцу и подобию остальных (в том числе и моего домашнего) вполне успешно работающих котлов. К хозяйке котёл попал через третьи руки в полуразобранном состоянии и собирался на месте. Котёл из соображений эстетики и защиты от ожогов действительно закрыт листами оцинковки (9 листов), низ теплогенератора действительно футерован огнеупорным кирпичём. По словам хозяйки, котёл дымит со всех щелей между оцинковкой и уголками. С этого могу сделать вывод что нарушены уплотнения между теплогенератором и теплообменником, поэтому котёл не работает. Приношу извинения хозяйке. Договорились о возврате котла. После всего этого, если кто-нибудь ещё заинтересован в помощи по изготовлении подобных котлов прошу повторить просьбу.
  3. stefi
    stefi
    stefi
    @sovo4ek, не нарушайте Правила форума .
    А опишите подробно проблему с фото.
  4. Охрим
    Охрим
    Охрим
    Луцк, Украина
    Есть у меня. Интерес огромнейший. Если у кого-то что-то не ... Читайте книгу Грибоедова "Горе от ума!
  5. popik
    popik
    popik
    Миргород
    Вцепился за ЕЦ потому как при отсутствии эл. энергии, например на сутки (такое бывает), СО вроде как и есть, а в доме будет холодно при клас. схеме. И закапывать котел не хочется, и быть энергозависимым тоже не очень. Я так понимаю, на последних фото котел Малко имеет ТО частично на одном уровне с ТГ, но жаровая труба "смотрит" вертикально через верхнюю крышку теплогенератора. И, думаю, Малко хочет сделать котел энергонезависимым. Интересно каким будет результат работы котла у тов. Малко. Думаю, если такая схема работоспособна, то можно ТО размещать рядом с ТГ, но жаровую трубу делать без поворота в ТО, а сам ТО частично размещать над ТГ, чтоб жар. труба не имела поворотов. Хотелось услышать мнение тов. БОЛ и тов. МАЛКО по поводу размещения ТО на одном уровне с ТГ.
  6. Primo
    Primo
    Primo
    город Арсеньев
    Высота ТГ (рекомендуемая автором) 1200 мм. Даже разместив частично ТО над ТГ уже получаем верхнюю точку на уровне 1500 мм. На какой высоте должны висеть радиаторы чтобы обеспечить ЕЦ? При установке котла в подвале получается ЕЦ, если же вровень с домом думаю проблематично. Хотя может быть я ошибаюсь и у кого то что то подобное существует. Мне будет тоже интересно услышать мнение наших уважаемых форумчан.
  7. popik
    popik
    popik
    Миргород
    @Primo,
    Может ошибаюсь, но какая разница где находится верхняя точка теплообменника? Главное чтоб она (верхняя точка ТО) не была выше трубы подачи, горячая вода всеравно стремится вверх.
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Циркуляция в радиаторах обеспечивается гравитационной разностью столба холодной и горячей воды, а не (положению нагревателя) видел электро котлы расположенные на чердаке... все работает!
    Рекомендуют при применении гравитационные системы делать отопление с верхним розливом _ (чердачной разводкой), в этом случае столб воды максимальный, ну и соответственно циркуляция воды в системе тоже.._снижены требования к диаметру труб стояков.
    В моей практике при несложной балансировке системы (при перепаде 2 метра) работал даже без насосный теплый пол в прихожей.
  10. Серега13
    Серега13
    Серега13
    Винница
    Здравы будьте все. Ув. нигрол подскажите где можна об этом всем почитать посмотреть желательно со схемами.
    я уже год подготавливаю материалы чтоб сделать отопление в гараже на 2 этажа с применением котла малко (в моей переделки из подручных материалов) но хочу сделать СО без ЦН.
    Еще вопрос к форумчанам: Подскажите как уменьшить мощу котла (малко подарил чертежи на 150квт (за что ему большая благодарность) хотябы до 75 квт.
    заранее благодарю всех.
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Не думаю что это так просто,_ придется химичить с жаровой трубой
  12. Herzh
    Herzh
    Herzh
    Удмуртия. с.Сюмси
    Зачем уменьшать мощность котла? Топите в полмощности будет вам 75 квт
  13. Серега13
    Серега13
    Серега13
    Винница
    Ув. нигрол подскажите плиз где про это:
    найти инфу со схемами.
    Если может еще кто знает подскажите плиз. как говорил ранее хочу сделать СО без НЦ, вкопать котел негде а перепады по уровнях большие и электричество часто отключают.
  14. Серега13
    Серега13
    Серега13
    Винница
    Про трубу думал есть пара идей (сделать меньше прорезей в жаровом стакане и колоснике) хочется чтоб дольше горело и эфективно (чтоб пиролиз полный был).
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    https://www.forumhouse.ru/threads/24863/#post-588864
    из ситем рекомендую эту, не моя взял с форума, пробовал работает,
    Главное очень логично устроена, ввод посередине... труба экономится меньше гидро сопротивление
    Ждем отчета
