1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 27
Котёл на опилках
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 04.11.10.
  1. afwova
    afwova
    afwova
    Пермь
    На сайте производителя посмотреть характеристику изделия если нету то не стоит и покупать. Можно взять с возвратом в магазине закон по защите прав потребителя в помощь.
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Пишут Pure Sinus или Reiner Sinus (как пример https://www.solar-tronics.de/spannungswandler/wandler-reiner-sinus/sw-12v-300-s.html)
    Если ничего не написано - значит там не синус.
    Бывает графически наносят (в дополнение к надписи для синуса)
  3. afwova
    afwova
    afwova
    Пермь
    Я тоже созрел на сборку котла корпус будет из трубы толщиной 10 мм объемом 750 литров. Жду когда поделятся чертежами, хотя прочитав форум все понятно.
    Стоит ли стакан сделать из специальной крекинговой нерживейк?
  4. Alex15469
    Alex15469
    Alex15469
    Киров
    Час добрый! Длина жар трубы сейчас точно не помню, да и не подлезть сейчас но около 1.2 -1.4 это в метрах! Жар стакан- диаметр внутренний жар трубы -2, 3 мм. Раньше он свободно входил в жар трубу К сожалению рабочие чертежи не сохранились. Но все в принципе было сделано по чертежам и указаниям автора проекта. Стакан высотой 250мм, прорези 80- 90 мм, я их делал с промежутком в 5 мм, толщина 3мм. В жар трубу входит на половину длины. 100- 125 мм.
  5. Herzh
    Herzh
    Herzh
    Удмуртия. с.Сюмси
    Что может случится с ЦН если он будет работать от инвертора с не чистым синусоидом?
  6. Охрим
    Охрим
    Охрим
    Луцк, Украина
    Увважаемый Herzh !
    Котел Malko я хочу использовать в первую очередь для сушки дерева при помощи воздушного продувного теплообменника. Хотя, не исключено, что часть енергии, для более полного использования, будет применяться для нагрева водяного контура. В даный момент пока только делаю кирпичную кладку и готовлю металические части. Помещение котельной не отапливалось. Работа продвигалась медлленно.
    Думаю применить жаровую трубу из чугуна не от хорошей жизни. Другой пока нет. Жаровой стакан такой только без проточки. И ДУ 82мм, толщина стенки 5мм, приблизительно. Как, что, будет получаться буду сообшать
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Не надо ничего смотреть и читать китайские сказки, особенно слушать продавцов ...нам ведь надо чтобы насос работал и всё.
    Практика и только практика
    Идем в магазин и говорим хочу чтобы это ваше красивое точило работало от вашего же инвертора_
    берешь точило (двигатель асинхроник, _то есть без коллекторный примерной мощностью как насос)
    И включаешь его во все бесперебойности которые принесут_ где крутится лучше там и синусода лучше то то и выбираем
    Синусоиды там не будет ни у одного_ все будут гудеть_ выбирай что лучше крутит.
    Насос от этого не сгорит_ все инвертеры выдают только меандр_прямоугольник, только в одних фильтры есть в других их нет. Дело лечит конденсатор но можно и без него
    Есть дугой класс инверторов их цена за 20 и выше там синусода формируется цифровым способом но это нам надо?
  8. Herzh
    Herzh
    Herzh
    Удмуртия. с.Сюмси
    Первый теплообменник у меня тоже был воздушный, был быстро съёмным и я эксперементировал с жаровыми трубами. Пробовал и чугунную и железную -на сезон точно не хватит.
    ForumRunner_20140210_141349.png . Отапливал гараж 6х10, сейчас водянной. Котел стоит в гараже, вода проходит через радиатор автомобильный который тоже находится в гараже через него когда нужно продувается воздух, потом пошла водичка по 10метровой теплотрассе в дом и обратно в котёл, таким образом отапливается дом постоянно и гараж когда нужно.
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Смотрел справочник_ а там две температуры. жаростойкость и плавление.
    это я к тому... может если стакан не ставить, а подвешивать. (чтоб нагрузки на него ноль было)
    он не так морщится будет?
  10. afwova
    afwova
    afwova
    Пермь
    Нашел у себя в городе вот такой асортимент:
    Труба нержавеющая, светлая (12Х18Н10Т) Россия.
    1) 32х3,5мм, длина от 4-6 метров - 5 тонн.
    2) 89х4,5 (5) мм - 10 тонн, длина от 4-6 метров.
    3) 108х5мм - 10 тонн, диаметр 108х5мм - россия НЕ ОСВЕТЛЕННАЯ, темная, 3 тонны, длина 5,8 метров мерная.
    4) 114х6 (7) (8) мм - 5 тонн, длина от 4- 6 метров,
    5) 76х 5 (6) мм - 2 тонны длина от 4 - 6 метров.
    Режут по 1.5 метра по цене 180 р/кг
    Посоветуте пожалуста, (котелок хотелось бы киловат на 30)
    Какую брать?
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Я видно галюционирую как визуально так и слухом :)
    Цена вопроса для ЦН - 5-6 т. р.
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    :)Чтобы искать истину_ на осциллографе посмотреть надо, или схемотехнику
    _гудят асинхроники от чего, ? былобы бы хотя жалкое подобие на синусоиду не гудели бы.
    Мощные полевые транзисторы дают только меандр, индуктивность трансформатора его немного сглаживает
    я разбирался с инверторам от 400 до 3тыр
    вполне возможно этого я не знаю
  13. afwova
    afwova
    afwova
    Пермь
    Я 15 лет работаю электромонтером и грех не вмешаться ваш спор хотя не по теме он вот картинка:
  14. afwova
    afwova
    afwova
    Пермь
    Если вдаваться в теорию и ловить милливатты, попутно утилизируя реактивную мощность. Вам это зачем? асинхронник однофазный все неровности эл. сети от инвертора превращает в тепловую энергию, запас мощности у насоса есть, так и тепловую мощность погасит сырой ротор. Главное что бы насос качал!
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Ну а я эти блоки бесперебойников чиню, ну еще и сварки, жаль что схем на них обычно нет
    Кстати на всех стоит очень сложная и паршивая подзарядка аккумуляторов или аккумуляторы своего счастья не понимают.
