1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 27
Котёл на опилках
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 04.11.10.
  1. vvvlll
    vvvlll
    vvvlll
    Харьков
    Превед, заинтересовал меня котел малко, хочу использовать его в качестве дополнительного источника тепла, цена на газ растет, а доходы падают. С первого взгляда, все очень просто, но есть проблема с материалами, в связи с высокой температурой горения газов. Никак не могу найти жаростойкую нержавейку, по этому несколько вопросов:
    1. Сколько служит чугунная канализационная труба, в качестве жаровой.
    2. Какая должна быть толщина металла кожуха жаровой трубы.
    3. Для колосника подойдут ли стандартные чугунные колосники, которые используются в ТП котлах.
    4. Какая толщина нержавейки должна быть для ТО.
  2. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Мне кажется, что на все ваши вопросы есть ответы на предъидущих страницах.
  3. vvvlll
    vvvlll
    vvvlll
    Харьков
    Да проскакивали ответы, уже не помню на каких страницах... устал читать. может в кратце, конкретно напишет кто.
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    1. Если труба отлита на совесть и углерод в пределах 8% - год должна простоять, но стенки будут постоянно отшелушиваться из-за избытка воздуха (кислорода). Канализационные трубы льются из серого чугуна СЧ, а для жаровой трубы лучше использовать чугун хромистый - ЧХ, но труб из него не найти - только под заказ.
    2. Толщина - чем толще тем лучше, но не менее 4...5 мм.
    3. Стандартные колосники подойдут.
    4. Нержавейку для ТО совсем не обязательно использовать; используйте обычную сталь 3.
  5. vvvlll
    vvvlll
    vvvlll
    Харьков
    Спс, нержавейка на кожух есть только 2мм, год простоит?
  6. vvvlll
    vvvlll
    vvvlll
    Харьков
    И еще вопрос по конструкции, почему малко не вывел низ жаровой трубы под колосник, тогда бы и пепел не забивал оную и пиролиз шел бы до конца, до полного сгорания топлива.
  7. vvvlll
    vvvlll
    vvvlll
    Харьков
    Все ушли на фронт.
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Не а... на печках греются...
    вот солнышко сегодня припечет и может
    Кто нить появится.
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Труба подачи воздуха калится на колосниках... нельзя ее под колосник
    Горючие газы инжектир жаровой трубой тож из под колосника брать не будешь...
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Вчера был на предприятии
    Выпускают почти промышленно оборудование для пено бетона, пенопласта
    Но основой всему парогенераторы на опилках, с шнековой подачей опила в топку.
    Что интересно после бункера в шнековом опилкопроводе, стоит дозатор воды...
    Опилки мочатся!
    Производители утверждаю что без воды горят хуже, мне кажется еще и для пожаро безопасности мочат
    Кто нить встречал подобное?
    Кстати топка примитив колосник арматура вдоль, топочное пространство мизер, вторичный воздух подается через низ навстречку опилу
    Сверху трубчатый теплообменик...сажи нет. только пепел
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Кожух чего или к чему?
  12. cakson
    cakson
    cakson
    Севастополь
  13. cakson
    cakson
    cakson
    Севастополь
  14. leonsio74
    leonsio74
    leonsio74
    Малая Вишера,Новгородская обл.
    Вот тема про такую горелку, (https://www.forumhouse.ru/threads/233134/)только
    автор пропал.
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Да очень похоже...практически пром плагиат... но кажется без камеры дожигания
    Я постараюсь снимки сделать с отчетом, теперь предубеждений нет.
    Там целое производство.
