1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 27
Котёл на опилках
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 04.11.10.
  1. Андрей333
    Андрей333
    Андрей333
  2. Relax87
    Relax87
    Relax87
    Полтава
    Всем доброго времени суток. Вопрос такой. А можно ли построить такой котел небольшого размера? Скажем из пропанового баллона? Работать будет? Мне для гаража нужен. Топить буду не постоянно.
  3. SDimOkk
    SDimOkk
    SDimOkk
    Владимир
    Всем добрый вечер. Добрался наконец до конца темы, но так и не понял некоторые вопросы:
    Присоединяюсь к вопросу.
    Не понятно как всё таки происходит регулировка мощности? Если взять большой котёл как у автора (многие им отапливают 150-200 кв. метров) и поставить его для обогрева небольшого помещения (ну, например, гаража), можно ли уменьшить мощность? Скорее всего при уменьшении мощности должно уменьшиться потребление топлива, а следовательно увеличится интервал между загрузками... Или необходимо вносить какие то изменения в конструкцию?
    Гонять котёл на полной мощности с теплоаккумулятором в гараже площадью 36-40 кв. метров как то не феншуйно :) А желание изготовить котёл, работающий на опилках очень большое.
  4. Relax87
    Relax87
    Relax87
    Полтава
    Мне то же интересно! Котел судя по описанию "ядерный". При условии что получится снять тепло должен быстро прогревать холодный гараж!
  5. Vasilich1987
    Vasilich1987
    Vasilich1987
    Украина
    Здравствуйте! Были найдены в просторах интернета фотографии с описанием работы котла для опилок. Но в связи с отсутствием чертежей, процесс был отложен, вот уже как пол года. На данный момент изготовлены два цилиндра Д 920мм и Д 870мм, высотой 1200мм толщина металла 4 мм для водянной рубашке. в наличие есть бачок с нержавейки с диаметром около 700мм внутрь бачка устанавливается труба вокруг которой засыпаются (утрамбовывауются) опилки Собственно просьба: прощу проконсультировать по сборке, технических нюансах. Буду признателен об отзывах в использовании котла подобной конструкции. pe42.jpg pe43.jpg
  6. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    делали бы шахтник или как в этой теме. а не это румынское де...
  7. Primo
    Primo
    Primo
    город Арсеньев
    Размеры самого котла влияют на длительность работы котла - больше насыпал - дольше горит. А мощность котла можно регулировать количеством прорезей в стакане. Внимательней почитайте начальные посты автора. У него под разное время года сделаны стаканы с разным количеством прорезей.
  8. Relax87
    Relax87
    Relax87
    Полтава
    Спасибо. Диаметр жаровой попробую около 100. пятаки какого диаметра брать? 80? Трубу поддува 35 мм внутри хватит?
  9. Primo
    Primo
    Primo
    город Арсеньев
    Жаровая 100 мм. очень даже нормально (у меня наружный 102 мм), у пятаков должен быть зазор от внутреннего диаметра от 5 до 10 мм на сторону. Не особенно критично. Трубки вторичного воздуха достаточно 20 мм. по наружнему диаметру.
  10. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Зачем вам котел в гараж?
    Достаточно печки...
    https://www.chipmaker.ru/topic/27218/__st__0
  11. Relax87
    Relax87
    Relax87
    Полтава
    Скажите, а вы тоже делали уменьшенную копию? 100 мм много места в баллоне займет. Может взять меньше? Или хуже гореть будет?
  12. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Это кому и про что? :faq:
  13. Relax87
    Relax87
    Relax87
    Полтава
    yusov, я спрашивал у Primo.
    Уже подсказали что меньше чем 80 делать не стоит. Плохо гореть будет. Буду пробовать сделать из баллона пропанового.
  14. Relax87
    Relax87
    Relax87
    Полтава
    Сегодня нашел жаростойкую трубу 55мм. Внутри 50мм. Длинной 600мм. Можно ли ее использовать вместо жаровой? Размер печки - пропановый баллон.
  15. Relax87
    Relax87
    Relax87
    Полтава
    Или нужны испытания?
