1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 27
Котёл на опилках
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 04.11.10.
  1. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    приблизительно так
  2. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    а что не так на рисунке
  3. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Передний лист металла съёмный (на винтах, для обслуживания) и перед не обложен кирпичём. Подождите фото.
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Хочу поправить
    огонь будет гореть в любом сечении жаровой трубы...
    Если есть тяга, есть кислород и то чтобудет гореть в данн момент
    и главное труба раскалена_тоесть не отбирает тело у пламени.
    И еще хочу поправится я дал не правильную информацию_
    балон прекрасно работает... но только если есть дымосос
    _я сначала не придал ему значения
    _мол трубы нет_я ее трубу дымососом на испытаниях заменю
    Фигушки...
    подключил к 6 метр дымовой трубе без дымососа все здохло...
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    У меня вопрос
    В данной конструкции жаровая труба из кирпича_
    Достаточно ли тепла передается топливу чтобы его газифицировать?
    Иными словами_
    Сохранились ли потенция у котла_ сжигать крупногабарит и сырое сырье.
    Или это Евро пелетный импотент?
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Конечно хотелось бы поподробней о конструкции.
    Устройство горелки?
    Как я понял по рисункам стакана нет совсем?
    Дожигание полностью изолировано от угля?
    Подвод воздуха организован через метал трубочку по колосником?
    Самое главное
    имеет ли такая конструкция преимущества перед прежней ...(кроме цены естественно)..
  7. Игорь Ка
    Игорь Ка
    Игорь Ка
    Красноярск
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, какой минимальный, размер между жаровой трубой и кожухом.
    Спасибо.
  8. Игорь Ка
    Игорь Ка
    Игорь Ка
    Красноярск
    Замерял-жаровая труба Д107, кожух вн Д 122, 7мм зазор-хватит?
    Спасибо.
  9. Игорь Ка
    Игорь Ка
    Игорь Ка
    Красноярск
    Забыл сказать- и жаровая и кожух имеют стенку 5мм.
  10. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Котёл не плохо работает и на свежезаготовленных чурбаках.
  11. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Стакана нет, жаровая труба из огнеупора в четверик на ребро, подвод вторичного воздуха организован через метал трубочку под колосником в жаровую трубу под рассекатель.
  12. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    цена, доступность материалов, ремонтпригодность..., всё относительно. Просто ещё один, более доступный по материалам вариант.
  13. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Вполне достаточно
  14. Игорь 1962
    Игорь 1962
    Игорь 1962
    ]Передний лист металла съёмный (на винтах, для обслуживания) и перед не обложен кирпичём. Подождите фото.[/quote]
    Пожалуйста фото если можно.
  15. олеголег
    олеголег
    олеголег
    Ув. МалКо119, не соображу по последней конструкции, где канал опуска газов?
