1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 27
Котёл на опилках
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 04.11.10.
  1. 89105131824
    @MalKo119, Очень понравился котел. Его всеядность, хотел бы получить чертежи и попробовать обогреть им цех 500м2. Пожалуйста вышлите чертежи на gundrov1@mail.ru
  2. Primo
    Primo
    Primo
    город Арсеньев
    Добрый день! Ув. Малко, судя по чертежу кирпичного котла шахта дожига газов имеет вход с трех сторон. Тогда вопрос - какая высота щели по периметру и можно ли в этой конструкции сжигать опилки?
  3. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Размер газовых окон подбирается в сосответствии мощности. Для сжигания опилок на окна устанавливаются щелевые решетки и делается газоотвод по высоте и периметру жаровой трубы
  4. Herzh
    Herzh
    Herzh
    Удмуртия. с.Сюмси
    Ув. Малко, на что клался кирпич в жаровой трубе?
  5. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Я использовал красную глину, т. к. есть обрамление, то нужна не прочность а плотность.
  6. Игорь Ка
    Игорь Ка
    Игорь Ка
    Красноярск
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, какой толщины должны быть колосники и из чего они должны быть изготовлены. Смотрел в магазине, есть разных размеров, но щели слишком широки для опилок (мне так показалось), может я неправ.
    С уважением.
  7. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Для дров можно с арматуры или с уголка, для опилок (хотя палим только дрова) я делал с листового металла толщ. 5, два сезона -замечаний никаких, метал. живой. Можна как у автора с листа нержавейки, на нерж. и толщину можна уменьшить в разы.
  8. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Я применяю листовую нержавейку 3-2мм усиленную рёбрами жесткости.
  9. Игорь Ка
    Игорь Ка
    Игорь Ка
    Красноярск
  10. SDimOkk
    SDimOkk
    SDimOkk
    Владимир
    А если чугунные колосники использовать (как в кирпичных печах), для опилок пойдёт или будут проваливаться?
  11. Игорь Ка
    Игорь Ка
    Игорь Ка
    Красноярск
    Здравствуйте.
    Запустил свой котел, но не удовлетворен. Наверное, что то сделал не так. И так- 700*600*1200, жаровая труба д-107, кожух д-127; стакан с прорезями 1-1.5 мм, делал плазмой, длина проезей 90мм.
    Подскажите он должен шуметь, гудеть или как то проявлять признаки жизни. Загрузил вчера мешок ломаного ДСП, после разгорания, засыпал 4 мешка опилок. Сегодня уходил домой стенки были еще горячие, вода шипела. Итого 23 часа, но, из трубы жаровой нет такого жара как хотелось бы, дело в том что над жаровой трубой у меня стоит 200 литровая бочка с насквозь приваренной 150 мм трубой к которой приделан вентилятор для съема тепла, но я так его и не включил.
    Помогите советом.
    С уважением.
  12. Herzh
    Herzh
    Herzh
    Удмуртия. с.Сюмси
    1-1,5мм прорези в жар. стакане маловато. 2,5-3мм надо
  13. Игорь Ка
    Игорь Ка
    Игорь Ка
    Красноярск
    Насколько в жаровый стакан должны заходить пятаки?
  14. Herzh
    Herzh
    Herzh
    Удмуртия. с.Сюмси
    Не дальше начала прорезей, и зазор между пятаками и жар. стаканом 5мм.
  15. Игорь Ка
    Игорь Ка
    Игорь Ка
    Красноярск
