1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 27
Котёл на опилках
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 04.11.10.
  1. SDimOkk
    SDimOkk
    SDimOkk
    Владимир
    Мне кажется, проходное отверстие трубки вторичного воздуха маловато. Поэтому и нет реакции на регулировку. Да и пятаков надо два, как у автора, это получается как рассекатель у бытовой газовой горелки. А как у Вас один пятак приварен?
    Всех с наступающим Новым Годом!
  2. Серега13
    Серега13
    Серега13
    Винница
    Я тож думаю что маловат диаметр трубки, надобно увеличить.
    пятак приварил как у автора:
    Всех с наступающим, оставьте все дерьмо в старом году, а в новом занимайтесь тем делом которое приносит удовольствие и будет вам счастье...!
  3. SDimOkk
    SDimOkk
    SDimOkk
    Владимир
    У автора два пятака. Один приварен к трубке вторичного воздуха и в нём отверстие равное проходному отверстию трубки ВВ, а второй пятак уже приваривается к первому на маленьких стерженьках с зазором между пятаками в 5мм. Таким образом получается рассекатель.
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    К сожалению труба диаметром не ниже 32-40, разводка верхняя,
    на батареи можно 25-20
    естественно снизу _все радиаторы сливаются тоже в 32-40.
    Прямая и обратка с уклоном в наиболее удаленную точку
    _образуют как треугольник поваленный на бок до 6 радиаторов работает.
    Но лучше бы рассчитать индивидуально _ по количеству радиаторов и мощности.
  5. Игорь Ка
    Игорь Ка
    Игорь Ка
    Красноярск
    Нигрол, здравствуйте.
    Хотелось бы применить ПП трубы, у них есть какая нибудь градация по диаметру или как у мет трубы.
    И почему только до 6 батарей, и сколько секций в каждой?
    И еще, открытая система подразумевает расширительный бачок не герметизированный, а значит парами ОЖ приходится дышать, а она на основе этилен-гликоля, как в этом случае?
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Давай от обратного
    Опиши дом утепление стен окна..это я к тому что может у тебя весь дом из оконых рам построен
    Если нормальный _Обычно считают на 100м3 требуется 10 кВт тепла.
    Дальше радиаторы вибирай по дизайну
    - алюмишка считается 120-200 вт на секцию, формируют обычно не мене 5-6 секций меньше_просто не красиво.
    радиатор должен быть под каждым окном и желательно на северной стене.
    Сразу учти теплый пол с гравитационки почти не работает.
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Теперь по теме
    Я книженцию прочитал вибрационное горение в резонаторах Гельмгоца
    Из нее выходит что первый признак правильного горения топлива в замкнутом обьёме, это хорошо выраженный звук где то около 200ГЦ
    Печь автора, к печам данной категории подходит полностью
    Если есть практики - которые заметили изменение характера горения при увеличении высоты печки
    (наращивания Загрузочного отдела)
    Опишите пожалуйста.
    Из формул входит что мудрить с объемом и жаровой трубой нельзя...
    Резонанс можно пере настроить просто выдвигая или погружая внутрь топки жаровую трубу
    или изменяя высоту расположения положения колосника...
    кстати он должен находится не менее 20 см от дна.
    При правильном внутреннем обьеме печки требование к дымовой трубе сильно снижаются
    Во блин... что только в голову после пьянки не придет?
  8. Игорь Ка
    Игорь Ка
    Игорь Ка
    Красноярск
    Уважаемый Нигрол, у меня гараж 9*12* 3.8, получается чуть больше 360м3 объема, закупил 10 батарей по10 секций. Правда ставить их буду летом когда уже побелю. А пока стоит 200 литровая бочка с ввареной 150 трубой по середине и через алюминиевую гофру дует вентилятор, так сказать времянка.
    Да при растопке, когда открыт растопочная крышка, гул стоит еще тот. Колосник от дна лежит на высоте 12 см. Печь по низу 700 мм., по верху 600 мм., высота 1200 мм. КОТЕЛ.jpg
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    В гараж водяное отопление?
    Может лучше что нибудь не замерзающие,
    электричество то вроде есть?
    Попробуй удлинить жаровую трубу с прорезями.
    По снимку смотрю _ у тебя тяга с котла вытяжкой шнутируется!
    разряжение то падает.
    Батареи чугуний?
    Высота гаража под 3 метра? если брать жилищную температуру и отсутствие утепления, тебе надо будет 500кВт
  10. Игорь Ка
    Игорь Ка
    Игорь Ка
    Красноярск
    На вытяжке заслонка стоит, высота гаража 3.8 метра.
    И для чего удлинять- что- жаровую трубу или кожух жаровой трубы с прорезями?
    Батареи люминий.
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Саму жаровую трубу _ надо увеличить проход дым газов выще горелки _длинее прорези сделать
    Кто то на форуме даже два стакана ставил др на друга
    Если несложно технически колосники до 20 см подними вверх от дна.
    Труба (дымовая) утеплена?
    Могут быть сюрпризы и с теплообмеником, лучше не отходить от объемных габаритов автора
    Как я понимаю останов происходит после прогрева? (прогрева трубы и теплообменника в том числе)
    Возможно теплый воздух каким либо образом запирает тягу.
    Замерь тягу в трубе до прогрева и в момент останова
    ... у загнута трубка с налитой туда водкой или сольвентом (плотность этих жидкостей меньше воды)
    Но эти советы всего лишь рекомендации из книг по вибрационному горению
    Вот практики от похмелья очухаются
    Кстати пол заливать будешь _добавь опилок, у меня сосед в мастерской арбалитом залил частично
    Так вот теперь зимой только на этом пятаке и работает, в др местах ноги от пола мерзнут!
    уже 4 год не мокнет и машины не промяли
  12. SDimOkk
    SDimOkk
    SDimOkk
    Владимир
    Блин, где же Вы раньше были. Залил пол бетоном без опилок теперь ноги мёрзнут. Извините за оффтопп.
  13. Игорь Ка
    Игорь Ка
    Игорь Ка
    Красноярск
    Уважаемый, поясните-не догнал.
    До утепления трубы выше крыши, были ОГРОМНЫЕ проблемы с конденсатом, с дегтем, но тяга вроде бы была нормальная, трубу утеплил на третий день- не нарадуюсь.
    У меня жаровая труба 107 мм, а кожух жаровой трубы 127 мм. и прорезей я не пожалел, специально для прорезей в нержавейке купил инверторный плазморез. Конечно если бы я купил вытяжную трубу для печки из нержавейки 0,8 или сколько она там, то можно было и болгаркой, (но сколько она бы выдержала), а 5 мм на один сантиметр уходит 2.5 минуты.
    И по колосникам, а зачем их подымать так высоко, от этого ЧТО лучше станет?
    Присоединяюсь! Полы то я уже залил (в гараже, хоть и не утепленном) +5-+10 в зависимости от наружной температуры. Вчера на улице -21, а в гараже +8.
  14. Игорь Ка
    Игорь Ка
    Игорь Ка
    Красноярск
    Извините, а сколько нужно опилок сыпать. Предстоит еще заливать один гараж .
  15. SDimOkk
    SDimOkk
    SDimOkk
    Владимир
    На фотографии труба с котла и с вытяжки соединяется в одну дымовую трубу. Но вроде у вытяжки заслонка есть. Я так понимаю, что она (заслонка) открывается только когда производится загрузка топлива, а в остальное время она закрыта.
