1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 27
Котёл на опилках
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 04.11.10.
  1. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Какой кирпич и где? Вы же пишете что печка с трубы. Кожух на горение не влияет сильно, жаровая труба малая в диаметре это раз, на такой котел хорошая тяга должна быть два, дрова пересыпте опилками три (если хотите что б дрова гудели).
  2. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Ага, увидел и рисунок, подсоса воздуха не должно быть это точно, заделайте глиной на первое время.
  3. SDimOkk
    SDimOkk
    SDimOkk
    Владимир
    Мне кажется, что ещё и площадь колосников мала. А так я уже отказался от данной конструкции по причине постоянного задымления помещения при закладке топлива. Сухое горит отлично (гудит), а вот сырое... Ещё не понравилось то, что если печь потухнет её очень трудно растапливать (дым валит ото всюду пока не разгорится)
  4. Herzh
    Herzh
    Herzh
    Удмуртия. с.Сюмси
    В данном котле горит любое топливо хоть сырое хоть сухое. При растопке Не че не где не дымит все герметично. При дозагрузке топлива закрываю полностью первичный воздух, жду пару минут и открываю дыма практически нет
  5. vladtig
    vladtig
    vladtig
    село Нюксеница
    Спасибо за предложения, в выходные попробую загерметизировать глиной перегородку, а какого минимального диаметра должна быть жаровая труба, я предполагал, что труба диаметром меньше, значит дольше будет происходить горение.
    Еще подскажите в этой конструкции в горении участвует вся закладка или горение происходит вокруг жарового стакана и горючие газы через прорези в кожухе отпускаются вниз в жаровый стакан и там возгораются. Или я ошибаюсь.
  6. Herzh
    Herzh
    Herzh
    Удмуртия. с.Сюмси
    У вас вторичный воздух как подается? Как на вашем чертеже или как положенно через пятоки?
  7. vladtig
    vladtig
    vladtig
    село Нюксеница
    Вторичка подается как на схеме Малко над колосником, диаметр трубы 20 мм внутрений через пятаки, расстояние между пятаками 5-7мм. Труба вторички из нержавейки, прогревается до ярко желтого цвета.
  8. tronco
    tronco
    tronco
    Рязань
    Привет всем!
    Курю форум почти месяц, так как весьма заинтересован в постройке котла длительного горения.
    В прошлом году сделал себе на даче печку, всем хороша, но не устраивает то что нужно по крайней мере в морозы топить пару раз. занимает часа 2 на протопку.
    рассматривал разные варианты, включая горелку для сжигания опилок, но она меня не устроила из за электро потребления.
    В итоге остановился на котле Малко.
    Собственно меня интересует котел из огнеупорного кирпича, так как есть возможность брать его бесплатно, правда не в больших объемах.
    Было бы просто замечательно получить советы:
    1. Жаровая труба из кирпича отделена от задней стенки, если да, то на сколько?
    2. как осуществляется подача первичного и вторичного воздуха?
    3. Газовая камер (если правильно назвал) какова конструкция?
    Дача приблизительно 40 кв. м. + в этом году будет построен гараж, хочу сделать теплым. А это еще 24 кв. м.
    Хотелось бы знать, кто нибуть делал для этого котла трубу из кирпича?
    МалКо писал в личку насчет документации, но ответа пока не получил.
    Топить собираюсь дровами и опилками, лес через дорогу, пара пилорам в полутора километрах, за опилки пока денег не просят, только за доставку. а это 500 рублей за тракторную тележку.
  9. Herzh
    Herzh
    Herzh
    Удмуртия. с.Сюмси
    загляните сюда
    https://www.forumhouse.ru/threads/293470/
  10. tronco
    tronco
    tronco
    Рязань
    Herzh, спасибо!
    Сейчас жду когда земля оттает что бы начать строить котел, думаю к тому времени утрясутся вопросы все непонятные вопросы.
  11. tronco
    tronco
    tronco
    Рязань
    Что то никто не ответил, а кирпичную трубу кто то делал, если да то каков результат
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    А причем здесь материал дым трубы.
    Важна тяга_то есть длинна и теплоизоляция.
    теплоизоляция кирпича хорошая... значит важна только высота...
  13. tronco
    tronco
    tronco
    Рязань
    Из за хорошей теплоизоляции мне и нравиться кирпичная труба, но боюсь что она будет собирать на стенках больше отложений чем металлическая
    Кроме того для меня построить кирпичную гораздо проще чем возиться с утеплением металлической
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Каких отложений?
    Ни у кого на форуме...кроме пепла, ни дегтя ни сажи в дымовой трубе не замечено...
    Внизу трубы я бы сделал вьюшку под зольник...так на всякий случай...
    Единственное что может возникнуть_
    Из большой теплоемкость кирпича... некоторые затруднения при розжиге...
    причем это просто теоретическое предположение... а не факт.
  15. tronco
    tronco
    tronco
    Рязань
    Нигрол, спасибо за ваши ответы.
    Не подскажите какая температура дымовых газов исходящих в трубу?
