1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 27
Котёл на опилках
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 04.11.10.
  1. Vasgen
    Vasgen
    Vasgen
    Иваново
    В том то и дело, что не очень высокая. С трудом но рука терпит.(в месте врезки борова в дымовую трубу)
  2. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    А обратка осталась на прежнем месте ?
  3. Vasgen
    Vasgen
    Vasgen
    Иваново
    Нет. Обратка, если смотреть на прежние фотки, слева внизу у самой жаровой трубы. прямая справа вверху в самой верхней точке.
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Поднимаем мощу котла..Рука терпит не более 50*
    Если дымовая труба холодная_положено за 100*
    Тепло котел не да дает...
  5. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Сколько кВт потребляется.
    Лучше конечно замерить Т на входе ТО и выходе.
    То что он не будет работать на все 100 % это понятно, не понятно на сколько он работает.
  6. Makumazans
    Makumazans
    Makumazans
    Одесса
    Здравствуйте, уважаемые. Осваиваю тему в ударном порядке - две недели назад и думать не думал про котлы. Пока сабж в фаворитах, но знаний мало, ткните носом как посчитать необходимую мощность котла. Срочно нужно будет врезать в ЕЦ данный котёл, не могу в толк взять хватит ли его и вообще, на что его хватит. Пардон за сумбур, возможно,
  7. aae83
    aae83
    aae83
    Тоже начал делать котел на 350квт по типу Малко, площадь теплообменника общая около 35м2 труба диаметром 0,7м длиной 3,5м внутри 74 трубы диаметром 47мм, рядом из шамотного кирпича топка 1,5*1,5*2м WP_20150418_002.jpg WP_20150418_003.jpg
  8. aae83
    aae83
    aae83
    Топка уже сложена почти полностью, это старые фотографии
  9. Herzh
    Herzh
    Herzh
    Удмуртия. с.Сюмси
    Забьет у вас весь теплообменник. Да и с кВатами чет по моему Вы перегнули.
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
  11. aae83
    aae83
    aae83
    Почему перегнул?, 35м2 площадь тепло обмена, исхожу из 1м2=10квт, и почему это забьет ? откуда такие выводы ?
  12. aae83
    aae83
    aae83
    Почему ошибка то, какие 35квт? основная труба почти метр в диаметре, и внутрь ее еще тонну труб запехали, уж 300квт то должны из него выжать
  13. aae83
    aae83
    aae83
    Вот вся длинна
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А как чистить то будете?
  15. aae83
    aae83
    aae83
    Торцевые крышки будут сниматься, я думаю не так уж и частно надо делать это будет
