1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 27
Котёл на опилках
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 04.11.10.
  1. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Не хотел так рано писать про котел Малко но вижу прийдется(хотел погонять в большие морозы).Cделал котла родственникам в этом году и необошлось конечно без проблем 1-сварщик плохо сварил теплообменник пришлось полностью в домашних условиях переварить все швы,2-поменял трубку вторички (температура нетерпит плохой метал)3-заменил жаровый стакан(был меньшого сечения чем рекомендовалось).В итоге шурак котлом ненарадывается-топим опилками и дровами что под руку попадет,первичка почти закрыта(на каком воздухе горит не знаю),вторичка сосет как пылесос по звуку а сам котел аж гудит и дыма с трубы нет.Сейчас время работы котла 12-14 часов,при прогорании колесники пустые и зольник тоже.В доме жара не выносимая.Площадь прогрева-50 мкв теплого пола по бетону в жилой зоне и квадратов 60-70 магазин-кафе с кухней и подсопками(постоянно проходной двор то заказы то дискотеки ).Котел сделан герметичен и стоит на улице в сарае типа туалета.На котле стоит оригинальная защита от перегрева и пропадание света(проверял не раз в боевых условиях-работает как часы ) так что загружаю полностью котел и спокойно уезжаем все на целый день-потом покажу и розкажу.А разговоры ( люди говорили) это не серьезно ,сказал А говори и Б.Если у меня не получалось я просил совета и мы исправляли ошибку.У меня на базе стоит виадрус ,еще на одной фирме протерм а у соседа будерос-так все хазеева этих котлов балдели при знакомстве работы и показателей котла Малко.Я сам видел сколько и чего они грузят и сколько они горят .Ребята есть с чем сравнить в удобстве и всеядности.Хотел тоже услышать отзывы о котле Малко.Все побежал я на работу.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Что говорит о хорошем сгорании и отличном КПД.
    Справедливое требование. Иначе получается весьма некрасиво.
  3. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Думаю это будет неправильно!
    Малко делиться чертежами, но ему так же интересна судьба этих чертежей и котлов изготовленных по ним.
    Как автор он имеет право знать кому дал чертежи. А если чертежи пойдут по рукам... Что будет?
    Собственно говоря Малко дает чертежи ВСЕМ БЕСПЛАТНО ...за это и просит только одного: самостоятельно их потом не распространять!!
    И по меньшей мере будет неприлично у кого то просить чертежи, тем самым ставя того человека в неприятное положение.
    PS. Малко спасибо за присланные чертежи :hello:
  4. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Прошу этого не делать. Ещё прошу с просьбами о чертежах обращаться в личку или по е-почте
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Форумчане! Обратите внимание на этот пост MalKo119!
    Все дальнейшие просьбы о чертежах только в личку и по E-mail непосредственно MalKo119.
    Потому как тема перестала быть информационно полезной.
    Одни просьбы о чертежах. :|:
    Понятное дело, для кого то это важно и нужно. Но - пишите в личку.
  6. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    И в этой ветке, и в посланных Вам советах по изготовлению говорилось, что трубка вторичного воздуха работает в особо напряжённых условиях, поэтому должна быть сделана из соответствующего металла.
  7. vova007
    vova007
    vova007
    Украина
    MalKo119 Вы просили дать ответ Все ли чертежи получены,очевидно не все.Не могу понять как не выпадает жаровая труба со стаканом в котел.Очевидно не хватает чегото.И можно сделать теплообменник квадратной формы,напряг с трубами большого диаметра.
  8. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Сборка: жаровая труба в верху приваривается к пластине которая по размерам больше "окна" в потолочной части теплогенератора. Вся сборка с пластиной вставляется в это окно, сделано для возможности ремонта или замены, но если Вы уверены в материале то можете просто приваривать жаровую трубу к потолочной части теплогенератора. Стакан свободно вставляется в жаровую трубу снизу и опирается на трубку вторичного воздуха. Теплообменник можете делать хоть треугольным, лишь бы он выдержал давление Вашей СО и соответствовал площадью теплообмена потребляемой мощности, мне больше нравятся цилиндрические из соображений прочности и меньшего количества швов.
  9. артем1
    артем1
    артем1
    Кунгур
    MalKo119, доброго времени суток!
    Какой диаметр жаровой трубы вы используете в своем котле?
  10. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    100mm
  11. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    P1010758.JPG P1010761.JPG P1010765.JPG P1010763.JPG P1010902.JPG P1010903.JPG P1010886.JPG P1010885.JPG P1010758.JPG P1010761.JPG P1010758.JPG P1010761.JPG P1010765.JPG P1010758.JPG P1010761.JPG С прошедшими и наступающими всех праздиками, всем большого здоровья и счастья вашим семьям в Новом году! Как и обещал раньше выкладываю подробные фото и описания котла (Малко) в собственном исполнении. 1 фото-первоначальная конструкция с одним верхним люком загрузки и неутепленный. 2 фото-две групы защиты. Первая -заводская стандартная на подаче, вторая -на дымоходе. 3 и 4 фото-група защиты на дымоходе. Cделан разрыв дымохода в мет. коробке с заслонкой-клапаном которая приварена к подвижному штырю а штырь к наружному наклонному рычягу который фиксируется электромагнитным замком. При нормальной работе магнит держит заслонку под 90 гр и газы идут своим чередом. На эл. запитке магнита поставил теплопредохранитель на теплообменник -90град.Если пропадает свет или темпер. за 90гр -магнит размыкается и заслонка падает перекрывая дымоход. Первый случай когда забыл при растопке котла включить насосы-максимум около 95гр клапан зброса на подаче еще не успел сработать и температура не подымалась а котел стоял придушенный и не горел. Второй случай-загрузил котла доверху в 10-00 и поехал в город. В 14-00 позвонила соседка и сказала что котел не горит (В 12-00 в селе пропал свет).Приехали домой в 21-30 -котел молчит на термометре котла 15гр.Взвожу заслонку защиты в рабочае положение и котел как в невчем не бывало начинает гудеть и набирать температуру (это через столько времени).Свет вырубали ище несколько раз и история повторялась (оставлять котла без присмотра не боюсь-при любой неполадке эл. магнит вырубится и тормознет котла) Интересно то- что при срабатывание защиты дыма в котельне нет. 5 и 6фото-начал топить дровами и для удобства обслужевания вварил еще один люк загрузки и утеплил теплообменник. 7 ,8 ,9 фото-внутренности котла (жаровый стакан, жаровая труба, колесник, вторичка и кожух)
    Невставили-добавил.Работа котла такая -загрузил или дрова или опилки сверху притрусил опилками всеровно какой влажности и ушел на часов 12.
  12. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Потеки на котле если обратили на фото-я писал раньше что теплообменник плохо сварили и он заливал топку.И в процессе топки котла то он горел то он тух(уйма потеков и дегтя)Потом все швы переварили и потеки прекратились.Почерневшая базальтовая вата-итог открывания верхнего люка при работе котла(уже научился-по методу Холмова чтоб не возгорались вверх газы.)Фото газов прилогаю специально(так нельзя делать P1010904.JPG )
  13. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Монстрово выглядит. Зачот.
  14. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Местное население назвало его колайдером.Изготовлен с б/у метала.В начале хотел обшить для красоты ,а потом увидев какая исходит от него температура в котельне ,решил забирать с вверху котельни теплый воздух для теплицы(в будущем).Чего зря теплу пропадать P1010895.JPG
  15. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    А вы и рады были бы. Пусть с этой минуты для вас и всех ваш котел будет самый лучший (приклоняемся) а все остальные г-но ,потому что это не вы его сделали (только не в коем случае непоказывайте чертежи а мы даже ваше видео смотреть не будем -чтоб не разгадать боольшой умной тайны)
