1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 27
Котёл на опилках
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 04.11.10.
  1. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Это когда в теплообменнике дымогазы вылетают в дымовую трубу не с вверху котла а с низу. Считаеться что с нижним выходом трудно стартануть, большое сопротивление дымовому тракту, или по закону СДГ (СВОБ.ДВИЖ.ГАЗ.) теплые газы подымаються вверх, а мы в низ. Это шахтный котел у меня на два хода ТО, хотя в нем можно сделать с верху коробочку как в Юрия (в альбоме),и будет с верхним выходом, таким способом видел заводские котлы заварачивают газы вверх.
  2. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    укоротите трубу в теплообменнике, добавте высоты дымохода, если система отопления с насосом, то запускайте при остановленом насосе.
  3. dobran
    dobran
    dobran
    Прошу совета: какую взять трубу для котла @MalKo119, диаметр будет - 150 мм: стальную толщиной 3-4 мм или из нержавейки 1мм?
  4. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    лучше с хорошей нержавейки, хотя бы немагнитной
  5. red23
    red23
    red23
    Malko119 Огромное спасибо за предоставленные чертежи.!red23
  6. Gnoom
    Gnoom
    Gnoom
    @нигрол,
  7. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Имею свободный доступ к большому количеству опила и обрезков горбыля, хочу котел такого типа но из кирпича, мощность в районе 20 кв. Помогите с чертежами пожалуйста. Да еще интересует кирпичная жаровая труба. Хочу теплообменник сделать в виде боковой кирпичной пристройки к котлу с вмурованными чугунными радиаторами, прикрытыми например утепленным листом металла (для чистки) и перепускной растопочной заслонкой в верхней части. Чуть позже набросаю эскиз.
  8. TravelAlex
    TravelAlex
    TravelAlex
    Украина
    "15% огнеупорной глины - (кто знает что это такое?)"
    Это Каолиновая огнеупорная глина, температура использования до 1600 гр. Продается в строительных магазинах, я к примеру покупал на прошлой неделе 48 гр. мешок 25 кг. При более высоких температурах плавится шамотный огнеупорный кирпич
  9. Herzh
    Herzh
    Herzh
    Удмуртия. с.Сюмси
    Вам сюда
    https://www.forumhouse.ru/threads/293470/page-8#post-13747986
  10. TravelAlex
    TravelAlex
    TravelAlex
    Украина
    Я покупал в разных строительных, в одном мертель порошок в крупном строительном на рынке, в другом глину типа склад магазин строительных материалов (не спец магазин, а общестрой), мертель же видел в очень большом количестве магазинов, причем наткнулся на них еще когда не нужно было, и что бы ехать было не далеко. А если бы искал то думаю что полно их где продают.
    P. S.
    На мертель я ложу жаровую трубу, так как там будут максимально высокие температуры, по прошлым моим работам я видел как он себя ведет в таких конструкциях, практически монолитно спекается с шамотным кирпичем образуя отличную кладку. Огнеупорную глину (она сильно жирная) развожу 1:1 c шамотным порошком и на этот раствор ложу основную футеровку, а на обычную глину, что под домом ложу обычный красный кирпич смешиваю до нужной пропорции с песком (причем уверен что все равно каким можно и карьерным и речным), у меня пропорция получилась 3 глины 1 песка (но все зависит от глины местного разлива ;)), считаю что возможно на обычную глину можно и футеровку положить, так как там особо высоких температур вряд ле будет, но решил немного перестраховаться.
  11. Gnoom
    Gnoom
    Gnoom
    @TravelAlex, шамотный порошок тоже покупной? Или накрошенный с шамотного кирпича? А основная футеровка тоже из шамота? Разве красный кирпич туда не годится?
  12. TravelAlex
    TravelAlex
    TravelAlex
    Украина
    Что бы сделать шамотный порошок, нужно очень постараться, достаточно мелкая фракция, да и какой смысл если порошок дешевле, чем кирпичи покупать и долбить. 25 кг мешок 68 гр. А вот шамотный песок уже можно попробовать самому подолбить ... ;) хотя и его и щебень шамотный можно купить. Футеровка из шамота ША-5 кирпича, думаю, что выше 1 метра можно и кирпич положить, но это уже не ко мне вопрос, этот совет Вам у автора спрашивать.
    Я красный кирпич я использовал для обкладки котла, через перлитную засыпку. Думаю через какой утеплитель можно, что угодно положить, хотя в прошлом году красный кирпич меня удивлял своими характеристиками, но это была другая конструкция. Должно получится и хорошая теплоизоляция и хорошая теплоемкость конструкции.
  13. Gnoom
    Gnoom
    Gnoom
    Есть интересная книга Григорьева "Растворимое стекло. Получение, свойства, применение". Размер 7,5 МБ, поэтому здесь разместить не могу. Вот ссылка на файлообменник, откуда ее можно скачать.
    http://files.d-lan.dp.ua/download.php?file=8717a8a834bdada7c8191ba972369c7b
    О применении жидкого стекла, в частности, в огнеупорных материалах, написано начиная со стр. 343.
    Провел небольшой эксперимент с пластинкой газобетона толщиной 3 см, воздействуя на нее пламенем автогена, тем что металл сваривают. Грел примерно минуту. С обратной стороны пластина осталась холодной. То место, куда дул факел, потеряло прочность и стало легко разрушаться пальцем.
    Интересно попробовать нанести термостойкую обмазку на пластинки газобетона для футеровки металлических тонких стенок котла. Может металл не поведет и прогорать не будет?
    Что думаете?
  14. Vasgen
    Vasgen
    Vasgen
    Иваново
    Мой котел, который я описывал и показывал раньше работает замечательно, все проблемы, которые были устранил. Кроме одной. Теплообменник забивается золой. Температуру на выходе из ТО могу держать любую до 500 Гр, но стараюсь выше 250-300 не поднимать. Отапливаю 75 М. кв., иногда излишки тепла сбрасываю в бойлер. Хочу поставить теплообменник вертикально рядом с котлом с заходом газов в верх ТО и выходом в трубу с низу. Если зола будет скапливаться в низу ТО то проблема решится просто. Сделаю лючок для чистки. А вот не будет ли она скапливаться в горизонтальном участка от жаровой трубы до ТО ?. Какие мысли? Кто как борется с золой? И еще очень хочется увидеть результаты от aae83 У нас схожие ТО, и есть мысль собрать еще котел на большую мощность.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Сделать ТО под углом.
