1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 27
Котёл на опилках
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 04.11.10.
  1. Vasgen
    Vasgen
    Vasgen
    Иваново
    Уже под углом.
  2. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
  3. tavtoxa
    tavtoxa
    tavtoxa
    Киев
    Добрий день,
    мучаюсь с котлом уже второй сезон.
    заказал Малко ТАКОЙ ЖЕ как у него котёл, в итоге получил ДОРАБОТАНІЙ! Т. е. не такой же, а "лучше" по мнению автора.
    Малко уже со мной не разговаривает. Последний разговорзакончился киданием трубки со стороні Малко, ну то таке, обиделся, наверное, что я не верю в то что котёл работает нормально.
    Подскажите, есть ли у кого-то в пользовании котёл с жаровой трубой не по центру колосников, а вплотную к фронтальной стороне котла, рисунок - ниже.
    Не расходится жар по всей площади колосников, а если растопить начиная с дальней стенки, то всё-равно горние локализуется вокруг стакана. И єто на сухом топливе, на мокром - вообще молчу. Постоянно под задней стенкой остаётся очень много топлива. Проблемма что в таком режиме он не відаёт и трети своей мощности, засирает димоход за 3 дня и потом уже без прочистки вообще не горит. fire.JPG
    Вопрос: если переделать котёл и переставить жаровую трубу по центру колосников - уберёт проблемму?
  4. tavtoxa
    tavtoxa
    tavtoxa
    Киев
  5. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Я так делал, очень прекрасно горит. Стандартный вопрос:aga:-опишите наружную трубу по сантиметру (длину и утепление),до самого кончика (верха).
  6. tavtoxa
    tavtoxa
    tavtoxa
    Киев
    120 мм,
    6,5 м
    сразу из котла тройник -> 2 метра в котельне не утеп, а дальше самостоятельно обёрнута минавтой с фольгой.
    вот фото моей котельни из другой теми
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2799911/
    Сразу второй вопрос в догонку)
    Колосники "болтаются". Котёт кривой, но сейчас не об єтом), и зазори неровние, местами очень большие, так что топливо просыпается на днище. Єто может созжавать проблемму?
    Третий вопрос:
    Колосники низкие и зазор под фронтальной панелью - огромний, что би как-то уменьшить его, Малко подставлял камешки под колосники, но щель всьо-равно оставалась и тогда Малко запихал минвати, потом положил пластину на колосники под стакан с бортиком, что би уменьшить "проскок воздуха", из-за избитчной тяги - єто всё со слов Малко. В итоге пепел собирается вокруг стакана и прекращает тягу вообще.
  7. tavtoxa
    tavtoxa
    tavtoxa
    Киев
    Пардон, там почти восемь метров труби 120.
    6.5 било при покупке котла, по совету Малко - добавили два метра.
    без грибков, вертелок, просто конец труби в небо.
  8. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Грибки и вертелки это деньги на ветер. Сфоткайте нормально всю трубу.
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    вы как будто о другом человеке говорите. Это точно @MalKo119 ?
    120 труба... не маловато ли?
    Не скажите. Отсутствие грибка или иного подобного оголовка может позволить ветру создать обратную тягу. Да и дождь и прочие осадки в трубу ой как не полезны.
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Высота, с учётом того, что труба из пристройки, может быть не достаточна и труба не выходит на необходимый уровень относительно конька (нужно фото со стороны правого фронтона что бы вся труба была видна.)
  11. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Нет, это я, но вот как всё было:
    - был показан мой котёл, рассказано о всех особенностях и недостатках, договорились сделать котла заказчику.
    - сделал, завёз, место к установке не готово, жду.
    - простоял под открытым небом без воды (ТО из "чёрной" стали) несколько месяцев, некоторые неответственные детали потерялись;
    - место подготовлено, собрал, нужно подключить (не моя задача, оговаривалось), рассказал как, попробовал помочь, сварочник не мой (переменка), электроды дрянь и сырые, помучался не получилось, увидев что система отопления закрытая, посоветовал хозяину сделать открытой ил поменять эспазомат, на крайний случай поставить дополнительный и подарил свой. Ещё увидев, что дымоход ниже конька крыши на метр (хозяин дружит с и-нетом и делал всё "по науке") посоветовал удлинить дымоход, т. к. преобладающие ветра со стороны крыши на дымоход.
    - спецы уговорили хозяина и подключили всё пластиком, причём выход с котла почемуто переварили прямо над входом в ТО.
    - пустил котёл, предупредил хозяина чтобы не разгонял сильно смотрел за давлением в системе и работой насоса отопления и уехал. На свою голову показал как выпускать воздух из насоса.
    - по словам хозяна: пропало электричество насос стал, система отопления (и "плохо" работающий котёл) запарились, хозяин попробовал спустить пар через пробку на насосе и потерял пробку. То ли электричество появилось "не вовремя", то ли пар через насос вышел, вода попала в "плохо" работающий, но хорошо разогретый котёл, группа безопасности (предохранительный), е-сно не сработала, котёл хорошо округлило (как написал хозяин сделало неровным) не порвало, но понизу ТО начало подтекать.
    - приехал по просьбе, почистил котёл, дымоход, где смог поправил (могу ошибаться в хронологии, извините, но по моему тогда хозяин уже поставил расширительный бачок открытого типа), запустил котёл, всё в норме, уехал. По дурости мокрые опилки вынутые из котла не отбросил подальше. Хозяин ими не вовремя подгрузил котёл и успешно его затушив перешол на электроотопление + ТК.
    - через какое то время котёл почти полностью перестал греть, приехал (как всегда ктёл и дымоход никто не чистил), Вскрыл заглушку внизу дымохода, посмотрел на небо и показал хозяину: кусок отложений на дымоходе отвалился и полностью перекрыл дымоход. Разбираем, чистим или выжигаем? Вокруг поле, снег, крыша металлочерепица. Предупреждаю, что изоляция дымохода может загорется. Ответ: по тех. характеристикам, не загорится, выжигай. Горело "красиво" вместе с изоляцией и её характеристиками. Хозяин: " Покажите гул и малиновую жаровую трубу" (и как всегда куда то уехал). Приехал - труба малиновая, гудит. Говорю опилки очень мокрые и с песком. Не может быть. Мороз. Беру горсть опилок ложу на котёл через минут под опилками лужица.
    - хозяин попросил поменять жаровую трубу на тонкостенную - поменял (предупредил, что служить будет меньше, разогреваться быстрее, согласен), попросил ещё жаровых стаконов разной конфигурации дал, но сказал, что не стаканы менять нужно, а хоть изредка ухаживать за котлом.
    - появился ещё один свищ внизу (скорее всего увеличился незамеченый ранее), в отверстии которое задумывалось для технологических целей но потом было закрыто. Приехал,(всё как всегда не чищено и не подготвлено к работам), почистил, попробовал заварить (часть потолочный щов, часть вертикальный, всё трудно доступно, непросматриваемое), не получилось. Хвалёная продаванами 9г2с возле шва начала пускать микротрещины паутиной, а не видно, а трудно доступно, а зрение уже не то. Предложил положить котёл и на это отверстие наложить сплошную латку. Договорились сделать это в межсезонье.
    - межсезонье хозяин (нужно отдать ему должное) привёл котёл в порядок, наложил латку, добавил шпилек на переднюю панель, попраил обмуроку, всё почистил. Он попросил меня в начале сезона приехать на целый день и показать что котёл может работать целый день и держать температуру и не затухать. А то я уезжаю и котёл его не слушается.
    - Договорились что хозяин привезёт и отвезёт. Ну оделся в рабочее, приехали. В межсезонье пришла мысль как улучшить работу котла на плохом топливе (хорошего не достать). Для того, чтобы влажные опилки выгорали в первую очередь не возле жарового стакана, а по краям колосника, положил под жаровый стакан глухую пластину. Котёл отработал как нужно (по просьбе хозяина в СО держали 80-85 С) всё время. Обнаружил что между колосником и нижним передним рядом обмуровки появилась небольшая щель, заткнул еёё мин ватой, показал хозяину, сказал, что можно и так, можно после прогорания поправить колосник, а можно вообще переделать колосник. Хозяин сказал, что достанет материалы, а я согласился переделать колосник.
    - Мама хозяина привезла меня еа станцию метро в Киеве. Я как бомж в рабочей оджде, по Киеву, в маршрутке (хорошо что знакомый одолжил на проезд) и по родному городу добирался домой избегая знакомых-встречных.
    - трубку я не бросал, но на повышеных тонах сказал, что слово я своё по поводу колосника сдержу, но к хозяну я больше не поеду.
    К слову: у хозяна это третий или четвёртый котёл и все были "плохие".
  12. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Не скажите. Отсутствие грибка или иного подобного оголовка может позволить ветру создать обратную тягу. Да и дождь и прочие осадки в трубу ой как не полезны.[/QUOTE]
    Бред, этот вопрос уже на форуме сто раз обсосали и доказали (фотки да же выкладывали с наросшими грибами из за финдиклюшок),плюс есть куча практики, больше ни чего доказывать не буду, это трата времени и чужих денег, а если Вы считаете так-пусть будет так:aga:.Вопрос закрыт и к нему не возвращаемся. :hello:
  13. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    И труба не годится. Нужно хоть 150-тую ставить. Ато и 180-тую.
  14. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Сам видел что у Малко 100 стоит, да еще не утепленная. А работает-мама не горюй.
  15. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Малко ее чистит. Сотку свою. Поэтому и горит. А этому клиенту надо вообще двухсотую. Чтобы место было куда зарастать до сотой.
