1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 27
Котёл на опилках
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 04.11.10.
  1. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Раз в сезон, заметьте.
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Исходя из того, что как правило котлы работают с сильно прикрытыми шиберами, да, работать будут, но вот с "запуском" могут быть проблемы.
    Предпочитаю доверять производителям котлов. Например в инструкции на мой 20кВт Юнкерс написано 150-180 мм (в зависимости от высоты). Межсезонье показывает - инструкция не врёт.
    Поэтому вопрос "хочу сэкономить" никак не связан с вопросом "как надо".
  3. popik
    popik
    popik
    Миргород
    Всем привет! Поделитесь опытом. У меня стакан из нержи сгорает за две недели. Это нормально или плохая нержавейка? Размер стакана 83х3 мм, аналог 12х18 н10т. Когда сгорел стакан, а запасных небыло, то котел работал без стакана. Жар. труба из того же материалла в зоне горения держится месяц, это когда стакана нет. Как долго должен служить жаровый стакан?
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Для хорошего процесса горения две недели жизни стакана - неплохой результат.
  5. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    У меня (когда котёл был с металлической жаровой трубой) было что и три сезона служил один жаровый стакан, т. к. горение начинается на выходе из него, а вот низ жаровой тубы или раздувало или она прогорала, хотя первая из советской 12х... прослужила несколько сезонов.
  6. popik
    popik
    popik
    Миргород
  7. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    А что если его изнутри обмазать 1 см. слоем шамотного порошка замешенного на мертеле...
  8. popik
    popik
    popik
    Миргород
    Стакан прогорает в зоне прорезей, думаю будет проблематично закрыть металл шамотным порошком в прорезях.
  9. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Если так, то ту зону выпилить из шамотных кирпичей, а выше труба.
  10. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Нержа такая, я куча перепробовал, один как у Вас сгорал (магнит не брал), другой держался как ни в чем не бывало.
  11. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    А какая дольше всего не сгорает?
  12. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Надо пробывать, по идеи та что магнитом меньше берется, но иногда получалось наоборот, там все свойство от содержания зависит, когда-то сильно изучал тот момент, сейчас уже не помню:(.Просто ударился в другую тему-тепловой насос, по деньгам не сильно дороже получилось, но удобство и экономия еще то:super:.
  13. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    На смещение ядра горения больше всего влияет тяга. Прорези стакана принормальной тяге частично охлаждаются топливо - воздушной смесью. Ядро горения, по задумке, должно быть в верхней части стакана, т. к. стакан легче всего заменить при необходимости.
  14. popik
    popik
    popik
    Миргород
    Может попробовать поднять блин ВВ повыше в стакане и тем самым сместить ядро горения?
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Где то раньше я приводил способ применяемых в газогенераторах от прожога фурмы.
    Натирается алюминием обмазывается глиной и пропекается в костре.
    На поверхности стакана образуется корунд.
