1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 27
Котёл на опилках
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 04.11.10.
  1. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Что значит натирается алюминием? Взять кусок алюминия в тереть по металлу пока он не покроется белым алюминиевым налетом?
  2. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Именно так и написано
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    поищи в моих сообщениях раньше, я там где то подробно цитировал.
  4. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Хотелось бы ознакомиться с первоисточником данной инфы...
  5. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Может
    Может проще фольгой обернуть, люминевой, чем тереть. :aga:
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Первоисточник По моему книга газогенераторные трактора. Попадется отсканирую
    Дезы в этой книжке быть не может 36 год... тогда башку за это сносили.
    Фольгой непройдет.
    Соль в том чтобы образовался сплав...соединение оксида алюминия и железа.
    Корунд спаянный с материалом фурмы. Глянь для для интереса в инете его температурку!
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Именно так,
    но кусочек покрупнее можно в дрель зажать. или диском натирать.
    Где то видел ролик обрабатывают сталь щеткой алюминевой вращающейся
    К ней подведено электричество от сварки. а из по нее искры летят.
    Электро искровое легирование
    Возможно это тоже самое, но без обжига
  8. dobran
    dobran
    dobran
    Хочу спросить у пользователей котла: какая высота трубы максимальная у вас?
    А вопрос задаю вот почему. В нескольких местах уже слышал и читал, что котлы длительного горения стоит ставить максимум в одноэтажных зданиях. Потому что температура в трубе невысокая и поэтому в высокой трубе все зарастает дегтем и прочими радостями процессов горения. Насколько это относится к обсуждаемому котлу?
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    На мой взгляд так вообще нельзя говорить.
    Высота трубы влияет на тягу. Будет недостаток высоты - будет недостаток тяги - будет неправильное горение, "копчение". Избыток тяги так же вреден, так как как минимум тело будет улетать в трубу, как максимум пожар.
    Но согласитесь, легче шибером отрегулировать (уменьшить) тягу, чем ставить дымосос какой, что бы усилить тягу.
    Зарастание дёгтем зависит от нескольких факторов, таких как, качество топливо, корректность его сжигания, утепленность трубы, наверно что-то еще.
    Почему могут писать что котлы длительного горения засаживают трубу - потому что режимом горения понижают температуру выходных газов ниже оптимального (как следствие вывода котла в тлеющий режим), но повторюсь, к высоте трубы это никак не влияет, если у вас будет зарастать труба из-за не правильной топки, она всё равно зарастёт.
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Особенно грешит зарастанием Буба между прочим.
    Труба её длинна, а правильнее сказать температура дымовых газов в трубе.
    Влияет не на зарастание, а на конденсацию...
    При перехолождении трубы по ней внутри, начинает стекать конденсат
  11. dobran
    dobran
    dobran
    Если есть "три этажа" (подвал + жилой этаж + мансарда), и отопить планируется все три, то можно ли этот котел расположить на среднем уровне, то есть на уровне жилого этажа? Или обязательно его ставить в подвале?
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    @dobran, если делать 100% принудительную циркуляцию, то можно наверно (хотя создаст некоторые сложности для циркуляции, но это вопрос к ЦН), вопрос только зачем так? Подвал он на то и подвал что бы его использовать для технических нужд.
  13. dobran
    dobran
    dobran
    В том то и дело, что подвал запланирован как обычный жилой этаж. Если быть точным, то это не подвал, а цокольный этаж (половина в земле, половина над поверхностью. Окна есть. А кототел хочется установить на уровне земли. Ибо там получилось помещение, которое хочется задействовать под котельную. Вот намалевал, как смог:)]
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    @dobran, понятно, тогда сюда напрашивается ещё ТА тонны на 2 и "коллекторная разводка" (отдельная линия СО на каждый этаж), с управлением каждой линии по температуре на этаже :)
  15. dobran
    dobran
    dobran
    @maxim_al, эх, не хотелось бы выходить за рамки необходимого:no:
