1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 27
Котёл на опилках
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 04.11.10.
  1. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    дело хозяйское, только без "ТА" плохо, уже не разговорилось. А с раздельными нитками СО - так у вас котёл не внизу - ПЦ обязательно. 3 этажа - верх в уже перегрев, а низ еще холодный, само напрашивается сделать раздельную систему отопления.
    Ну а далее соразмеряйте финансовые возможности и желаемый комфорт.
  2. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Центральный стояк (сверху донизу) из 2х хлыстов 32 пропилен трубы,
    и кольца отопления (ленинградка из одиночной трубы 20-25) на каждый этаж
    Каждое кольцо подключено к центральному стояку (через кран регулировочный-вентиль)
    Этажи регулируются отдельно, внутри комнаты система сама балансируется.
    Дешевле ничего нет. я так 4 этажку подключал.
    В прихожей обязательно теплый пол, который работает отдельно от общего отопления.
    ТА совмещен с бойлером горячей воды, -можно самодельный вариант
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    это да, это дело!
  4. dobran
    dobran
    dobran
    @нигрол, спасибо за интересный вариант. А теплый пол в таком случае на "среднем" этаже вписывается в эту схему? Примерно как на картинке?
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Картинка неправильная
    Обратку котел может брать только в нижней точке системы...иначе подвал выпадет из контура.
    Одним насосом здесь не обойдешься, по хорошему каждые теплые полы требуют своего насоса.
    С одним общим насосом, можно с некоторыми ухищрениями вкл одни теплые полы, но очень небольшие. Например несколько квадратов в прихожей под одеждой и обувью.
  6. dobran
    dobran
    dobran
    Да, действительно, в подвале перепутал стрелки. Нижняя стрелка должна быть синей, верхняя - красной. Так правильнее. Для теплого пола приобретен коллектор с насосом. Такой, как на картинке.
    Если я правильно понял, то:
    указанная схема: два стояка, дальше по этажам однотрубная система, котел+насос, теплый пол со своим насосом - схема рабочая?
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Тут дело в том, что нельзя брать линию обратки идущую на котел с пересечения.
    Только с самой нижней точки и только прямой изогнутой линией.
    В денном рисунке у тебя в подвале образуется холодная пробка, без циркуляции.
    Работать будет только начиная с первого этажа.
    Подачу можешь совать куда хочешь и как хочешь.
    Эту хрень заводскую можно было не брать. дорого и рассчитана она только на одну комнату
    Термостат то один! Байпаса с гидро регулятором регулирующего работу насоса нет.
    Проще спаять самому гребенку из пропилена с двумя вентильными кранами
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @dobran, @нигрол, - не забывайте пожалуйста название темы, в которой затеяли обсуждение схемы системы отопления. Этому же посвещены отдельные разделы.
  9. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Доброго дня всем котлостроителям! В очередной раз хочу поблагодарить автора темы и разработчика котла, многоуважаемого г-на "Малко". Вот уже две недели как я запустил свой долгострой. На данный момент котел работает без ТО и греет лишь дымовую трубу, которая идет через весь дом начиная с подвала. Труба ф200 мм из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм. Общая длина трубы 13 метров, 10 из которых непосредственно в доме. ТО в стадии устранения свищей. Размеры котла увеличены относительно авторских, о чем я уже не раз пожалел, правда изнутри я обложил его в пол кирпича шамотом. Топлю опилом.
    Немного о работе котла: запустился практически сразу, регулировки полностью еще не освоил, Как мне показалось, работа котла сильно зависит от качества и состава опила, но я еще только осваиваю его. Жаровой стакан через неделю безостановочной работы стал похож на елочную игрушку (стал короче, примерно как на фотка у "Бол"). Кожух жаровой трубы тоже весь сжался, обхватил жаровую трубу. Правда он изготовлен из покупной дымовой трубы ф150 мм (нержавейка, но магнитится). Жар от самого котла идет дивный, но для меня это отлично теперь с подвала тепло поднимается в верх. На полную мощность молотить котлу не даю, т. к. тогда большая часть тепла 20161128_140823.jpg 20161128_140850.jpg в трубу улетает.
  10. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Всем привет. Вопрос к тем, кто имеет большой опыт эксплуатации данного котла:
    1. Как у вас обстоят дела с золой (у меня все в трубу улетает)? Это плохо? Я понимаю, что тяга у меня "не плохая". В зольнике практически нет ничего. Пару раз останавливал и кочергой шерудил, Собрал не больше 1 ведра золы, довольно тяжелой, больше пожей на смесь с песком. Сжигаю примерно по 8-10 мешков опила в сутки, тоесть не менее 150 мешков я сжег.;
    2. Жаровой стакан на 50% выгорел сталь 304. Сперва он сжался по длине в местах прорезей, а теперь половину перегородок вообще нет. Не может ли это быть основной причиной выноса золы? Как у вас работает котел при выходе из строя жарового стакана?;
    3. Кожух жаровой трубы обжал жаровую трубу капитально, особенно в ее нижней части, но там и нержавейка магнитилась. Из каких материалов вы делали кожух?
    Т. к. другого материала для изготовления жарового стакана пока нет, сделаю еще разок из 304, но увеличу расстояние между прорезями и поясок с низу.
  11. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Всем привет. Тема умерла? Вчера при загрузке на ночь забыл прижать трубу, поэтому за ночь все прогорело. Вот остатки моего жарового стакана из 304 стали... Жаровой стакан.jpg
    Как ни странно, котел работал до последнего и с таким стаканом. Еще не достал саму жаровую трубу из котла, но мне кажется, что жиний ее торец из круглого стал овальным.
  12. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Хорошие темы живее всех живых :)
    Весной буду монтировать себе отопление и позже такой котёл собрать.
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    У кого то из Белоруссии выше, по теме, тоже обгорел стакан и он дальше работал без него
  14. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Перечитывать в очередной раз столько страниц точно некогда сейчас.
    Сделал новый и заменил жаровой стакан. Прорезей напилил меньше, примерно на треть. Гореть опил стал дольше, но мне хватает. Труба проходящая через весь дом порядка 80-120 градусов.
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Точно ненайду..Что помню у человека лесопилка печка для сушки леса.
    В одной печке у него было две жаровые трубы. сами трубы из канализационной трубы.
    стасканы сгорели за несколько дней, обгорели даже трубы. но все продолжало работать.
    Причем круглосуточно.
