1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 27
Котёл на опилках
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 04.11.10.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Нашел этого автора...а он даже...ну не мужик одним словом...https://www.forumhouse.ru/members/702619/
    optaktiv
  2. Серега13
    Серега13
    Серега13
    Винница
    Извините что не в тему (котел в процесе изготовления), а где про такую систему разводки поподробнее можно почитать? Благодарю
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Почитать не знаю.
    я две системы разные соединил. надо было очень дешевую систему сделать другу.
    Надо было исключить затраты на балансировку и термоголовки.
    Пиши тех задание в личку, что нить из старых проектов подберу.
  4. Сигарила
    Сигарила
    Сигарила
    Приморский край партизанскмй район с. Николаевка
    IMG_20171116_123943_894.jpg IMG_20171116_124117.jpg IMG_20171116_124153.jpg IMG_20171116_124154.jpg IMG_20171116_124244_719.jpg IMG_20171116_124320_011.jpg
  5. Сигарила
    Сигарила
    Сигарила
    доброго дня. топлю котел 2 год. в этом поставил теплообменник из дисков автомобильных 15и 20. температура воды 60 отапливается веранда две батареи и иногда дом. пока тепло +2- -10 но зимой печ тоже в одной системе за месяц потапливал печ 4раза маленькими охапачками дрова ольха береза осина на испытаниях в паре с котлом начинает закипать в теплообменниках. метал котла старые котлы с сушилок
  6. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    "Сигарила", а нельзя ли увидеть, как выглядит Ваш теплообменник из автомобильных дисков?
  7. Сигарила
    Сигарила
    Сигарила
    два зиловских диска снаружи внутри от газели газелевские перекрыты под водяную рубашку
  8. Сигарила
    Сигарила
    Сигарила
    Два диска зиловских внутри газелевские перекрыты под водяную рубашку
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    А вот нифига не понял... ..диск в диске?
    Пожалуйста еще один раз для нетрезвых...и обкуренных.
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Кстати по жаровому стакану
    я имфу не в тот форум впихнул. Он для этих котлов актуален
    https://www.forumhouse.ru/threads/293470/page-27
    Это для иномарок замена катализатору. вроде жаропрочная.
    По крайней мере конструкторы иностранных ракетных котлов используют ее - (распилив на две части) как горловину жаровой трубы, для двух котлов.
    Думаю сходить в авто сервис. катализатор от авто должен быть тоже жаропрочный!
    Их многие выкидывают.
  11. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    У нас бу катализаторы выкупают около 100є, жырновато для котла будет .
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    У нас просто выбрасывают.
  13. Сигарила
    Сигарила
    Сигарила
    зиловские диски вырезал внутренности между собой
    сварил. также газелевские сварил и вставил во внутрь зиловских .
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Ну теперь понял спасибо.
  15. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Спасибо, фото б увидеть, если можно.
