Углубление пересохшего колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Владимир43, 04.11.10.
  1. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    У нас разные грунты! Я копал с начала был песок, а потом глина. Платежеспособность нормальная, особенно вокруг Петрозаводска..
    Мне предлагала единственная компания копать колодец 7500 кольцо, плюс доставка колец и плюс еще аренда машины, чтобы опустить кольца...
  2. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Кто может сказать, что за плывун у меня? Фото внизу!
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Плывун - это песок в воде. Про исключения, когда песок как камень и др. не говорим.
    Раз Вы назвали плывун, значит основное наполнение - это песок.
    Песок может быть с примесью глины, камней, торфа, ила. Мне другие примеси не встречались.
    Скорее всего на фото песок с примесью глины. Глина бывает совершенно разного цвета.
  4. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Теперь понятно! Спасибо!
  5. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    А как лучше углублять колодец железным кольцом? Или досками?
  6. МВМ3103
    МВМ3103
    МВМ3103
    Уважаемый Григорий Петрович!
    Трубу я от Владимира43 получил. При этом он любезно сообщил о готовности дать при необходимости консультацию по телефону бригадиру колодезников. Сегодня я попробовал разместить заказ у Вас на сайте, однако заказ не принят, поскольку (цитирую): "Заказы на данный момент не принимаются, в связи с полной загруженностью бригад". Как быть?
  7. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Вам сюда - WWW.info-kolodec.ru
  8. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Как вы думаете можно ли в плывуне раскачать такой фильтр. Сделан из канал. трубы пластиковой.. Насверлино куча дырок 10 мм. высота 1,3 метра, обернут проволокой, сверху геотекстиль и опять проволока, утоплен в плывун..
    Он установлен внутри колодца.
    Как его расскачать и есть вероятность что это даст результат.?
    Пробовал откачивать простым насосом,"Ручеек" сейчас заменил на станцию..
    Каким лучше? Возможно нужно создать вакум?
    Или удушить насос чтобы он медленно качал*? Но постоянно?
  9. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Плывун вот так выглядит!!
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Это колодец на глине можно "раскачать", при этом промываются - увеличиваются поры в глине и вода идет быстрее.
    А песок как можно прокачать? Чем больше качаете, тем быстрее забивается геотекстиль, приток уменьшается.
    Может у Вас глиняный плывун, или еще какой аномальный грунт. Прокачивать плывун :)], это уж слишком.
  11. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Владимир если честно я не понял, можно прокачать или же нет, вы ответили очень расплывчато..Фото смотрите выше плывуна..
    После про мытья остается желтый песок от этой массы..
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Я тогда тоже не понял, какую цель Вы хотите достичь прокачиванием плывуна?
  13. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Все просто в колодце мало воды всего половину кольца. Вот и хотел станцией качать прямо с фильтра..Думаешь это не сработает?
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    В песке вода находиться по горизонту, т.е. уровень воды как внутри колодца так и снаружи - одинаковый.
    От выкачивания воды из колодца уровень воды ни в колодце, ни за колодцем не повыситься.
  15. renat58penza
    renat58penza
    Работа-это хорошо**
    renat58penza
    Работа-это хорошо**
    Пенза
    Вашем случае углубить колодец и положить на низ щит . И не мудрить !
