Углубление пересохшего колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Владимир43, 04.11.10.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Лично я против щита. О щите на форуме сказано не мало, дискутировать не будем.
  2. renat58penza
    renat58penza
    Работа-это хорошо**
    renat58penza
    Работа-это хорошо**
    Пенза
    Если нет другого выхода ,то щит - это как вариант . Сам лично щит клал три раза за 15 лет . Если не поможет , то всегда можно его достать .
  3. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Сегодня был на даче, как говорил раньше у меня плывун воды не много..
    Решил пробить внутри колодца трубой дюймовкой на сколько можно вниз. Получилось забить простой кувалдой на 2,5 -2,8 метра..
    Результат на фото..
    Когда вытащил трубу получил не большой ключик воды, который выходил на месте трубы.
    Из конца трубы я вытащил песочек тоже на снимке..
    На следующий день ключик глина победила и затянула..
    Решили мы еще раз в этом месте протолкнуть трубой. Но вставили туда шланг и подавали воду. Труба быстро опустилась..
    Потом начал смотреть на какой уровне вода быстрее всего уходит с трубы, пришлось трубу приподнять на 50 см. на уровне 2 метров вода проста улетала..Если опускали чуть ниже труба сразу наполнялась.
    Я понимаю это и был слой воды..
    Вопрос можно установить то есть засунуть иглу и качать воду..
    Будет ли работать в таком песке..?
    И как сделать какой нибудь бюджетный тестовый фильтр типа иглы, что бы не в биваться сразу в иглу..?
  4. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    Через месяц мы пришли к моему предложению разведочной скважины.Я уверен, что вы добрались до водоноса.Теперь Ваша задача окончательно обустроить водозабор на найденой глубине.Я бы забил трубу большего диаметра, больше100мм, чтобы в нее входил насос.А чтобы не размениваться на мелочи,так как у Вас вода близко, я бы вставил трубу максимального диаметра,больше 500мм,и получился бы полноценный колодец.По высоте эта труба должна быть выше возможного поднятия верховых вод в старом колодце.
    По поводу фильтра: я бы поэксперементировал с его устройством внутри,внизу скважины.
  5. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Да теперь решить нужно как все это сделать, и как лучше.Буду ждать других комментариев..
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Углубляйте колодец более узкими кольцами. Сразу 2 метра в плывуне можно и не пройти. Купите пластиковую трубу максимального диаметра и также заколачивайте и подкапывайте её. Если упрется, то более узкой трубой дойдете до нужного уровня.
    Чем больше диаметр - тем лучше.
    Посмотрел фото. Песок крупный, углубляться будет трудно.
  7. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Если просто иглу забить и качать насосной станцией? и вода верховодка не будет попадать..И углублять не надо?
    Мне нужен сейчас простой и бюджетный способ, скоро зима, а зимой делать ничего не хочется..
    Не углубляться только в плывуне)- как песок пойдет там и есть вода)- В песке я думаю мне совсем не придется копать!
  8. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    На конце трубы которую решили забить привариваете острый наконечник и сверлите отв.по высоте трубы 50-70см,обматываете плотно мелкой синтетическиой или нерж. сеткой.Сверху сетки,чтобы не слезла при забивке обмотайте проволокой.
  9. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    В этом и проблема что у нас в городе нигде не найти "синтетическиой или нерж. сеткой" Может стеклоткань подойдет?!
  10. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    Есть сайт "вода да" там рассматриваются все эти вопросы.Я там встречал вариант:вместо сетки наматывают плотно виток к витку нерж. проволоку.
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    "Иглу" не забивал, поэтому не подскажу.
  12. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Может кто нибудь может подсказать?!
  13. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    Посадите обычную пластиковую трубу(лучше-полиэтиленовую) диам. больше 100мм, чтобы помещался насос "малыш" с нижним забором.Сажать можно,нагружая сверху и проворачивая вправо-влево,с выбором изнутри садовым буром(с удлинителем), или другим способом, глины.Насосом" мормыша"(двигая вверх- вниз) можно выкачивать воду с песком и глиной, которая поступает.
    Дойдя до водоноса (откачиваемая вода должна быть только с песком) определите производительность скважины(куб.метры в час) и закрепите трубу от проседания.Я пользуюсь такой скважиной уже год, периоически"мормыша"-очищая ее.В будующем придумается внутренний фильтр.
  14. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Я пробовал сажать трубу пластиковую 160 мм. Всю сломал об камни..Очень много камней практически не просадить..
  15. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    Если камни мелкие,то вытаскиваются, а если крупные то можно разбивать тяжелым(30-50кг) острым долотом,но это уже канатно -ударный способ.
    Форум " вода да"читайте,там много специалистов.
