Углубление пересохшего колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Владимир43, 04.11.10.
  1. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Да зачем мне мучатся!Если по идеи игла должна работать:?!
  2. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    Ну тогда забейте дюймовую трубу до водоноса, как Вы делали, прочистьте прутком,обрежьте расплющенный верх трубы и нарежьте или приварите резьбу к трубе,присоедините насос и качайте.
  3. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Наверно закажу фильтр так как самому делать не очень охото..
  4. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Все заказал фильтр и трубу 2 м. в Москве жду посылку.Надеюсь все заработает..А если нет опять попал на деньги .:flag:
  5. ТОЧНЫЙ
    ТОЧНЫЙ
    жаждущий знаний
    ТОЧНЫЙ
    жаждущий знаний
    Удачи! Ждем отчета...
  6. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Да отчет выложу обязательно, так как таких проблемных колодцев как у меня полно)-
  7. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Подскажите по колодцу: колодец выкопал в начале августа (этого года), 4 кольца, нижнее кольцо на половину в глине, в середине нижнего кольца пробиты отверстия через которые набиралась вода, воды было 1,5 кольца, четыре дня назад вода ушла оголив дно из отверстий в стенках ничего не течет... До этого на участке копали котлован под коллектор глубиной 3 метра (примерно в 10 метрах от колодца) воды не было, георазрез такой: 50 см плодородка, далее 2-3 метра песок, супесь, крупный морской песок (в нем была вода), а потом голубая глина и сколько этой глины я не знаю... Что делать с колодцем, пытаться пробить глину, вроде во время копки забивали арматуру, пробить не удалось... Куда ушла вода, если нижнее кольцо на глине?
  8. renat58penza
    renat58penza
    Работа-это хорошо**
    renat58penza
    Работа-это хорошо**
    Пенза
    Просто разрезали водоносный слой, откуда питался ваш колоде. Если и копать дальше, только заново и в другом месте. Эти кольца уже не пойдут, по возможности можно вынуть кольца и копать до второго водоносного слоя. Орентир будет ближайшая речка, до этого уровня. Удачи!
  9. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Похоже, что Вы правы! Как раз коллектор (который копали) находится между озером и колодцем... Елки-палки вот влип-то, еще во время копки песок вынули чистый, морской, а глиной засыпали канаву... Думаете вообще шансов нет, вода же вроде всегда "дырочку найдет"? Или подождать может и пробьет?
  10. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Возьми трубу 3 метра дюймовку, среж под углом, что бы получилось остриё. И попытайся пробить посмотреть, что находиться ниже глины..
  11. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Роль ближайшей "речки" - у меня выполняет озера в 300х метрах от колодца, а копали коллектор (перерыли землю площадью 10 соток на глубину 3 метра) аккурат между озером и колодцем... :( :(:(
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    У меня есть опыт когда в деревне пересохли колодцы после проведения дренажа, на растоянии примерно 500метров.
    Видимо разрезали водоносный горизонт.
    Коллекторский колодец - это точечная постройка, уменьшить скорость поступления воды может, но вода должна бы обойти препятствие.
  13. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    У меня не коллекторный колодец а коллеткор теплосьемного геоконтура - это три канавы длинной по 50 метров, шириной метр, с шагом 2 метра, глубиной три метра, расположенных параллельно друг-другу, между колодцем и озером, этакое поле размером 50х10х3 метра... Короче надежда тает... Жаль неплохой колодец был... Вот такая штука.
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Значит разрезали водонос.
    А что это такое "коллектор теплосьемного контура" ? Первый раз такое слышу.
  15. водомут
    водомут
    водомут
    Не видно воды в канавах, похоже водонос попросту пересох. Для крупных песков в это время года( межень) характерное явление.
