Углубление пересохшего колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Владимир43, 04.11.10.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    ТОЧНЫЙ
    Яндекс говорит что это Буровая установка УКБ-12/25 (на вскидку).:hello:
    А как УКБ можно использовать в моем случае - 14,5 колец в земле?
    С уважением. :hello:
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    УКБ - сокр. от Установка Канатного Бурения.
    Звоните. Пишите. Чем можем, тем поможем.
    С уважением.
  3. yridro
    yridro
    yridro
    А пост 196 мимо? :|:
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    УкБ можно забить в дно колодца от 1 до 7 стальной ОТ на глубину залегания водоноса. Если динамики воды хватит, то в колодце появится вода. Как правило мы забиваем только одну трубу и в последствии используем скважинный насос. Поищите, я уже выкладывал фотографии углубленных колодцев.
    С уважением.
  5. yridro
    yridro
    yridro
    И от глубины уже отрытого колодца это не зависит?
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну метров 15 еще смонтируем... больше - уже за другие деньги...
    С уважением.
  7. yridro
    yridro
    yridro
    И если не сложно и мне тоже.
    Спасибо!
  8. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    Ртправил сообщение в личку
  9. NIK_N
    NIK_N
    NIK_N
    Киев
    а почему стальная ? будет же ржаветь ? может лучше нПВХ ?
  10. mount
    mount
    mount
    Дубна
    Уважаемые "колодезные" :) специалисты! Есть вопрос, сходный с Буридановым:
    В начале 90-х быстренько с приятелем выкопали колодец, но время было тяжелое, какие там кольца бетонные...раздобыл кучу покрышек от ЗИЛа, вырезал посадочные места с металлом,
    скрутил остатки покрышек по 3 штуки болтами на 10 (получились вполне подъемные изделия).
    Ну и копали, сбрасывали в яму, скручивали и и опять копали...За пол дня колодец был готов, НО! На 3-х с небольшим метрах уткнулись в плывун и дело сильно застопорилось, да еще и вода просто поперла, два приличных ручейка - где-то еще прошли меньше метра, получили приход песка больше, чем вытаскивали, вода в сапоги заливать стала. Жизнь заставила вылезти. Буквально через час (пока засыпали пустоты) зеркало поднялось метра на полтора.
    Да - песок из плывуна очень мелкий, буквально пыль, без примесей глины. Колодец работает и сегодня, вода очень чистая, но заплывает, ессно. И выгребания песка в засушливый сезон, помогает, конечно, но ненадолго. В позапрошлый засушливый год всего пол куба из него удавалось выбрать, в след. вечер то-же самое. Эт предыстория, теперь вопросы:
    1. Есть мысль снимая эти колеса заменять их бетонными кольцами, но плывун ...как померять глубину этого плывуна? Воду выбрать до дна вполне реально и если вколотить типа арматурины,
    она в какой-нибудь слой упрется? Что говорит опыт коллективного разума? :)
    2. Как Вы думаете, можно ли понять, есть ли нормальный водоносный слой пониже или эта вода с обводненных песков? Имею в виду крупный песок, камешки ...
    3. Что умного можно сделать?
    с уважением,
    Александр
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    1. Разбирать и ставить на этом месте бетонные кольца не стоит, быстрее новый выкопать чем колеса доставать. А нижние колеса вообще можете не достать, т. к. верхний песок повалиться.
    2. Возьмите металический штырь и протычкуйте дно. Также опрос соседей может дать результать какой грунт идет ниже.
    3. Т. к. кольца закреплены между собой то опасности отрыва колес нет. Периодически убирайте намытый песок, если любите выкачивать колодец на плывуне до дна :).
  12. mount
    mount
    mount
    Дубна
    "кольца" - это сильно сказано :) - эт покрышки от ЗИЛа по 3 скрепленные между собой. А выдрать их - нет проблем: выдираю первые 3 (надо токи ножиком порезать в 4х-5ти местах). Кидаю бетонное метровое.
    выдираю следующие 3 (2 или 1) - первое бетонное опускается и т. д. Надо только размеры померять, может 0.8 кольца купить...а так - как в кессоне (резиновом :)).
    А выкачивать до дна -не люблю, песок выбирать - тем более :(, но приходится, вода-то нужна ...
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Я понял что покрышки, потому и не посоветовал. У меня есть опыт разбора колодцев из срубов и колеса тоже доставал, можете поверить - проше выкопать новый чем переделывать старый, это в принцыпе не только к колодцам относиться. Верхние колеса очень легко достать, я уже говорил - замучаетесь доставть самые нижние.
    Грунт песок, 4 метровый колодец я копал за 6 часов, а разбирал подобный целый день. Один колодец до середины разобрал, потом плюнул и выкопал новый.
  14. shag12
    shag12
    shag12
    Посоветуйте что и как делать? Из колодца ушла вода! Притом ушла полностью зимой. Летом еще где-то одно кольцо было. Колодцу лет 30-40. По соседям прошелся - все бурят скважины... Воды в колодцах нет ни у кого.
    Стоит-ли копать глубже? Или только скважина?
  15. yridro
    yridro
    yridro
    В каких местах у Вас колодец? :hello:
