Углубление пересохшего колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Владимир43, 04.11.10.
  1. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    К Ладомиру в тему " Основные ошибки при строительстве колодцев". Там и получите от него ответ.
  2. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Привет, всем!
    Такой вопрос вырыл колодец 3,6 метра глубиной уперся в плывун, дальше пройти не смог, оставил так на год. Вода поступала, но медленно. Решил забить иглу..Но так по своей глупости закрутил иглу слабо, на фитинге раскрутилась и я ее потерял в плывуне, о чем очень жалел.
    В эти выходные решил про экспериментировать, так как трубы дюймовки у меня остался кусок, около трех метров. Срезал конец трубы, что получилось остриё, спустился в колодец и пустил с насоса воду внутрь трубы, и она осторожно пошла в плывун. Опустилась на метра два в плывун. Пытался опустить дальше, но сразу вода заполняла трубу и начинала выливаться наружу. Из-за чего пришлось приподнять на 5 см..После этого прокачал водой 1-2 т. вся уходила без проблем. После отключили воду, вода в трубе остановилась на уровни 70 см. от конца трубы. Не долго думая мы спили кусок трубы. И вода потекла самотеком в колодец.
    Замерили скорость 10 литров 8 минут..Самотеком. За ночь в колодце набралось около двух тон. воды.
    ВОПРОС, такой можно ли попробовать прокачать насосом, а вернее станцией эту трубу, или все камешки что внутри полетят в станцию? К сожалению ручного насоса нет попробовать...
    И будет ли усиливаться со временем самотек из трубы или это максимально возможное изливающие при таком диаметре, 1,5 дюйма?
  3. alex3465
    alex3465
    alex3465
    Здравствуйте, имеется такая проблема, а точнее не проблема а колодец, деревянный. Местами сруб сильно подгнил, местами не очень. Хотелось бы узнать как можно восстановить колодец? Глубина 12м.
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Я не смогу подсказать zima1975.
    По срубу варианты; можно сменить сруб на новый, обычно меняют только верхние бревна т. к. те которые в воде не сгнивают.
    Можно поставить внутрь сруба узкие бетонные кольца или пластиковый колодец, только надо точно знать диаметр сруба.
    Разбирать сруб очень опасно, не советую разбирать глубже 3 - 4 метров, опасность обвала выше чем у нового колодца. Я такую работу переносил на февраль, при этом чтобы колодец был не закрыт, тогда земля у колодца промерзает на 4 метра и не падает.
  5. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Владимир 43 а если попробовать качнуть станцией, или весь песок полетит в нее?
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Если будете выкачивать то из трубы вместе с водой конечно пойдет и песок.
    Надо знать причину самотека, вода поднимается 1. за счет капилярного подсоса 2. за счет сдавленной воды типа как родник изливается 3. Вы накачали воду и она создала давление и этот самоизлив пройдет.
    Может еще есть причины самоизлива из трубки.
    Если хотите пройти плывун то как обычно проходите более узким кольцом. Если знаете что под плывуном есть плита и под ней есть вода, то можете пробить плиту и вода из под плиты пойдет под давлением.
  7. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    1. отпадает.
    2. Скорей всего
    3. Мы не столько воды накачали, чтобы так долго она шла самоизливом.
    Скорей всего там вода под давлением нагруженная сверху плывуном.
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Ну и зачем тогда выкачивать из трубы?
    Пользуйтесь колодцем.
  9. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Да теперь колодцем можно пользоваться, за ночь 1,5 т. воды прибавляется... Просто стало интересно, а может ли эта труба давать еще больше воды? Наверно чисто ради интереса.
    Если дебита окажется мало можно вставить еще одну трубу и увеличить приток воды в два раза.
    Самое интересное, что я понял, что под настоящим плывуном всегда есть слой камней мелких и более крупных, они формируются вымыванием воды, перед запорным слоям..Значит в принципе всем можно устанавливать трубы и получать воду. Или у Вас другое мнение, что колодец обязательно нужно углублять?
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Под плывуном может находиться что угодно, кроме камней.
    Я пробивал плывун и ил в разных колодцах, результат не всегда был хороший.
    Но были случаи когда вода из просверленной трубы шла с напором из под ниже лежащего водоноса.
  11. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Получается это мой случай, когда вода идет под напором...
    В эту субботу обязательно измерю скорость..прибытия воды.
    Но она ведь зависит и от сечения?
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    "Замерили скорость 10 литров 8 минут..Самотеком." - Так Вы уже замеряли. От сечения конечно зависит.
    Если воды хватает то уж не мучайте колодец.
    Если не будет хватать то воткнете трубу с большим диаметром.
  13. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Воды за глаза! Наверно вы правы..Хватит ставить эксперименты!
  14. alex3465
    alex3465
    alex3465
    Это плохо, колодец очень старый, верхнюю часть уже раза 3 меняли. Сруб 0.7х0.7, какие кольца подойдут?
    А нельзя опускать кольца выпиливая сруб?
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Сидя за копмп. можно, а так нет. Кольца будут стоять на срубе и как выковыривать из под колец зажатые бревна.
    В Кирове я раньше делал бетонные кольца с наружным диаметром 66 или 68см. ЖБК таких колец не делает.
