Углубление пересохшего колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Владимир43, 04.11.10.
  1. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    А какой диаметр пластиковой трубы (внутренний/внешний)?
    Материал - ПВХ, ПНД?
    В Украине можно где-то купить?
  2. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Диаметр любой, под размер колодца. Материал полиэтилен низкого давления.(морозостойкий). На Украине не видел чтобы кто-то делал.
    Для колодцев делают трубы - они более дорогие, без ребер.
  3. ТОЧНЫЙ
    ТОЧНЫЙ
    жаждущий знаний
    ТОЧНЫЙ
    жаждущий знаний
    Полагаю, что внутренний диаметр ремонтного бетонного кольца 70 см (в выходные измерю) прошу уточнить:
    - вес трубы,
    - толщина стенки.
  4. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Кольцо высотой 1.5 метра весит примерно 30кг., перевозиться на багажнике легкового авто.
    Стенка листа 6мм., ребра жесткости около 10см., зависит от диаметра кольца и глубины колодца. Еще надо знать какой грунт на дне, т.к. для разного грунта кольцо делается по разному (для удобства монтажа).
  5. ТОЧНЫЙ
    ТОЧНЫЙ
    жаждущий знаний
    ТОЧНЫЙ
    жаждущий знаний
    Владимир43, заказываю Вам два пластиковых кольца длинной по 1,5 метра. С учетом того, что внутренний диаметр ремонтных бетонных колец 70 см, думаю, что у пластиковых колец должен быть диаметр 65 см дабы не возникло проблем при опускании и засыпки песка. Грунт - смесь из глины, камня и незначительного содержания песка.
  6. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    На сайте в рубрике видео, поставили еще видеоролик. Как можно восстановить старый деревянный колодец, поставив в него пластиковый колодец.
  7. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Я бы с удовольствием поприсутствовал в момент опускания пластиковых колец, если Вы, конечно, позволите? Владимир 43 Вам, наверное, и мастеров порекомендует? Помнится он говорил про мастеров, которые в Московской обл. используют его детище - пластиковые трубы.
    Честно сказать, мне трудно представить, как полезет пластиковая труба в грунт, который скорее всего проходили ломом, так как лопатой, описанный Вами грунт, копать невозможно. И как работяга будет работать в ограниченном пространстве 65 см.:faq: Если меня хорошенько смазать маслом, то возможно я с помощью бригады залезу в эту трубу, но чтобы достать меня оттуда, трубу придется разрезать. :close:
    Владимир34, наверное, знает что делает? На Вашем месте я бы изначально договорился с мастерами, кто будет углублять и когда, затем заказывать кольца. Нужно поспешить - у Вас 2,5 месяца есть.
  8. ТОЧНЫЙ
    ТОЧНЫЙ
    жаждущий знаний
    ТОЧНЫЙ
    жаждущий знаний
    Григорий (на сайте tambur), с одной стороны Вы правы, найти желающих углубить колодец пластиковой трубой диаметром 66 см я до сих пор не нашел..., а с другой, что касается грунта, то не такой уж он и тяжелый, я сам из интереса 4 года назад углубился на 0,5 кольца в течении часа-полутора :: (точно уже не помню) не будучи специалистом при помощи штыковой и подборной лопат с коротким черенком и передал эстафету бригаде, которая углубилась еще на 1,5 кольца без особых проблем и остановили работу из-за мощного дебита (во всяком случае так они мне сказали).
    Посему мой заказ Владимиру пластиковых труб в ждущем режиме:(
    Найти желающих углубиться существующими ремонтными кольцами или разрушить уже опущенные ремонтные кольца с последующим опусканием новых, тоже не удается:(
    Ситуация не радостная :mad:
  9. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Тамбур, люди которые ни разу не копали колодцы, посмотрев один раз видеоролики понимают как можно углубить недокопанный ранее колодец.
    Почему это не понятно Вам?
    Может посоветуете что делать человеку в данной ситуации, только конкретно, без обычных пустословий и без рекламы гильдии шабашников.
    Показываю фото момента опускания пластикового 3 метрового кольца, обычным пенсионером (он почему то понял, в отличии от Вас).
  10. papasiro
    papasiro
    papasiro
    А может время пришло подумать уже о новом колодце или скважине, дальнейшие попытки реанимировать ваш колодец, выходят за рамки разумных затрат
  11. ТОЧНЫЙ
    ТОЧНЫЙ
    жаждущий знаний
    ТОЧНЫЙ
    жаждущий знаний
    Я уже не раз думал о скважине, но в моем районе глубина бурения составит около 100 м. Цена соответствующая, да и загнать на участок машину очень не просто ...
    Думал я и о новом колодце. Глубина его должна составлять не менее 12 колец, т.к. у соседей у которых еще есть вода в колодцах, глубина составляет 14-15 колец. Ориентировочная стоимость такого колодца порядка 50000 рублей.
    Углубиться на пару колец, в моей ситуации, может оказаться, более целесообразно.
    Вот исходя из таких соображений и ищу специалистов.
  12. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Это правильный совет, я тоже рекомендую копать новый колодец чем углублять сужая диаметр старый. Но это выгодно при колодце до 4 метров, если глубже то выгоднее углубить пластиком, все таки диаметр не сильно уменьшается как при улублении бетонными кольцами.
    В данном случае копать новый слишком дорого.
    Ждем совета "профессионала" :shy:
  13. ТОЧНЫЙ
    ТОЧНЫЙ
    жаждущий знаний
    ТОЧНЫЙ
    жаждущий знаний
    Совет, хороший, бесспорно, это очень важно! Но реально выполненная работа имеет конкретный денежный эквивалент благодарности!
  14. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Как пишут на этом форуме за углубления одного ремонтного кольца просят от 7 до 15 тр.
    Непонятно откуда такой ценник:mad:
    Про пластик из Кирова сложно, что то сказать, идея хорошая, но я не представляю, как ей углублять диаметр 65 см, в любом случае это последнее что вы сделаете дальше только засыпать
  15. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    На видео есть 4 сюжета, из них один - как надо углублять в плотном грунте. т.е. таком как у "Точный". Обьясняю; копать надо на максимум внутри бетонных колец, а затем поставить в выкопаную яму пласт. трубу. В самой трубе копать не надо.
    Насчет того что уже пластика больше некуда будет, тоже правильно. Но в том то и преимущество пластика, что его можно будет без спец. инструмента поднять наверх, докопать глубже и поставить снова. "Точный" хочет взять с запасом, сразу 3 метра.
    А в данном случае есть более лучший вариант. чем предлагаемый здесь выше. Сейчас Тамбур нам посоветует...
