Углубление пересохшего колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Владимир43, 04.11.10.
  1. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Вы чего совсем сбрендили!
    Давайте лучше про котлеты расскажите а мы послушаем.
    Из практики: чтобы в колодце было 1,5 м воды необходимо в плывун загнать 3 колца.
    Получаем 1,5 м воды и 1,5 м кольца затянутые плывуном.
    Секрет прост - плывун болше 2 м в колодце не поднимается! Вот Вам и дно. :|:
    Проанализируйте ситуацию в Вашем колодце и Вы получите 50 см воды и 50 см кольцо затянутым песком. Только не придирайтесь к цифрам, многое зависит от фракции песка.
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Т. е., чтобы получить 1,5 м чистой воды, необходимо загнать 3 м (1,5+1,5 = 3) трубы.
    Верно я понял ваше высказывание?
    Угу... ну вот и рис.
    По нему: - а что помешает плывуну подняться выше, на тот уровень, который вокруг?
    :) ну так правильно: 0,5 м плывуна в кольце - как раз тот уровень, что и за кольцами.
    А 0,5 чистой воды, текущей по верху песка-плывуна.
    Вы ручей, реку надеюсь видели, текущие по песчаному дну?
  3. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Что мешает, думаю, песок который зашол в кольца и работает как пробка. Чтобы поднять образовавшуюся пробку, нужно спровоцировать определенные силы за бортом.
    Получается, что плывуну легче отдать воду, чем поднимать песок в шахте колодца.
    А Вы про опыты с кастрюльками, строительство колодцев это целая школа.
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    уф... вот упёртый...:)
    Ув. Тамбур, вот вам ещё несколько тем для ознакомления:
    https://www.forumhouse.ru/threads/145245/:
    ...как снизу начинает подниматься песочная жижа и заполняет полтора кольца...
    https://www.forumhouse.ru/threads/159466/:
    ...Песок поднялся в обсадную трубу на 3 метра. при работе желонкой 4 часа уровень песка в трубе не изменился...
    Ключевые слова, на которые обратить внимание: поднялся и уровень не изменился...
    Ну а это просто вам для ознакомления со словом "Плывун" от Селебрины и Юрия:
    https://www.forumhouse.ru/threads/43843/
    И заметьте - я не привожу ссылок на спецлитературу.
    :) да уж. И чего только не узнаешь, да?
    Век живи, век учись...
    Ага, желательно для начала - с ними поэксперементировать, а потом уж и в колодцы лезть копать колодцы клиентам. :)
  5. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Извините, нет времени смотреть.
    Проблема ясна из Ваших слов.
    У каждой причины есть следствие, нужно понимать, что происходит и по какой причине.
    Я Вам говорил не просто так: в строительстве колодцев нужно предвидеть на шаг вперед, в принципе как и в любом деле. Все подобные случаи говорят о том, что люди не понимают что делают. Вот теперь надеюсь те, кто вычерпывал бессмысленно 1,5 к песка, усвоил маленький урок.
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Это точно...
    Ну так что решим: плывун поднимается, заполняя внутренности трубы углубления (если дна у неё нет и не вставлена она в твёрдый грунт ниже), или нет?
  7. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Однозначно на этот вопрос не ответить, так как мы проходили плывуны 4 м и вгоняли в водоупор кольца, песок со временем все равно занимал свои позиции.
    Проблема в том, что воду приходится все равно брать из плывуна.
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Однозначно тогда получается, что в этом случае просто не дошли до 'дна'
  9. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    Вопрос Тамбуру. В настоящее время в моем колодце где то 1,2 м заполнено. Если лето будет сухое, будет меньше кольца, т. е 1 метра. Песок уплотнился и выше см 50 не поднимается сколько бы вды не выбирал. Хочу почистить, увеличить столб воды (ближе к осени). А надо ли? Для полива хватает с учетом сбора дождевой воды. Вернется ли песок на свой уровень или нет, если не откачивать до дна. Вообще то колодцы переодически чистят. Я никогда не чистил с момента постройки лет 12-14, а эксплуатировал нещадно. Ваше мнение. Спасибо.
    Пятнице. Исходя из реальных условий и личной жизненой ситуации в данном вопросе Тамбур объясняет все правильно. В плывун надо заглубляться сколько хватает сил и брать из него воду, если не прошли. В какой то момент столб песка перестает расти и уплотняется так, что в моем колодце лежат 2 куска белой хлорвиниловой трубки диаметром 1,-2 см. уже 2 сезона и я их вижу, песком не затягивает, правда оставляю см 15 воды на дне, даже весной.
  10. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    По этому поводу я уже высказался ранее.
    Понимаете, не знаю, что там у вас, но плывун - это спресованный песок, насыщенный водой.
    Если его тронуть, то есть начать углубляться, то он моментально превращается в жидкое состояние и течёт так же как и вода.
    А как мы знаем из школьной программы про принцип сообщающихся сосудов, то...
    Ещё раз повторю ссылку https://www.forumhouse.ru/threads/43843/, ответы Yuri и Селебрины, и другие в и-нете...
    Вырытая копателями шахта до плывуна стоит на спресованном песке этого плывуна.
    Дорывшись до него, копатели, копнув далее, видят, что вынутое ведро плывуна тут же заполняется опять. И бросают копать.
    Если пытаться углублять лопатами и вёдрами в плывуне, без заморозок или техники, то тронув слой плывуна и нарушив его твёрдое состояние, копатели тут же нарушают устойчивость нижнего кольца, стоящего на твёрдом состоянии плывуна, оно "тонет" и происходит отрыв нижних колец.
    Всё банально просто...
  11. каппа
    каппа
    развивающийся
    каппа
    развивающийся
    Добрый день коллеги и друзья!
    Подскажите пожалуйста.
    В феврале 2011 года выкопал колодец (истринсикий район),получилось 17 колец+ 5 ремонтных, так уж вот получилось не удачно, до воды, что бы снизу шла не дошли (лопухнулся я).Хотя у всех соседей 20-23 кольца вода снизу с напором поступает проблем вообще нет с дебитом. У меня был родничок на 13 кольце и все. Получился накопительный, на жутко мало дебетовый колодец.
    Можно ли ,?и вооще целесообразно провести развед. бурение, уверен, почти точно недокопали
    Спасибо за помощь и терпение за типовой вопрос.
  12. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    Это сколько в цифрах? Дно твердое?
  13. каппа
    каппа
    развивающийся
    каппа
    развивающийся
    Кольца стандартные 0.9 метра +5 ремонтных. Последние 3-4 кольца была глина с мелкими камешаками очень липкая, руки еле отмывались, песок был на глубине от 3 до 7 метров потом только глина, дальше плотнее шла
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Если есть возможность то лучше пробурить. Очень возможно что вода близко и вполне реальный вариант что она также пойдет с напором и наполнит колодец.
  15. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    Я имел в виду дебит - сколько воды набирается за ночь (или сутки)?
