Углубление пересохшего колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Владимир43, 04.11.10.
  1. каппа
    каппа
    развивающийся
    каппа
    развивающийся
    20 СМ в сутки...Жуть
  2. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    Маловато, конечно, но далеко не жуть.
    Я стартовал с 25 см сутки, через 2 года - 50
  3. оляоля
    оляоля
    оляоля
    Подскажите, практики, пожалуйста! Ситуация такая: прошлой осенью в ноябре выкопали колодец, 15 колец. Вода была примерно на 1,5 кольца. До весны ни разу им не пользовались, т. к. в несезон не ездили. Весной вода стояла примерно на том же уровне. Стали качать, "малыш" выкачивает все за час, набирается обратно за сутки. Вызывали чистить, ничего с наполнением не изменилось. Говорят - надо углублять. У соседей 12 колец, вода стоит на метр, не выкачать за сутки, очень хороший приход. Как быть, углублять? А до каких пор?
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Колодец я так понял на глине. Со временем водоприток может увеличиться, качайте больше.
    У Вас и так колодец глубже соседского, не торопитесь углубляться.
    У соседей может большой водоприток быть и из-за дырявых швов, тогда вода очень быстро поступает, или нижнее кольцо стоит не плотно - также вода из-за кольца поступает быстро и много.
  5. оляоля
    оляоля
    оляоля
    Спасибо. Колодец действительно на глине. Качаем с мая месяца каждый день, пока без изменений... Слышала мнение, что вибронасос (у нас "Малыш") не есть хорошо для колодца, вроде баламутит почву на дне, от вибрации затягиваются протоки для воды (пытаюсь пересказать своими словами, извините, если неграмотно формулирую). Так ли это?
  6. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    Да, пишут о вреде вибрационных насосов. Ничего плохого не могу сказать. У самого в колодце уже лет 12-14 стоит Ручеек. Грунт сплошной песок. Хотел в этом году поставить на центробежный с поплавком, так у них очень большая производительность, вся вода за минуты вылетит.
  7. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    Лучше вибрационный в колодце не использовать
    Центробежные разные бывают. Можно подобрать с небольшой производительностью.
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Это в песке вибрационный баламутит песок и может поднять дно. В глине дно не поднимется, чтобы муть не поднимал поднимите насос повыше. Или налейте в бутылку воды из колодца и через сутки посмотрите осадок, по осадку и увидите поднимает он глину со дна или нет.
  9. Gelozevs777
    Gelozevs777
    Gelozevs777
    Клин
    Владимир43
    Хочу у вас спросить.
    У нас в деревне есть общий, деревенский колодец, лет ему 60, не меньше.
    Так вот, в том 2011 году я в нём замерял столб воды - 4.5 метра,...в нашем, в личном - было около 1 метра
    В этом году в нашем колодце уровень упал на пол метра (воды осталось около 50 см)...ради интереса пошёл проверить в деревенском, - 4 метра. т. е. тоже на пол метра понизился.
    И если вдруг в деревенском повысится уровень воды, то должен повысится и в нашем ?
    Или не факт, что такое может произойти ?
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Думаю неправильно говорить слово Должен, т. к. это не единственный вариант.
    Я так понимаю что перепада по высоте двух этих колодцев нет, значит общий колодец просто глубже Вашего.
    В деревянных колодцах уровень воды обычно выше чем в хорошо сделанных бетонных, т. к. поступление воды идет и сбоков колодца. Насколько этот уровень выше зависит от грунта, осадков, взятия воды из общего колодца.
    9 из 10 за то что уровень воды в колодцах одинаковый и при повышении в деревенском повысится вода и в Вашем колодце.
  11. Gelozevs777
    Gelozevs777
    Gelozevs777
    Клин
    Перепад есть, деревенский ниже где то на метра полтора, по уровню земли
    Деревенский, уже наверное как лет 25, закольцован.
    [QUOTE...]9 из 10 за то что уровень воды в колодцах одинаковый и при повышении в деревенском повысится вода и в Вашем колодце...[/QUOTE]
    Ещё раз спасибо на добром слове.
    Ладно, тогда если я надумаю осенью углубить СВОЙ колодец и к примеру если бригада не захочет сильно углублять ссылаясь на то, что мол глубже нельзя и т. д ... или как говориться, просто не хочется, лень глубже копать...я могу аргументировать свои требования по глубине, ссылаясь на уровень воды в ОБЩЕМ колодце.
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Бригада сама будет интересоваться какой глубины соседние колодцы.
    А также какой грунт на дне колодца.
  13. Sashabroaga
    Sashabroaga
    Sashabroaga
    Надо иметь в виду, что работы по углублению колодцев очень трудоемкие и дорогостоящие. Так что производить углубление колодца стоит лишь в следующих случаях, подробно здесь писать не буду, читайте сами.
    https://kopalschik.ru/uglublenie_kolodcev2
  14. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    реклама, к тому же вранье.
    Пишут "должны знать, что углубление может быть выполнено только один раз и по этой причине должно производиться только профессионалами и на максимально возможную глубину"
    У меня 4 раза докапывали. когда вытаскивали ремонтные кольца, когда разбивали нижнее, когда раскачали (сдернули) и так кольца шли. Кольца ремонтные.
    Докопать правда толком не удалось, не смогли пройти песок (не плывун). Я вообще предлагаю всех этих колодцекопателей оценивать, ну, например, по насосу. если пришли с вибрационным за 1500рэ - бить и отправлять назад, в молдавию.
    У такого насоса производительность низкая, пока он пыжится час - все выкопанное наплывает назад.
    Бригадир в момент откровения сказал, что выдать бригаде хороший насос за 30-40 тыс. он не может себе позволить - угробят или сбегут, сами они его себе такой никогда не купят. Выдает им только дешевые вибрационные, которые полное фуфло. От этого и недокопы, и вообще все проблемы - насос не справляется, вода стоит, работать нельзя. Итог бросают колодцы, со словами "там река", "там ручей", "там фонтан", "разработается" и т. п. враки
  15. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Просветите пожалуйста на тему улучшений работы колодца?
    Есть колодец 8 колец, дебет в текущий момент 20-30 сантиметров в сутки. У соседа два колодца и оба на 12 колец. Еще пару недель назад в колодце за 4 дня набиралось 3 кольца.
    Собственно - как продиагностировать надо ли еще копать (ремонтные кольца?) и даст ли этой какой то эффект?
    Просто почистить полагаю не поможет? (возможно что за 10 лет его ни разу не чистили...)
