Углубление пересохшего колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Владимир43, 04.11.10.
  1. ТОЧНЫЙ
    ТОЧНЫЙ
    жаждущий знаний
    ТОЧНЫЙ
    жаждущий знаний
    Да уж как пару лет назад заглубился 3-х метровой пластиковой трубой диаметром сантиметров 70. Пока все в порядке.
  2. Glader
    Glader
    Glader
    Если не затруднит, про трубу, как делали и где эту трубу брали.
  3. ТОЧНЫЙ
    ТОЧНЫЙ
    жаждущий знаний
    ТОЧНЫЙ
    жаждущий знаний
    А самому лениво странички полистать? Стр. 4 и 17.
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    давайте, предлагайте мне, только не теоретические решения, а практические:
    Имею колодец в 30 колец х 0.9 (полкольца наверху)
    Внизу - плывун.
    Воды 40-60 см над ним.
    В последнее время: иногда "кончается" - уровень уменьшается, приход уменьшился, и насос хватает воздух...
  5. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    Подвесить насос горизонтально.
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    малыш с верхним забором...
    не вариант...
  7. ТОЧНЫЙ
    ТОЧНЫЙ
    жаждущий знаний
    ТОЧНЫЙ
    жаждущий знаний
    Ну, чисто петросяны...
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Ест у меня традиция - раз в год весной сделать колодец :).
    Сегодня съездил на углубление. Показываю проблемы с колодем и их возможное решение.
    Предистория колодца; заказчик копал сам, после установки колец через несколько дней нижнее кольцо ушло в сторону, через полгода - осенью сдвинулось второе снизу кольцо. Щель между последним и предпоследним кольцом сквозная вертикальная.
    Грязи намыло почти два кольца.
    Заказчик решил перекрыть этот шов вставив внутрь колодца пластиковый колодец, так чтобы верх пласт. колодца был выше этого шва. Что мы и сделали; почистили, вставили колодец, забили швы раствором.
    Кстати можно посмотреть как у нас некоторые ЖБК делают кольца со скобами - вместо лестницы.
  9. id764869
    id764869
    id764869
    Здравствуйте! Колодец 7 колец, в периоды низкого уровня грунтовых вод не хватает воды. Дно глина с синим камнем. Хочу попробовать пробурить буром на 150мм в ручную глубже. Увидеть на каком уровне глубины будет песок. Не навредит это колодцу? Вода не уйдет?
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    От бура смещения или оседания колец не будет.
    Здесь может быть засада; если под глиной попадете на торф то вода будет плохая или на песок - плывун (бывает как камень) то плывун может намыть в колодец.
    Тоеретически может оказаться под глиной сухой грунт и вода уйдет, но на таких малых глубинах так не бывает, по крайней мере у меня ни разу из более 300 колодцев.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Песка может и не быть вовсе. При низком УГВ, когда воды мало в колодце, углубите по максимуму.
  12. id764869
    id764869
    id764869
  13. Иболтун
    Иболтун
    Иболтун
    Люди добрые, помогите решить проблему! Есть колодец 3 кольца закопаны. на глубине 3 метров кольцо уперлось в бревно, т. е легло на него ребром. внутрь колодца бревно выступает где-то на 10 см. вода в колодце есть, но мало, в жару колодец пересыхает. колодец в таком состоянии уже около 10 лет, грунт песок.
    что можно сделать с таким колодцем?
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Либо убирать часть бревна в колодце методом спиливания, скалывания и др. и углубляться более узкими кольцами, либо углублять еще более узкими кольцами обходя бревно.
  15. Pijama
    Pijama
    Pijama
    День добрый, помогайте добрым советом:
    по весне перед половодьем выкопали колодец в Истринском районе 7 колец (1,5 сверху), 2/3 кольца в песке, вокруг 2 речки, грунт песок, внизу судя по всему плывун, когда копали там песок с водой аж бурлил гейзерами, мощным насосом еле успевали откачивать, в итоге вынули 2 кольца песка, а кольца больше не сдвинулись ни на сантиметр. На этом и остановились, тем более что в 5 метрах стоит дом, стало страшно за фундамент. Воды было 1,5 кольца, дебет считаю тоже хороший - 1 кольцо в час. Сейчас конец июля и воды осталось половина кольца, хотя дебет не упал, но откачивать последние 40 сантиметров воды, да еще и на плывуне на мой взгляд неправильно. Я так понимаю надо углублять, вопрос чем и на сколько и еще есть нюанс, кольца скреплены скобами, но шахта колодца немного уведена в сторону (не помню было так изначально или ушли в процессе, т. к. раньше не обращал внимания) в общей сложности смещение между верхним и нижним кольцом около 10 см, швы пока целые, оторванных колец нет.
    Что делать?
