Углубление пересохшего колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Владимир43, 04.11.10.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Обычно говорю что углублять бетонным или пластиковым кольцом, но в Вашем случае считаю что надо только пластиком. Т. к. бетонное углубляется путем подкапывая из под кольца, при этом грунт уходит не только снизу, а и с боков. А пластик тонкий и его можно сразу загнать на полметра или больше и после этого убрать песок внутри кольца, опасности для дома куда меньше.
  2. Pijama
    Pijama
    Pijama
    Ну то есть не смотря на то, что колодцу всего несколько месяцев, Вы все равно не рекомендуете углубляться обычным способом, я имею ввиду не ремонтные кольца а обычные 1м. Я честно говоря думал тщательно скрепить все имеющиеся бетонные кольца и на минимальном УГВ попробовать выкопать еще пару колец. Если это так, то почему и чем это грозит? Кстати когда наименьший УГВ, в конце лета или зимой и в каком месяце?
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Межень
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Вот Ваши слова "в 5 метрах стоит дом, стало страшно за фундамент." Опасность для фундамента есть. Если уже не боитесь то делайте как хотите, мне добавить нечего.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    5 метров до дома, этож какую кубатуру нужно вычерпать до воронки?
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Так и делайте, но остановитесь когда песок черпаете, но кольца не опускаются - возможно резкое смещение колец в сторону.
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    У меня есть негативный опыт треснувшей стены на плывуне в 5 метрах от дома. Но если SMOLL1 уверен что это было исключение то конечно копайте.
    И кубатура и воронка могут быть небольшими т. к. плывун на глубине идет не только сверху а и сбоку. А для фундамента хватит и пары сантиметров отсутсвия опоры.
  8. Pijama
    Pijama
    Pijama
    Мнения разошлись, давайте обсудим оба варианта:
    Вариант 1: копаем на минимальном уровне УГВ и углубляемся обычными кольцами, вопрос, мы до этого копали как раз до того момента, как кольца перестали опускаться и даже чуть больше, может поэтому нижние кольца немного и ушли в сторону, тут два вопроса, на минимальном уровне УГВ могул ли они пойти вниз или уже если один раз встали, то все? И второ
  9. Pijama
    Pijama
    Pijama
    Вариант 1: "углубляемся обычными кольцами" - в первый раз копали как раз до того момента, как кольца перестали опускаться и даже чуть дольше, может поэтому нижние кольца немного и ушли в сторону, тут два вопроса, на минимальном уровне УГВ могут ли они пойти вниз или уже если один раз встали, то все? И второй вопрос, направление горизонтального смещения нижних колец указывает на направление течения плывуна или нет?​
    Вариант 2: "углубляемся пластиковым кольцом" - какой внешний диаметр пластикового кольца надо взять при условии что внутренний диаметр наших бетонных колец 1м. и какой высоты должно быть кольцо. И второе, что касается технологии выполнения работ, у нас сейчас нижнее седьмое кольцо на 80% в песке, нам сначала надо откопать его и потом опускать пластик и забивать его в песок или сразу опустить, забить, а потом откапывать вниз?​
    Заранее спасибо за участие и ответы.​
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    1. Это Вам к пророкам, только они скажут как именно поведет себя природа на этом колодце. В работе при углублении двух совершенно одинаковых колодцев песок и кольца ведут себя по разному.
    2 Скажу про себя. Для углубления бетонного метрового колодца делаем кольца с внутр. диаметром 90см. (наружный 93 - 94см).
    Сначала уберете 40см. песка потом загоняйте пластик. конечно хорошо бы и все 80см. убрать но у меня были случаи когда убирая намытый песок до дна, кольца начинали двигаться
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Скрепляем кольца скобоми и если кольца пошли, углубляем метровыми кольцами. Если не идут, тогда пластиковая труба или ремонтные кольца.
    Шансы увеличиваются.
    СКОБИТЬ НАДО ОБЬЯЗАТЕЛЬНО
  12. Pijama
    Pijama
    Pijama
    двигаться вниз или вбок?
  13. Pijama
    Pijama
    Pijama
    И все-таки про направление бокового смещения колец и течение плывуна, для меня это важно, так я смогу определить откуда плывун вымывает песок из под дома или к дому? Есть у кого знания на эту тему. И еще связано ли его направление как-то с рекой или нет?
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    У меня кольца всегда уходили вниз, знаю что в Москве часто уходят в сторону.
    Как правило идет в сторону реки, но в песке Вы этого не почуствуете т. к. течения как такового нет. Если вода и движется то очень медленно.
    Вот в глине я наблюдал всего один раз подземную жилу, там течение хорошее было.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    От плывуна это практически не зависит - с какой стороны песок в шахту сползает, туда и уходят. Попробуйте углубить как есть, но следите за следите за объемом песка.
