Углубление пересохшего колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Владимир43, 04.11.10.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У меня знакомый домой пришел, а колодезный домик на земле лежит - два нижних кольца ушли в неизвестном направлении:aga: (песок однако).
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Смещения колец по горизонтали происходит когда кольца не идут вниз, а выемка песка продолжается. В этом случае песок приходит с боку и чем больше достовать, тем больше будет пустота за кольцом. Что будет если с одной стороны давит песок, а с другой пустота, обьяснять не надо.
    Копать надо то тех пор, пока кольца идут вниз.
  3. Pijama
    Pijama
    Pijama
    Но в любом случае, т. к. кольца у меня смещены в противоположную от дома сторону, это говорит о том что пустота за кольцами образовывается с противоположной от дома стороны, следовательно риск влияния воронки на фундамент пока исключается, а значит можно попробовать пройти дальше обычными кольцами.
    Кстати вопрос еще такой, если все пойдет хорошо, то сколько еще колец мне надо углубить, есть ли ограничения и как понять когда пора остановиться чтобы не пройти водоупорный слой?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Дай Вам Бог посадить кольца на водоупорный слой. Пройти не получится.
    Ограничений или стандартов по глубине нет. Все по обстоятельствам.
  5. Pijama
    Pijama
    Pijama
    Еще один вопрос возник, а по какой причине в основном и в частности у меня, перестают опускаться кольца при выемке грунта (песок) и что это значит?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Конкретную причину определить трудно. Есть несколько вариантов:
    - песок пылеватый или с примесью глины и прилипает к кольцу как присоска
    - песок перестает ТЕЧЬ/ОСЫПАТСЯ при 25 градусов (если не изменяет память). Получается что песок сыпется из-за колец со всех сторон, а рабочие пытаются его достать.
    - маленькая масса колец: неглубокий колодец, кольца частично зажаты.
    - песок приходит/намывается быстрей или с той же скоростью с какой колодезники его достают.
  7. RusHunter
    RusHunter
    RusHunter
    Доброго дня всем!
    У меня следующая ситуевина с копанием колодца.
    Первый раз копали, прошлым летом - вкопали 8 колец, как говорили копатели вода должна придти, но не пришла - было всего 10см. (и то как оказалось со швов натекало). Нужно было углублять, но колонна оказалась кривоватоя и рем. кольцами следующие копатели это делать отказались. В итоге было решено копать новый. Сначала бригада должна была копать в конце зимы, но у них что то затянулось и копали в мае. В итоге вкопали 6 колец и колодец повис, они его сдвинуть дальше не смогли, а вкопать планировалось около 10 колец (ориентировались на соседский). Теперь надо как то углублять. Пластиком или рем. кольцами все равно - главное что бы вода наконец появилась. Кто может посоветовать правильных копателей в Санкт-Петербурге или Ленинградской области, что бы умели работать в узких кольцах, а то основная масса воротит нос узнав о такой работе
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    За углубление поднимают цены за кольцо в несколько раз.
    Иногда выезжаем докопать одно кольцо. В стоимость входит минимальная зарплата рабочих, дорожные расходы, материал, надбавка за нестандарт или глубину и т. д.
    Если все оплачивается, зачем нос воротить?
  9. Livi63
    Livi63
    Livi63
    Архангельск
    Здравствуйте!
    Приобрел я дачный участок, на котором есть 2 колодца и заброшенная скважина 8м глубиной из полиэтиленовой синей трубы 125 мм. Грунт - песок, УГВ 1 - 1,5 м.
    Первый колодец из 5-ти колец, 2 с половиной кольца заполнены водой. Воды достаточно, но она какая-то затхлая, использую ее только на полив. Предыдущий хозяин (связи с которым теперь нет) сказал, что при копке этого колодца он попал на плывун, и у него перекосило кольцо.
    При прокачке скважины Ручейком, сначала литров 150 идет чистая вода, потом сильная муть, потом вода светлеет, но не полностью. В общем, вымывает очень мелкий песок, которому нет конца. Похоже, что скважина без фильтра. Да и вода из скважины, похоже с большим содержанием железа: пахнет ржавчиной, и после отстаивания появляются маслянистые разводья на поверхности.
    Во 2-м колодце вода самая чистая, хоть и не питьевая, но для хознужд терпимо. Но ее катострофически не хватает даже на минимальные нужды в доме. Колодец всего 2 м глубиной, сделан из деревянного сруба, уровень воды около 60 см. Возникла мысль углубить этот колодец.
    Вопрос к специалистам, как это сделать, чтобы не испортить окончательно колодец?
    Как вам такой вариант, например. Увидел я в магазине 2-метровую скважинную пластиковую трубу 125 мм сфильтрующей сеткой из нержавейки, и подумал, а нельзя ли ее использовать для углубления? Что, если, установить трубу на дно колодца, опустить в трубу насос Малыш с нижним водозабором, и "мормышить" насосом, откачивая песок со дна скважинной трубы? По идее, труба должна осаживаться. После того, как труба сядет на нужную глубину, на дно ее можно будет опустить матерчатый мешочек с цементом, чтобы не затягивало песок со дна трубы. В этом случае, часть воды в насос будет поступать из скважины, часть из колодца. Есть ли подводные камни у такого варианта?
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не исключается - песок может идти от дома, а это может спровоцировать просадку под домом.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А в каком режиме и как долго прокачиваете этот колодец?
    Если не долго, то быть может попробовать продолжить это славное дело?
    Если Вы возьметесь углублять второй колодец (с чистой водой, происхождение которой - атмосферные осадки в недавнем прошлом), то можете добраться до грязной воды.
    А вообще - что там у соседей?
  12. Livi63
    Livi63
    Livi63
    Архангельск
    Под полив 1-й колодец определил еще предыдущий хозяин. Воды на полив качалось достаточно много, качество воды не менялось. Можно ли считать это прокачкой?
    Про возможное ухудшение качества воды в случае углубления 2-го колодца мысли у меня уже были. Это тоже был сдерживающий фактор для его углубления.
    У самых близких соседей хорошей воды нет. У более дальних бывает у некоторых неплохая вода, кому повезет. Метрах в трехстах от нас есть известный на всю округу общественный колодец с питьевой водой.
    Сделать разве еще попытку, выкопать 3-й колодец недалеко от 2-го колодца? В этом случае, хоть 2-й колодец не испорчу углублением.
  13. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Livi63, дружище а разве нет в вашей местности человека, способного указать место где есть вода? В нашем посёлке (Карелия, п. Хийтола) есть уважаемый ветеран, который и место найдёт и глубину (с точностью до 0,5 метра) укажет. И все колодцы выкопанные по его указаниям с отменной водой, и ниразу не ошибся. Дай Бог ему здоровья и долгих лет.
  14. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    У нас в посёлке был подобный случай. При самостоятельном рытье колодца на 6 метрах водоносный слой хозяином был признан малодебетовым (приблизительно ведро за 15 минут). При дальнейшем углублении после прохождения водоупора (70-90 см глины) вошли в сплошной сухой песок. В итоге 20 колец, вода сочится по стенке через незамазаный стык между 7и 8 кольцом и уходит в песок на дне шахты. Может забетонировать дно колодца и вода будет собираться?
  15. Livi63
    Livi63
    Livi63
    Архангельск
    Да где же такого человека найдешь в СНТ? Это не поселок с постоянными жителями, где все про всех знают и сарафанная почта отменно работает. Пытался я поспрашивать у соседей с хорошими колодцами насчет колодезников - да никто координат не дал, не помнят, кто делал колодцы...
