Углубление пересохшего колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Владимир43, 04.11.10.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Спасибо, значит не зря я каждый раз предупреждал заказчика что дальше лучше не копать т. к. вода может уйти.
    Как накопитель такой колодец можно использовать, только бетон воду пропускает. Надо или бетон хорошо герметизировать или пластиковый вставыш ставить.
  2. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    А другой случай похож но результат иной. Копала колодец группа "моджахедов" ,глубина расчётная была озвучена. В отсутствие хозянина копари дошли до расчётной глубины и им так же дебет показался мал. И они углубили шахту ещё на 5 метров. Копали в очень жесткой глине. В итоге вода на расчётной глубине сочится через стык и собирается в шахте как в резервуаре. Проблема только как фильтр в стенке кольца сделать чтоб вода не мутная была.
  3. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    Подскажите плиз.
    я в колодцах смыслю мало... вот в чем суть.
    давным давно (лет 40 назад) дед мой выкопал колодец на участке.
    через какое то время на него сверху надели железный "чехол" и поставили ручной насос типа - колонка.
    сколько себя помню им активно и успешно пользовались. Пока однажды, лет 10 назад уроды сперли нержавеющую ручку которой качали воду.
    В общем как то о колодце подзабыли. А так как он был закрыт этим железным чехлом, никто особо туда и не заглядывал.
    В этом году я подумал его реанимировать, и устроить с него полив.
    Снял железную крышку и мягко говоря офигел.
    верхнее кольцо стоит на швеллере, кторый перекинут посередине колодца, дальшье 4,5м грунтовых стен и потом идут кольца...
    Прилагаю картинку: колодец.jpg
    Как оказалось кольца изначально не ставили до верха - типа сэкономили, а ставили только там где вода.
    шахта колодца очень ровная и стенки плотные, за исключением того, что в одном месте вымыло приличную каверну, минимум куб объемом. Просто в 5 метрах проходит водопровод, и видимо когда его несколько раз прорывало, вода и нашла путь в колодец.
    Я планирую снять верхнее кольцо, вынуть трубу насоса, поставить недостающие кольца.
    Все ли провильно? Может нужно еще что то сделать? Как правильно промазать/ гидроизолировать швы старых колец и новых?
    Обратил внимание что между теми кольцами что внизу и стенкой - есть щель. Ее нужно чем то засыпать? Глиной... песком?
    Еще интересный момент... если в колодец упало прилично глины из стены, то почему осталась вода?
    Это может говорить о том, что у колодца хороший дебет и когда я его почищу уровень подымется?
    Просто я хочу поставить насос... но для станции надо меньшая глубина, а для погружного больше чем сейчас толща воды... на что можна расчитывать, хоть телепатически?)
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Обратитесь к ув. Пи10ер. Он лучше знает украинские просторы и у Вас технология копки колодцев другая.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вы бы для начала почистили колодец, потом поставили насос и посмотрели - хватит ли воды для Ваших нужд.
  6. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    Раньше на ручном насосе было около 1.2 куба в час.
    это нормальное кол-во для полива?
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Нормально, если весь час качали без перерыва.
  8. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    да, это по старой памяти около двух ведер за минуту набиралось
  9. Evsey74
    Evsey74
    Evsey74
    Серпухов
    Подскажите, что делать, строю дом, недавно вырыл колодец, на 5,5 кольце пошла вода и за сутки набралось 2 кольца, чуть позже пошли дожди, заглядывал, было 2,5 кольца. Колодцем не пользовался, так там уровень и стоял 2,5 кольца, недавно откачал весь колодец и вода больше не набирается! Копали колодец экскаватором, сам видел как на глубине со стен пошла вода, куда она делась? Может попробовать забить в стены колодца трубы с отверстиями для увеличения притока воды? Углублять колодец скорее всего не получиться, т. к. он имеет небольшой наклон и при подкопе кольца могут не сесть. И ещё я уже подвел трубы в колодец, если углублять, надо их выкапывать... очень не хотелось бы это делать... Грунт - глина с прослойками суглинка, песка нет вообще. У соседей (они не ближе чем в 150 метрах), вода есть в колодцах из 5-7 колец и не пропадает.
  10. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Evsey74, Старые мастера-колодезники крайне отрицательно относятся к рытью колодцев экскаватором. И их можно понять -экскаватор нарушает и перемешивает водоупорные и водоносные слои. Как правило хорошей воды в таких колодцах (в нашей местности Карелии) не бывает. Возможно Вам поможет углубление колодца с помощью колец меньшего диаметра.
  11. Evsey74
    Evsey74
    Evsey74
    Серпухов
    Экскаватором копали вынужденно... т. к. на глубине 3,5-4 м у нас идёт известняковая плита 10-12 см толщиной, а её пройти копатели колодцев не обещали, у соседа докопали до плиты и бросили...
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В инете полно бригад которые не боятся известняка.
    Достоинства экскаватора - цена и скорость.
  13. Evsey74
    Evsey74
    Evsey74
    Серпухов
    Да, тут не могу не согласиться. Возможно через некоторое время вода найдёт дорогу к колодцу? или такого не бывает? наверное грунт после засыпки уплотняется и "пережимает" водяные протоки. Может со временем они восстановятся?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Только при наличие осадков.
    Вода дырку найдет, тем более что трактор не трамбовал, а просто засыпал.
    Не хочу Вас растраивать, но колодец на грунтовке и его наполняемость напрямую зависит от УГВ.
  15. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Поддерживаю полностью. Дождь на колодец влиять никак не должен.
