Углубление пересохшего колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Владимир43, 04.11.10.
  1. Evsey74
    Evsey74
    Evsey74
    Серпухов
    Так я ж и копал колодец на грунтовке, УГВ у нас 3-4 м, колодец глубиной 5 м, так что вода должна быть. при этом участок находится внизу пологого склона, грунтовка по идее должна тоже идти вниз по склону.
  2. Evsey74
    Evsey74
    Evsey74
    Серпухов
    Есть верховодка, есть грунтовые воды и есть артезианская вода, правильно я понимаю? или есть ещё что то?
  3. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Evsey74, Да это так. При строительстве колодцев интерес предстовляют грунтовые воды (после первого водоупорного слоя, а выше него-верховодка наполняемая дождями).
  4. Yoshiki
    Yoshiki
    Yoshiki
    Сен-Тропе
    У меня не много не стандартный вопрос по не стандартному колодцу :)
    Копали колодец лет -цать назад мужики открытым способом. Засыпали две шахты, одна из керамических труб диаметром около 30 см, другая из нержавеющей трубы воздуховода диаметром около 70см. Любопытно что за весь срок службы, относительно тонкая нержавейка держит практически ровную шахту. Глубина колодца на вскидку 5-8 метров. Года два-три назад водичка стала пропадать. И я озадачился вопросом нового колодца, тк углубить стандартным способом его не реально, тк не полезет никто в тонкостенную узкую металлическую трубу.
    Возможно ли с наименьшими услиями на базе шахты в 70см построить новый колодец?
    Примерно алгоритм такой, сверху обкапываем, достаем нержавеющую секцию, ставим бетонное кольцо и постепенно его углубляем, таким образом доходя до следующей секции нержавейки. Снова достаем секцию, сверху кольцо и продолжаем углуляться. Или лучше с такой самодеятельностью не связываться, не рисковать, а раскопать полностью новый колодец?
    Заранее благодарю!
    Sent from my iPad using ForumHouse
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Растояние между нержавейкой и кольцом будет 30 см. (при условии что у Вас, в Сен-Тропе кольца тоже метровые в диаметре). Если секции из нержавейки короткие, тогда получится. Если они длиные, можно разрезать болгаркой по мере углубления, иначе в 30 см. трудно углублятся.
    Второй вариант, с новым колодцем, тоже имеет право на жизнь.
  6. Yoshiki
    Yoshiki
    Yoshiki
    Сен-Тропе
    Примерный алгоритм работы мне понятен, в таком случае копатель будет работать на подвеске получается же?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Можно доску пошире поперек уложить и снять левую и правую сторону. Потом повернуть и снять остаток. В подвешаном состоянии работать трудно.
    Дайте точку опоры и я ..., ну Вы знаете.
  8. Yoshiki
    Yoshiki
    Yoshiki
    Сен-Тропе
    А с точки трудозатрат, на Ваш взгляд, это сложнее чем копать новый колодец? Я почему спрашиваю, копать планирую не сам и хочу подобрать способ с наименьшим затратами.
  9. Yoshiki
    Yoshiki
    Yoshiki
    Сен-Тропе
    Может быть его все таки стоит почистить попробовать? Сейчас дно сухое.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Чистят колодец когда вода плохого качества. Если недостаточно воды, колодец надо углублять.
  11. Yoshiki
    Yoshiki
    Yoshiki
    Сен-Тропе
    Я прошу прощения за терминологию, под чисткой я имел ввиду ряд действий, благодаря которым в колодце появится больше воды. С ним такие действия за 20 лет не проводили ниразу.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Есть два варианта:
    1. Углубить колодец физически, с лопатой.
    2. Шаманы, чародеи и т. д.
    Чистка не поможет. Если нет денег в кармане, постирав брюки они не появются.
    Думайте сами, решайте сами...
    С уважением.
  13. Микросхема
    Микросхема
    Микросхема
    Доброго времени суток товарищи! Подскажите - выкопали 8 колец и уперлись в доломитовую плиту - реально если бурильщики скважин пробурят плиту до воды и воткнут трубу вровень с плитой - будет ли нормальным такой колодец, т. е вода будет в него набираться? и сколько после плиты приблизительно грунтовый водяной пласт?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если горизонт под плитой напорный, то будет набираться. Про пласт Вам точно ни кто не скажет, опрашивайте соседей.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Мало кто возьмется за такую работу. Вот если новую...
    Первый горизонт может оказатся слабым для скважины и придется бурить до второго. Колодец продолжать тоже недешево будет. Вариант один: финансировать добычу воды.
