Углубление пересохшего колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Владимир43, 04.11.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если плита до полуметра - то проковырять ее можно.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На востоке подмосковья, например в Щелковском районе подавляющее большинство колодцев построено на водоносе над первым водоупорным слоем.
    И это стабильные водоносы в засуху колодцы не пересыхали.
    А нижележащие слои не представляют интереса -вода в них гораздо хуже по качеству.
    Так что я бы так однозначно не высказывался.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В первую очередь есть вода - аш-два-о то есть... заморачиваться полупрофессиональным слэнгом непрофессионалу не стоит - только запутаетесь.
    Есть напорные и безнапорные грунтовые воды в самых разных сочетаниях, их состояние и состав на данном конкретном участке зависят от природных и техногенных факторов - от этого и придется отталкиваться ЛЮБОМУ потребителю воды... вообще интересно услышать Ваши определения верховодки, грунтовых вод и артезианских вод - сможете дать описание?
  4. Evsey74
    Evsey74
    Evsey74
    Серпухов
    Дать то смогу, но зачем тут флудить?
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    "Если на клетке слона прочтешь надпись: буйвол, — неверь глазам своим" (С) К. Прутков.
    Это не флуд, Evsey74 - я пытаюсь экономить мое и Ваше время, даже если для Вас это не очевидно... если из нас двоих кто то что то понимает в этом вопросе - второму проще и удобнее просто ознакомить дающего советы со своим мировоззрением.
    К Вашей же пользе. :hndshk:
  6. Пи10ер
    Пи10ер
    Пи10ер
    Тараща
    Прошу прощения. так сказать за"позднее зажигание"-давно не просматривал почту. Считаю своим долгом дать ответ, возможно запоздалый... Подобные колодцы-"с разрывом"колец в целях экономии мне встречались неоднократно. Правильно планируете. Новые кольца желательно ставить на раствор. Как-то особо гидроизолировать ни старые ни новые швы нет необходимости, а вот щель за кольцами ни вкоем случае ничем не засыпайте, ибо после реставрации колодца появиться возможность добавить уровень воды. Если в колодец упало приличное количество грунта, и на поверхности блестит вода, это значит, что изначально уровень был приличный, и остался таковым, просто чистой воды выше упавшей глины может быть слишком мало, но это в полне поправимая ситуация. В любом случае после реставрации колодец нужно будет чистить, вот тогда предоставиться возможность добавить уровень воды в колодце, если при чистке и подрыве нижнего кольца тронется вниз весь свол. Этому могут поспособствовать свежепоставленные кольца. Но хочу предупредить, процедуру "попускания" ствола должен производить опытный мастер, во избежание возможного отрыва нижних колец и необратимых последствий.
  7. Tatiana25
    Tatiana25
    Tatiana25
    Рыбинск
    Послветуйте бригаду докопать колодец, закопано 3 кольца осенью 4е сверху, воды 1 кольцо, поибывает медленно, желающих докапывать не могу найти, все готовы только на копку нового(
  8. Labeaz
    Labeaz
    Labeaz
    Вологда
    Всем доброго времени суток!
    Прошу помощи опытных людей, т. к. сам не очень "в теме".
    На даче 5 лет назад был выкопан колодец на 6 колец, шестое наполовину снаружи. В прошлом году и, особенно, в этом, в июле-августе, сильно упал уровень воды в колодце - буквально пол-кольца осталось. С месяц назад эти пол-кольца по-крайней мере возобновлялись за пол-суток, а сейчас уровень упал еще ниже, т. е. и прибывать уже было особо нечего...
    В итоге, понимая, что "дело плохо", вчера пригласил специалистов, которые вычистили дно, вынули оттуда уложенные в свое время камни, заглубились на одно кольцо и поставили внутрь кольцо меньшего диаметра. Уложили на дно камни, удлинили всасывающую трубу, через которую вода подается в дом.
    Грунт плотный - глина с камнями. В процессе копания ранее установленные кольца никуда не двинулись, стоят на месте.
    Теперь, собственно, вопросы:
    1. Все ли правильно сделано, есть ли какие-то нюансы в данной работе?
    2. Вновь установленное кольцо поставили с небольшим перехлестом по вертикали со старым кольцом, ссылаясь на то, что оно немного сядет, чтобы не образовалось разрыва, через который начнет замывать. Ну, в принципе, наверное, это правильно. Но при этом, т. к. диаметр установленного кольца меньше, между внутренней окружностью старого кольца и внешней нового образовались зазоры 3-5-7 см. Что с ними делать? И надо ли что-то делать? Ребята, которые делали, посоветовали засыпать эти промежутки мелким гравием, но не прямо сейчас, а когда новое кольцо сядет. Правильно ли это? Нужно ли эти зазоры чем-то засыпать? Если да, то чем и ждать ли усадки кольца?
  9. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Бригаду конечно не посоветую, их нет у меня, но, если мужчины есть и решаться. Тестю тут довелось углублять (первый раз в жизни в колодец лазал), он поставил два кольца, с перекосом небольшим, задача была углубиться, выровняться, поставить 3е кольцо, углубиться.
    Откачали воду, спустился с лопатой, ведро для грунта (у нас глина плотная), поставил краской на кольце метку для ориентира, подкапывал по часовой стрелке понемногу с расчётом,что бы лопата заходила за внешнюю стенку кольца (сей факт, наличия свободы между стенкой и грунтом проверял на ощупь), грунт поднимаем на верх в ведре. По мере наполнения водой, откачиваем. У нас тоже мало поступает воды, медленно, успевал одной миской и ведром. Дышать трудновато конечно (это когда 3е кольцо поставили). Тесно. Лопата нужна небольшая. Начал около 10 утра, к обеду углубился по плану, крен правда полностью выровнять не получилось. Копаем аккуратно, не спеша, сильно не заглубляясь. Кто сверху, хорошо чувствуют и видят момент просадки. Ноги от кольца держим подальше! Периодами, откапываем под ногами образующийся островок - выравниваем дно. На три кольца опускался по лестнице - на верх кольца была кинула доска 50х100, на ней подвешена через ухо стремянка.
  10. longmaster
    longmaster
    longmaster
    Зеленоград
    Вопрос насчет углубления. В конце июля выкопала бригада колодец, 8 полных колец по 75 см, попали на ключи, приход воды был большой, сказали дальше копать не смогут. 9ое кольцо почти целиком над землей. На дне была смесь - песок, камни, глина. Воды набиралось чуть менее одного кольца, но хороший дебит был. Стыки замазали, зазор между ямой и кольцами засыпали грунтом.
    Месяц достаточно активно качали воду вибрационником, сейчас уровень стал 30-40 см. и дебит уменьшился. Что печально и не удовлетворяет требованиям.
    Собственно основной вопрос: если сейчас начать углублять колодец, то будут ли кольца опускаться сами? Или теперь только ремонтными кольцами углублять?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Надо пробовать. Обьязательно заскобите кольца. Если не пойдут, то ремонтными.
  12. longmaster
    longmaster
    longmaster
    Зеленоград
    Спасибо, про скобы сам не вспомнил.
    Тогда другой вопрос, когда более целесообразно предпринимать попытки углублять колодец: сейчас или в феврале на минимальном уровне грунтовых вод?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Сейчас тоже благоприятное время для углубления. Еще, со временем кольца прихватит и шансы на углубления основными кольцами уменьшится.
    По горящим следам поговорите с бригадой что копала. Другие возьмут в несколько раз больше.
  14. Tatiana25
    Tatiana25
    Tatiana25
    Рыбинск
    Колодец пришлось нам новый делать, нижнее кольцо уже обжало сильно, поэтому решили копать ковый, вышло всё удачнее, колодец на 2 кольца глубже и воды 2 кольца)
  15. vasili_
    vasili_
    vasili_
    Нужен совет специалистов.
    В январе 13г. выкопан колодец 9 колец (район Наро-Фоминска). На дне мелкий желтый песок. Летом 13 г. пользовались, нижние 1/2 кольца затянуло песком, воды- примерно кольцо, при откачивании на 2/3 кольцо набиралось за час.
    В июле с/г воды осталось 15-20см, после дождей в конце августа ситуация не изменилась.
    От этого колодца планировалось водоснабжение дома (круглогодично), в колодец уже заведена труба и кабель (насос пока временный- дренажник).
    Собственно вопросы:
    1. углублять пока нет воды или возможно наполнение? Если наполнится, то в след. засуху тоже без воды?
    2. Если углублять, то каким способом лучше (копальщики за углубление браться не хотят). Кольца ничем не стянуты, расстояние до дома- около 5м.
