Углубление пересохшего колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Владимир43, 04.11.10.
  1. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Сейчас сезон, у всех работы много. Соседу с его кольцами только за копку объявили по 5 тыщ.
    1. Лучше сейчас углублять или в ближайшее время, пока воды в почве очень мало иначе в след. засуху тоже без воды.
    2 углублять кольцами меньшего диаметра.
    Для начала, правда, можно копнуть и посмотреть, может и эти кольца сядут- от грунтов зависит. Можно по периметру попытаться проштыковать грунт - глядишь, шахта за кольцами не осыпалась.
    НО, для начала, обязательно скрепить кольца скобами или анкерами через полосу.
  2. Captain_Sharpie
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Малое Исаково
    После нынешнего засушливого лета очень маленький дебет.
    6,5 метровых колец вниз, грунт очень плотная глина.
    Хочу углубить на пару метров. Есть мысль вкопать трубу ПП гофрированную 800мм внутренним.
    Которая двухслойная. Рыжая гофра снаружи и белая гладкая внутри.
    Или гофрированный однослойный колодец дренажный.
    Будут ли трудности с утапливанием гофры в плотную глину?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Трудности у неё от того, что вес мал.
    Но на глине с медленным водопритоком может и получится.
  4. Captain_Sharpie
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Малое Исаково
    Получится ли подкапывать под трубой изнутри опуская ее.
    Или шахту копать, потом в нее опустить?
    Во втором случае если по 5-7 см от колец бетонных отступить - не должны, вроде, в глине двинуться. Кольца с "замками", не скреплены между собой.
  5. ТОЧНЫЙ
    ТОЧНЫЙ
    жаждущий знаний
    ТОЧНЫЙ
    жаждущий знаний
    ИМХО, конечно. Слишком труба легкая чтобы она опускалась под своим весом при ее подкапывании. Я копал шахту и потом в нее опускал трубу.
  6. GBD
    GBD
    GBD
    Подскажите, пож-ста, правильно ли я понимаю, что Ваш вариант углубления не подойдет в случае проходки плывуна?
    У меня плвыун на дне достаочно вязкий (песок с глиной), присасывает кольца и даже лопату при копке)
    Т. е. копать нужно внутри трубы, будет ли проблематично с учетом ее малого веса опустить ее при вышеописанных условиях?
  7. ТОЧНЫЙ
    ТОЧНЫЙ
    жаждущий знаний
    ТОЧНЫЙ
    жаждущий знаний
    В плывуне, думаю, трубу не углубить, во всяком случае на какое-то приличное расстояние.
  8. GBD
    GBD
    GBD
    Спасибо!
    Спасибо!
    Значит только ремонтными кольцами проходить будем.
  9. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    На ютубе есть ролик, в котором какая-то фирмА, вставляет в колодец стальную трубу большого диаметра и осаживает её вниз виброплитой. Но эту трубу надо купить, привезти и опускать краном (манипулятором) плюс она же ржаветь будет, а кто-то потом микрокусочки этой трубы пить. Но тоже, согласитесь, вариант.
  10. ТОЧНЫЙ
    ТОЧНЫЙ
    жаждущий знаний
    ТОЧНЫЙ
    жаждущий знаний
    Специальная сталь будет ржаветь ну О-О-О-чень долго, сто лет, то есть не одно поколение людей колодец поить водой будет. Да и ржавчину отфильтровать совсем не проблема, причем вода не будет слишком обогащена железом именно потому, что железо в ней растворено не в молекулярном виде, а содержится в виде достаточно крупных хлопьев.
  11. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Это специальная, а если обычная чернушка с вторчермета? ;) с остальным согласен на все 100.
  12. alpa
    alpa
    alpa
    Подскажите форумчане, 4 года назад, когда эта тема открылась, топикстартером было предложен вариант углубления колодцев с помощью пластиковых колец. У меня как раз наступил такой случай-надо углубить колодец из стандартных бетонных колец до нужной глубины.
    Такие кольца сейчас в производстве?- может кто знает к кому обратиться в Москве? В личку напишите пожалуйста.
  13. GBD
    GBD
    GBD
    Только если покопать этот сайт с трубой, то цену они ломят 37 т. р. за 3м трубы (я так понял это без стоимости работ).
    Имхо, это не вариант совсем.
  14. ТОЧНЫЙ
    ТОЧНЫЙ
    жаждущий знаний
    ТОЧНЫЙ
    жаждущий знаний
    Мне из Кирова Владимир43 трубу прислал, а копать шахту нанимал местных.
  15. AnnaSmertina
    AnnaSmertina
    AnnaSmertina
    В итоге мы свой колодец углубили, вода не пришла. Пришлось рыть скважину.
