Углубление пересохшего колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Владимир43, 04.11.10.
  1. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Технически это возможно с поверхности, но не из шахты. Я это делаю буровыми коронками для неглубоких скважин на воду на первый известняк, если заказчика устраивает стоимость.
    @Rubbe, тут с помощью геофизики возможно определить мощность перекрывающих отложений и ценник на много гуманнее, подробнее.
    razvedochnoe-burenie-005.JPG razvedochnoe-burenie-009.JPG razvedochnoe-burenie-006.JPG
  2. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Заказчик хочет сам пробурить буром, откуда у него буровые коронки?
  4. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Работа электроинструментом в сыром колодце опасна для жизни, а аккумуляторная дрель слабовата на мой взгляд. Колонковую с алмазной коронкой на 50 мм. купить сейчас не дорого и доступно, возможно и установку алмазного бурения взять на прокат.
    Проходить известняк можно и с удара, используя вес. Профиль ударного наконечника лучше выбирать в форме двутавра (зубильный может заклинить). Я стараюсь указать возможное решение, исходя их собственного опыта для тех, у кого нет выбора нанять или сделать самому.
  5. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Добрый день.
    А возможен ли вариант, выкопать ещё один колодец рядом и небольшим насосом уравнивать ?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    В моей практике было строительство двух колодцев рядом и соединение их самотечной трубой.
    При этом насос отвечающий за водоснабжение дома был установлен только в одном.
    Чаще организуют два источника воды и размещают насос в каждом, при необходимости переключая подачу воды из нужного источника.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В практике был случай, когда заказчик выкопал два колодца и повесил в каждый по насосу и работали они по очереди
    и все равно потом бурил скважину
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Слово "крайне" - крайне неточное... как минимум надо иметь статистику по тому региону за который "зуб даете".
    По Вашим словам выходит что отвечаете за свою деревню, а не за все Подмосковье.
    Тогда нужно было писать так: "дурное дело не хитрое - крайне редко бывает в нашей деревне, когда водонос в пределах участка сильно отличается".:)
    К слову вопрос: а дебиты в колодцах отличаются?
    Еще просьба прокомментировать вот это к примеру сообщение:
    "Метров через 100 по улице у соседа колодец 15 колец до воды. Докопали до твёрдого, с вкраплениями камней (типа русла реки), дальше, говорит, уже просто нереально было копать. Вода чистая, питьевая, см 30-40, но её постоянно столько, она не вычерпывается. Напротив, через дорогу, у его брата такой же колодец. Т. е. этого слоя, как у меня, на 8 метрах, у них не было. Но у них получается чуть поближе к озеру. Копали здесь недавно ещё 2 колодца, м 100 и 150 не доезжая меня, у них, как и у меня плывун, примерно на той же глубине."
  9. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Вот читаю и к сожалению смешно немного. Все проблемы связаны с целью экономии. Хотите с экономить бурите скважину. Там нет физического труда, техника работает, а она железная. На верняка и не всегда дорого. А хороший колодец всегда будет стоить денег достойных уважения. И результаты будут такими
    За 5 часов работы я скинул 250000 литров воды чтоб углубить ещё на 40см. И готов глубже уйти но нужен лишь генератор для запуска ещё 2-х насосов с производительностью 18000 литров в час каждый. И тогда сброс общий будет 90000 литров час.
    Завтра будет выложин отчёт но сюда не попадëт так как носит рекламный характер.
    Сделать можно всё. Важно чтоб это имело смысл и достойную оплату.
  10. DemValery
    DemValery
    DemValery
    Добрый день!
    Имеется колодец в Солнечногорском районе, рп. Андреевка.
    Колодец порядка 18 колец и 2 ремонтных, углубляли колодец года 3-4 назад.
    Сейчас уровень воды в колодце упал до 1 м и приходит вода медленно, раньше было 1,5-2м воды и уровень восстанавливался за ночь.
    Дом с постоянным проживанием и воды начинает не хватать...
    Какие варианты возможны по углублению колодца и в какие финансовые затраты это может потянуть?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Опустить для веса еще 4-5 ремонтных колец и продолжить углублять.
    На дне песок или глина?
    Правильнее будет обзвонить 5-7 бригад и спросить стоимость, тогда появится некое понимание о средних ценах.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    предполагаю, что будет дешевле добавить еще столько же, пробурить скважину на известняк и закрыть навсегда проблему с водой.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нужно провести анализ рынка услуг, взвесить все за и против, тогда пазл по стоимости сложится.
  14. DemValery
    DemValery
    DemValery
    На дне мелкий песок
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Самое бюджетное забить абиссинку и поставить снизу станцию.
