Углубление пересохшего колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Владимир43, 04.11.10.
  1. МВМ3103
    МВМ3103
    МВМ3103
    Да, я согласен. Но все-таки кое-что я про свой колодец знаю.
    Нижние кольца в сторону НЕ ушли. Камень на дне колодца, действительно, был, но предыдущие мастера его обрубили таким образом, что ремонтные кольца должны были бы пройти мимо него (правда утверждать, что это действительно так, не стану). Когда же я предложил бригаде "Гильдии колодезников" разбить кольца нижние ремонтные, они, почему-то, категорически отказались (хотя твердо убедились, что ниже основных колец данные кольца не ушли). Конечно, мне было бы лучше, если бы нижние ремонтные кольца можно было из колодца убрать, а пластиковую трубу загонять по внутреннему диаметру метровых колец. Насколько я понимаю их внутренний диаметр = 80см.
  2. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    "Метровые" кольца называются метровыми как раз из-за того, что их внутренний диаметр равен 1 метру.
  3. водомут
    водомут
    водомут
    Если дно твердое можно домкратом "погонять" ремонтные кольца.
  4. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Наши бригады ставят кольца при помощи тали. С её помощью можно поднять кольца. НО колодец глубокий, надо использовать 2 тали чтобы перецепляться, а можно и вообще не поднять кольца, т.к.они зажаты.
    В Москве в основном опускают кольца без тали, так что бригаде кольца просто не поднять. Остается либо поднимать краном, либо ломать и поднимать кусками.
    Колодезники доставали песок, а кольца не садились! Значит их держит что-то сбоку. У меня не было случая, чтобы кольца в песке совсем нисколько не опустились.
    Может и нет смысла их доставать, т.к. ставить придется все равно намного уже метрового кольца, чтобы не зажало.
  5. МВМ3103
    МВМ3103
    МВМ3103
    Владимир, я согласен, что может быть лучше их уже и не поднимать, а загнать внутрь пластиковую трубу высотой (длиной) 1,5-2 метра. Найдется у Вас такая пластиковая труба, которая прошла бы сквозь ремонтные кольца, ее можно было бы хотя бы частично забить кувалдой (пройти зону намывания песка, дальше то, как объяснила бригада, ее можно опускать традиционным способом, подкапывая снизу) и чтобы ее не раздавило потом на большой глубине? Сколько такая труба может стоить? Как она может попасть в Дмитровский район Московской обл, Ново-Синьковское сельское поселение?
    Кстати, чтобы мы говорили и имели ввиду одну и ту же бригаду:
    Работала бригада у меня в деревне Арбузово Ново-Синьковского с/п Дмитровского района Московской обл в мае 2011г. Договоренности шли через Романа, но он ко мне даже не приезжал. А непосредственно копала бригада под руководством Рината. Могу сообщить номера мобильных телефонов. Может быть, действительно, они Вам скажут несколько больше, чем поведали мне. Поделитесь, пожалуйста, информацией со мной.
  6. Владимир43
    Владимир43
    Киров
  7. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Володя, бригадир приедет через неделю, узнаем что там в низу.
  8. МВМ3103
    МВМ3103
    МВМ3103
    Бригада еще не приехала?
  9. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Приехала. Выяснил, что кольца разбить не получится, так как они на пол метра заглублены. Грунт: песок, камень, вода. Глубина большая, углубить будет сложно. Вечером с мастерами сам поговорю и более подробно узнаю что там в низу.
  10. МВМ3103
    МВМ3103
    МВМ3103
    И каков же приговор?
  11. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Вчера мне мастер не звонил, а я честно закрутился и забыл. Движение продолжаю, если не забуду, вечером сам им позвоню.:|:
  12. МВМ3103
    МВМ3103
    МВМ3103
    Простите, но это опять я со своей "болячкой". Напоминаю о звонке
  13. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Жду звонка, бригада обещала посовещается и решить, думаю решение будет положительное. Я говорил мастерам про трубу, думают...
    Необходимо знать точный размер, затем заказывать трубу. Дождемся что скажут мастера.
  14. МВМ3103
    МВМ3103
    МВМ3103
    Размер трубы ваши мастера и называли - ее внешний диаметр должен быть меньше 75 см, т.е. внутреннего диаметра ремонтных колец. Что означает положительное решение бригады? Это означает, что они возьмутся установить у меня в колодце пластиковую 1,5-метровую (по высоте) трубу? Когда они смогут это сделать (т.е. на когда можно договариваться об изготовлении/доставке трубы?). Сколько эта работа будет стоить? Есть ли гарантия, что после установки этой трубы (как они говорили в качестве накопительного резервуара) вода у меня в колодце будет на высоту всей трубы, а не 30-40 см, как сейчас?
  15. МВМ3103
    МВМ3103
    МВМ3103
    Уважаемый tambur, что-то Вы пропали, не отзываетесь. Или обиделись на что? Или я со своей проблемой стал Вам не интересен и безразличен? Или просто в отпуске находитесь?
