Углубление пересохшего колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Владимир43, 04.11.10.
  1. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Много работы.
    Вам бы заказать эту трубу, пластиковую. С мастером я встречался, вроде они не против попробовать углубить Вам колодец, они таким образом не пробовали углублять. Теоретически все вроде получается, что получится на практике, мне самому интересно. Бригада сильная, думаю, получится и вода у Вас будет.
    Я Вам посоветую заполнить форму предварительного заказа у нас на сайте. Девушка, которая непосредственно занимается такими вопросами, отслеживает все работы по ремонту и углублению.
    После того, как Вы сделаете заявку, не только Вы один будете мне напоминать о Вашей проблеме.
  2. МВМ3103
    МВМ3103
    МВМ3103
    Так все-таки, сколько же может стоить работа по установке трубы?
  3. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Об этом, нужно будет разговаривать с мастером.
    Колодец глубокий, думаю около 15 000 руб. попросят.
  4. МВМ3103
    МВМ3103
    МВМ3103
    Уважаемый Владимир43!
    Как мне разместить заказ на изготовление (и доставку до места) 1,5-метровой трубы с наружным диаметром, позволяющим пройти внутрь ремонтных колец (я полагаю, что это должна быть труба диаметром 70 см?) ?
  5. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    На электронную почту указанную на моем сайте посылаете запрос, что надо сделать. Укажите свои ФИО. Получите договор и счет.
    Т.к. у Вас песок идет с камнями, то вряд ли получиться заглубиться более метра. А в пластиковом кольце внутри будут ребра на 9см, после него уже будет нельзя ничем углубиться.
    Попробуйте все же, найти металическую трубу в размер.
    Если уж не найдете, то заказывайте. Сейчас очередь на полмесяца.
  6. buta73
    buta73
    buta73
    Ульяновск
    Добрый день! У меня тоже проблема-колодец пересох. Закопано 6 колец бетонных, 7-е на верху. Дополнительно осложняется задача тем что некоторые кольца стоят относительно других с перекрытием не меньше 100 мм. Насколько реально углубить бетонными кольцами или можно сказать что кольца уже "врасли" и не сдвинутся с места. И как такую проблему можно решить с помощью пластиковых колец? Есть ли у вас знакомые партнеры в Ульяновске?
  7. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Эти кольца точно уже не углубятся, т.к. стоят с перекосами, т.е. будут зацепляться за наружный грунт.
    Вообще то ширина колец менее 10см., получается что у Вас сквозные вертикальные дыры. Такие колодцы забивает грязью за несколько лет.
    Пластиковый колодец вставляете внутрь этого бетонного. Берете с учетом заглубления и перекрытия проблемных швов.
  8. МВМ3103
    МВМ3103
    МВМ3103
    Заказ разместил, жду счет и ориентировочную дату, когда труба будет у меня. После этого буду размещать заявку в "Гильдии колодезников" на углубление колодца
  9. МВМ3103
    МВМ3103
    МВМ3103
  10. Владимир43
    Владимир43
    Киров
  11. МВМ3103
    МВМ3103
    МВМ3103
  12. Pogar
    Pogar
    Pogar
    Самара
    Уважаемые форумчане:hello:! У меня вопрос. Имеется кирпичный колодец глубиной до 4-х метров, точнее 3.7 м. Колодец обустраивался давно, ещё прежними хозяевами и вполне их устраивал. Но за последние засушливые годы дебит значительно уменьшился. Дело в том, что при покупке дачи была неверная информация о глубине колодца, говорили что он метров семь, на деле же оказалось... Короче, возможно ли углубить его метра хотя бы на 2 и как сделать так, чтобы имеющаяся кладка при этом не посыпалась:faq: Заранее благодарен всем откликнувшимся;)
    Уважаемый Владимир 43! Просмотрел темы по форуму, поместил пост к всем, но хочу задать вопрос Вам, как специалисту. Имеется кирпичный колодец глубиной до 4-х метров, точнее 3.7 м. Колодец обустраивался давно, ещё прежними хозяевами и вполне их устраивал. Но за последние засушливые годы дебит значительно уменьшился. Дело в том, что при покупке дачи была неверная информация о глубине колодца, говорили что он метров семь, на деле же оказалось... Короче, возможно ли углубить его метра хотя бы на 2 и как сделать так, чтобы имеющаяся кладка при этом не посыпалась Заранее благодарен.
  13. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Pogar, сообщите какой грунт на дне колодца?
  14. Pogar
    Pogar
    Pogar
    Самара
    Спасибо за отклик! Грунт глинистый, цвет серый, если это имеет значение.
  15. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    А внутренний диаметр, размеры внутр. сечения?
