Углубление пересохшего колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Владимир43, 04.11.10.
  1. Pogar
    Pogar
    Pogar
    Самара
    Я вообще думал, что он зарос, заилился. Привёл ребят на чистку. Они залезли, стали выбирать грунт со дна, потом говорят, что кладки больше нет, чуть только сняли. Говорят, как скажешь, можем глубже копать, только кладка повалится. Вообще колодец грамотно устроен. В сечении расширяется от горловины (диаметром 1 м.) книзу метра на 2.5, затем идёт венец, два-три ровных ряда кирпича (диаметром 1.3 м. где-то), ещё один венец и сужение ко дну до одного метра. Всего глубина, как я сказал, от уровня земли 3.7 м. Копать глубже и выводить кладку, считаю не разумным. Думал опустить поочерёдно пару бетонных или пластиковых колец, и подкапывать, чтобы они как бы сползли по стенке по мере выбирания грунта, или таким же образом обрезанную авторезину подходящего диаметра (но тогда стыки не загерметизируешь и колодец будет грязью зарастать. И ещё боюсь водоносный слой проскочить, что тоже чревато. Сосед напротив вырыл колодец до 9 метров и воды у него сейчас чуть-чуть. Мой участок расположен ниже и так в принципе зеркало воды у меня получается даже несколько выше, чем у него. Но это же не вода в переливающихся сосудах, вполне возможен различный уровень горизонта грунтовых вод (или верховодки?) Вон как расписался. Короче что можете посоветовать, вот так, за глаза? И стоит ли затевать? Хуже-то не будет? А то ведь как, не делайте мне лучше:)]
    Привет! Только что подвесил, как чувствовал)
  2. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Глубина очень маленькая - 3.7, и воды мало. Так что можете углублять спокойно.
    Т.к. колодец стоит на плотном грунте (глина), то можно углублять отступив от кирпича около 5см. (больше - надежнее). Шахта колодца останется на месте.
    Откопав внутри колодца сколько смогут,поставите внутрь кольца подходящего диаметра.
    Могут быть варианты; внизу будет очень плотная глина, которая сама как кирпичь - можно вообще не ставить кольца.
    Может быть наоборот очень жидкая глина - которая будет вытекать из под кирпича, тогда углублять, предварительно не поставив внутрь более узкое кольцо нельзя.
  3. Pogar
    Pogar
    Pogar
    Самара
    Спасибо! Собственно я так и думал сделать. Видимо буду искать подходящие по диаметру пластиковые кольца, их опускать проще, хотя и бетонные, такого диаметра, не особенно тяжёлые, вдвоём - втроём вполне опустить можно. Слышал ещё, что реально проскочить водоносный слой и тогда вода просто уйдёт) Как с этим вопросом? И вообще, есть способы определения толщины водоносного слоя, т.с. вручную и хотя бы примерно, не прибегая к помощи специалистов со спец.оборудованием?
  4. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Pogar.
    Когда насос не будет справляться с водопритоком, или при слабом притоке уже откопают более 2 метров в воде и наткнутся на более плотную (возможно водоупорную) плиту, то можно принять решение что хватит углублять. Если воды и так нет, так какой водонос боитесь проскочить?
    За доставку в Самару водители просят столько же как и в Москву, т.е. в пределах 4000 р. Само кольцо высотой 1.5 метра стоит 6000 р.
  5. МВМ3103
    МВМ3103
    МВМ3103
    Уважаемые форумчане, кто-нибудь может мне подсказать выход на форумчанина под именем "4445"?
  6. 7845960
    Всем добрый день!
    Требуется совет!
    Ситуация следующая.
    На участке (Ленинский район МО, рядом Ю.Бутово) колодец 10 колец, в т.ч. одно сверху.
    До весны 2011 года колодец активно не использовался. С весны стали пользоваться насосной станцией на хоз. нужды - душевая кабина, туалет, кухня, в общей сложности 5 дней в неделю. В июне насосная станция зафырчала и заглохла, подумал испортилась.заглянули в колодец - пустой. Подумал засорился. Вызвал местных таджиков, они мне его за 4-5 часов почистили, убрав ведер 5 - 6 глины.
    Сказав, что постепенно наберется.
    Не пользовался около 2 недель, потом вроде бы вода прибавилась, около 1 кольца. Стали пользоваться с такой же как и раньше интенсивность.
    После недели нормальной эксплуатации вода опять закончилась. На дне дополнительно лежит малыш, вечером даже он не смог осуществить забор воды, утром уровень воды не увеличился, хотя вечером был сильный дождь.
    Подскажите, что лучше сделать в данной ситуации углублять колодец ремонтными кольцами; забуриться электробуром и вставить трубу типа мини скважины в колодце либо есть иной способ?
  7. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    То что после дождя воды не прибавилось - хорошо. По крайней мере отмостка работает.
    Можно просто углубиться без ремонтных колец. Т.к. грунт - глина, то кольца стоят на ней устойчиво, можно внутри колец выкопать шахту, при необходимости поставить рем. кольца.
    Вода у Вас рядом, надо углубляться.
  8. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Если не жидкая глина.)) Если жидкая будет жесть.)) Нужно типа вбивать кольца.
  9. KitKat
    KitKat
    KitKat
    Приветствую всех участников. Волнует та же проблема, как и какими кольцами, углубить колодец.
    Имеется колодец, 7 бетонных колец - в земле, восьмое - на поверхности. Колодец был выкопан 2 года назад. Воды было 1,5 кольца. Дальше - меньше. Сейчас, уровень воды колеблется 30-70 см (очень редко, после почти 3-х недельного не использования воды, кроме вёдер). Пригласили бригаду (привезли 2-х человек, копателей южной национальности). Откачав часть воды, капнули лопатой и сказали - на дне песок с мелкими камешками, результат - отказ! Сказали, что нам не докопали одно кольцо. Как они могли определить? Занимаются работами по копке колодцев, по их словам - 5 лет. Не понятно, откуда мог взяться песок!?Первоначальные колодезники заявили, что дошли до мелкого щебня и остановились. Хотелось бы узнать мнение специалистов, что делать?
    Интересует вся информация и предложения по углублению. Рассмотрим, все варианты. Спасибо.
  10. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Да сложно будет его до копать)) если нет плывуна тогда нет проблем)) а если плывун придется мил. тон выкинуть земли а результат нулевой)):love:
  11. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Определить что колодец не докопан, смогли обнаружив низ последнего кольца, при небольшом количестве воды. В плывуне не менее полкольца замывается уже при копке.
    Если колодец стоит на мелком щебне, то это хорошо. Плюсы - большой водоприток, чистая вода.
    Но у Вас со слов второй бригады не щебень, а песок с камнями, так что докапывайте.
  12. KitKat
    KitKat
    KitKat
    Спасибо, мы и хотели докапывать. Только надо найти бригаду, которая согласилась бы выполнить эту работу, углубление. Если можете, сообщите контакты бригады, в личку. Спасибо.
  13. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Да не многие согласятся, риск большой. Сами копайте.
  14. KitKat
    KitKat
    KitKat
    zima1975, "добрый" Вы, однако же, человек!
  15. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Я написал как есть.:)] Кольца меньшего диаметра и копать, копать, копать!
