РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Извиняюсь, нашел упаковку после того, как написал пост. Поэтому поправил - не пару ночей, а пару часов. Конечно сушить перед применением. Вопрос - заменит ли электроконвектор печку в этой задаче? (его покупать не надо, он есть)
Измерял температуру внешних поверхностей конвектора с максимальной мощностью 1,5 кВт, она достигает ~ 117°С в районе выхлопной решётки, так что можно попробовать прокалить поместив электроды в эту зону.
Забор варил синими МР-3С, не калил Предстоит сваять каменку для баньки, поэтому озадачился. Может не 2, а 3 часа подержать?
Коробка запаяна в полиэтилене. К чему спрашиваю. Если ее в сырость не раскупоривали, в бочку с водой не окунали, обязательно ли прокаливать?
Это не влагостойкая упаковка. На некоторых электродах (медных, алюминиевых и пр.) есть надпись VacPack. Вот эти герметично запакованы. А свои положите вечером в духовку на пару часов при 150-200 градусов, а утром их достанете. Можно считать что они прокалены. Если они сильно сырые, то температуру лучше регулировать. На полчаса 90-100 градусов, потом на пол часа 150, и еще часок 200 градусов. Если сразу на 200, может появиться налет.
Для домашних условий и сварки не очень ответственных изделий (если прокалка не заложена в тех документации) электроды взятые из герметичной полиэтиленовой упаковки достаточно просушить, потому как прокалка (наверно) была произведена на заводе изготовителе. (правда есть условие температурного хранения на складах с содержанием уровня влажности, но кто же про них знает). Более того, не надо увлекаться частой прокалкой электродов (вроде как всего три раза можно, не считая заводской, но не помню). Другими словами, храните электроды в герметичной водонепроницаемой упаковке (или на постоянно включенном конвекторе) и будет Вам счастье. Вы пачку вскройте и сразу поймете, что делать с электродами, если всё нормально, то потом не забудьте герметично укутать.
Можно считать, что они высушены. Очень часто путают прокалку с сушкой, согласитесь, что это немного разные операции. Был как то, совсем недавно, в одной торгующей конторе, так у них склад находится под открытым небом. палеты с электродами, проволокой накрыты просто листами шифера, спросил их, а это нормально для хранения, сказали, что вполне нормально.
Выше написал. Сейчас, пока в квартире живу, (и делать нечего, жду весну) все прокалить и потом в полиэтилен закатать штук по 20. Или не трогать пачку, весной привезти на дачу и там раскупорить. Загодя, перед использованием сушить на электроконвекторе. Как поступить-то?
