Нужно ли калить электроды
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем Borodaaa, 04.11.10.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Электроды надо сушить и прокаливать.
    Данный эффект происходит при быстром нагреве мокрого или сырого электрода.
    Например при сварке, что неизбежно. Зажигаются хуже, дуга часто тухнет.
    Хуже, когда мокрые электроды суют в печь или духовку с температурой выше температуры кипения.
    Потом вытаскивают, а они в пупырышках. Вода внутри кипела.
    Калить надо пару часов при температуре ниже 100, а потом повышать температуру печи.
    Так же и вынимать нельзя горячими, а дать в печи полежать до полного остывания.
  2. Ustyganin
    Ustyganin
    Ustyganin
    Спасибо за ответ.
    Пух выступил после длительного хранения в неотапливаемом помещении.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это хуже.
    Лед мог выдавить обмазку и после сушки она может просто отвалиться.
  4. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Обтираете этот "пух" тряпочкой и варите. А можно и не обтирать.
  5. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Ну сколько раз можно повторять.
    Купили пачку, израсходовали сколько нужно, завернули в цел пакет, прихватили изолентой..Всё!
    Ничего им не будет даже если влажность 100%..на улице. Важен только пакет без дырок.
    Я свои заворачиваю в пакет от "глобуса",он большой и 2 пачки по 5 кило хорошо умещаются.
  6. den150367
    den150367
    den150367
    :)Секрет скажу. Они и без пакета нормально хранятся... Если не в луже.
    А дома на печке-вообще класс. :super:
  7. svarka-master
    svarka-master
    svarka-master
    Однако сушкой лучше не увлекаться, Если электроды все-время будут на печке - пересохнет обмазка. Будет только хуже.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Может мне кажется, но с появлением новых марок вопрос прокаливания несколько уходит в сторону. У меня в гараже лежат электроды. Не сильно я заметил, чтобы они изменяли свойства до такой степени, чтобы совсем не варили. А вот что будет когда они года два-три пролежат это вопрос интересный.
  9. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Варить они будут и для забора этот вариант вполне допустимый. Если речь идет об ответственных конструкциях, которые работают в сложных условиях, если нужна герметичность, тогда лучше сушить электроды, эффект наводораживания шва еще никто не отменял. Про новый вид электродов, которые не впитывают влагу, не слышал, гигроскопичность еще никто не отменял.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А какая связь водорода с сырой обмазкой?
    Всё что вы говорите это красиво в теории. И даже оправдано. Варит в итоге не покрытие электрода. Никто не проверяет процентность влаги до начала работ. Проверяют результат.
  11. Микитович
    Микитович
    Микитович
    Киев
    Напоминает человека, которому объясняют что будет если прыгнуть вниз головой в яму.
    А вот Баба Яга не верит.
    И даже химанализ не поможет.
    А вот не верю, и всё. И прокалка - это отмазки.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это вы про что?
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Наверное про результат, если, конечно, он важен, а не просто нужен.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Володя, и как сие понять? :)] Верю-не верю в результат?
    Не знаю как где, но я видел спектральную установку только на газопроводе. Остальное везётся укрупнёнными конструкциями и стыкуется в местах с усилением.
    А вот начать разговор про "умные" вещи это у нас святое. :aga:
    Людой сварщик с опытом, а ответственные конструкции это НАКС поймёт про электроды прямо с первого поджига.
    Мне лично чем дальше, тем больше становится пох... Меня больше волнует шов, а не влага в покрытии. Ну чуть более пористый шлак. С поджигом проблемы уже отпали и давно.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не, просто если написано, что надо, значит надо. А делается или нет, это уже другой вопрос. :)]
