Нужно ли калить электроды
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем Borodaaa, 04.11.10.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Но заусенцы возникают.
    А наконечник отвернуть нужно около огарка? Или проще нажать на прищепку? А если положение сменить, то нужно вынуть, вставить, открутить, закрутить.
    И за все удовольствия ещё и денег нужно дать.
    Про 50 кг электродов я не буду говорить, а краг сожжённых у меня уже достаточно. ;) А стоят они дороже электродов.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А ваши руки ничего не стоят? :)] Зачем же вы через краги варите:)]:)]:)]. Прищепки любые, даже из латуни не хило прогорают и через очень незначительное время, особенно если варишь то тройкой, 2,5 мм то 2 мм, более тонкие электроды перестают нормально зажимать, электрод болтается в зажиме. Приходится подшаманивать трехгранным напильником канавку, после пары - тройки подшаманиваний, приходится еще и губки подшаманивать, спереди смыкаются, а сзади шире маминой:aga:. Каждому свое. :hndshk: Я уже года четыре - пять, как не пользуюсь никаким наконечником, кроме закручивающегося.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    :hndshk:
    У меня четыре прищепки. Все в разных местах. Стоимостью самой дорогой 480р. Две пришли с аппаратами и одна не помню откуда. Если бы можно было я бы массовыми варил. У меня они от 200р приличные. И за крутилку отдать 850р ?... да мне жаба гланды вырвет..:aga:
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так я до этого штуки три прищепки выбросил, а этот держатель уже не один год работает и еще отработает не один. Я не настолько богат, чтобы дерьмовые вещи покупать. Но опять же, каждому свое. У меня сосед купил генератор 2,5 квт за 6000 р и хвастался, что у меня за 24000, а у него за 6 и работает так же. Но не долго музыка играла, буквально через год накрылся медным тазом его хваленый агрегат, лопнул шатун и бок картера пробило. Теперь еще купил один. Мой работает уже 4 сезона, думаю, что еще с десяток отработает.
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    У прищепок "Корд" нет такой проблемы, усилие зажима регулируется винтом. https://www.forumhouse.ru/threads/241248/page-34#post-19657335 Если электроды сухие, то и залипают меньше. Отсюда меньше ненужных телодвижений по отделению онных от свариваемого металла, соответственно и держаки будут дольше служить.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так это не показатель. У меня всегда вопрос в голове, как подвесить в перерывах?
    А какая связь? Не возвожу в догму, не встречал у проф. сварщиков таких держаков. Возможно кто варит в стационаре, но не видел. И когда учился в институте сварки на курсах не видел. Видимо они не знакомы с ними.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Подвешиваю перекинув через провод. Я так понял, вам главное как подвесить в перерыве, а как варить вообще не колышет:aga:. Возможно вы учились при царе Горохе :)], тогда и понятия не имели о таком держаке. Многие профи до сих пор варят держаками сваренными из арматурин и хамелеоны не признают. Им проще при сварке как ишак мотать головой:)], поднимая опуская маску. И потом я никогда ни на кого не смотрю, пробую сам нравится, значит работаю с тем, с чем нравится, а не ношу кепки как у Лужкова:aga:.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Да, не вчера я учился. :aga: Как варили на стапелях я могу только догадываться.
    Вот-вот. Попробовал пару раз положить рядом, ну подвешивать за кабель места мало и получил искры в глаза при непроизвольном касании. :( Так что кепка не помогла. :)
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А я повесил "прищепку" на железный лист, КЗ и сгорела пружина у "прищепки", когда второй раз такое случилось, выбросил прищепку нафиг. Уж проще с винтового на перерыве снять остаток электрода, занимает буквально 1-2 секунды, и хоть в рот его бери:)].
  10. Микитович
    Микитович
    Микитович
    Киев
    Прищепка. А изолятор куда делся? Должон быть.
    Винтовой. Одной рукой получается снять (сбросить) или поставить?
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Изолятор развалился через очень маленький промежуток времени. А вы прищепкой как одной рукой можете поставить электрод. Разговор ни о чем :hndshk:.
  12. Микитович
    Микитович
    Микитович
    Киев
    Значит такое было его качество или стучали со всего маху.
    А замена: одна рука достает из тубуса в кармане электрод а вторая сбрасывает огарок и руки сходятся.
    А вот в винтовом одной рукой огарок не сбросить.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Бывает. Но винтовой зажим тупо не за что повесить хоть на что, только под ноги бросить.
    Сменить огарок сложнее. Повесить нет за что. Стоит дороже. Где цимес глубоко скрыт.
    Так всё свелось к кепке. :)]
    Вот-вот. Про температуру говорили, про краги говорили. :hndshk:
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Продолжайте, продолжайте, а мы послушаем. :)]:)]:)]
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Имелось в виду следующее... Когда отрываем залипший электрод, при слишком слабой пружине он шевелится между губками, искрит. В следствии чего губки держака постепенно выгорают. Иногда это происходит быстро, иногда медленнее, но выгорают. С винтовыми это происходит редко и как правило винт ослабляется при покачивании держателя вправо-влево. К таким держателям нужно привыкать, тогда такой проблемы не будет. Большинство же прищепок имеют или слишком слабую, или слишком тугую пружину. А на "Корде" усилие пружины можно подстроить под себя, для большего комфорта при использовании. Ну а то что влажные электроды залипают чаще сухих вы я думаю и сами знаете.
