Дайте совет по утеплению
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем vqd, 05.11.10.
  1. valerey
    valerey
    valerey
    Вам правильно кажется. Слой небольшой, ПБ лёгкий. Его и в нормальных условиях тяжело делать. А уж при минусе...
    Давать советы- дело неблагодарное. Но всё-таки лучше потерпите до весны. Обидно будет переделывать.
  2. vqd
    vqd
    vqd
    Полы утеплены. Фасат + фундамент будет заливаться. Идинственное что накосячил с утеплением пола на первом этаже (( из подпола тянет в нескольких местах где к стенам прилегает. Но эту проблемму решим установкой для эковаты. Дам давление по более и продую щель как следует.
    В целом дома тепло, первый этаж ток подводит малеха и потому и спешка с доп утеплением. 30 сантимов уде не выйдет т.к. Лил ленту под пенобетон 25 см шириной.
  3. vqd
    vqd
    vqd
    Народ. Так я и не понял чем мне утеплить дом изх пенобетона. Планировал залить несъемную апалубку вокруг дома тем же пенобетоном но пока чет с установкой не понятно.
    Сейчас планирую так
    стена 30см пенобетона - утеплитель - гидроизоляция - вензазор - ЦСП
  4. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Вариантов тут немного, или минплита, или ППС. Уж что душе ближе.
  5. vqd
    vqd
    vqd
    Кажется мне что ППС надежнее будет.
    Правильно ли я понимаю что ППС просто крепим на стену и никакой гидроизоляции не делаем?
    Как насчет огнестойкости?
  6. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    На стене гидроизоляции не нужно. Обычно хватает и ветрозащиты за глаза. Да, если крепить ППС, то ветрозащиты не нужно. Но на счет огнестойкости у ППС неочень. Горит за милую душу, да еще и всякую дрянь при горении выделяет. По надежности наверное будет паритет с минплитой. При правильном монтаже оба варианта будут одинаково надежны. Тут больше вопрос религии, кому что больше нравится. Плюсы и минусы есть у обоих материалов.
  7. vqd
    vqd
    vqd
    Да меня в минвате пугает только боязнь воды. Больше ничего против этого материала я не имею.
  8. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    На стенах меня этот фактор как раз и не пугает. От косых осадков спасает облицовка и ветрозащита, а возможный конденсат, при правильном монтаже и расчете, величина не существенная.
  9. vqd
    vqd
    vqd
    А про расчет и правильность монтажа где можно почитать? Ну или суть в чем?
  10. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Так здесь на форуме и почитайте, обсуждалось уже много раз. Конечно нужно порыться, но оно того стоит, в последствие сэкономите и деньги и время. А посчитать возможный вариант можно на сайте теплорасчет. рф .
  11. vqd
    vqd
    vqd
    Ок. Спасибо. Я как то читал про это дело.
    Расчет я так понимаю сводиться к тому что бы посчитать толщину утеплителя для того что бы сместить точку росы из стены в сам утеплитель. Ну и уменьшить теплопотери общие. Над поднять мои старые записи касательно расчетов.
    Про монтаж всплывает примерно следующее. Стена - пароизоляция - мин вата - гидроизоляция - вентзазор - фасад. Внизу и верху фазада оставляем отверстия что бы воздух мог свободно циркулировать по вентзазору. Сейчас поищу, освежу память
  12. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Между стеной и утеплителем никаких пароизоляций! Иначе стены загубите. Гидроизоляция тоже здесь ни к чему. Обычная ветро - влагозащитная пленка. У неё паропроницаемость гораздо выше, чем у супердиффузионной пленки. В остальном все верно.
  13. vqd
    vqd
    vqd
    Welwet
    Огромное Вам спасибо. Обсчитал на сайте то что планировал сделать и получил такой вот график. Честно не ожидал что так будет. Считал что лучше утепления для стены из пеноблоков нет ничего лучше чем залить пенобетон меньшей плотности. Оказалось что я очень ошибался.
  14. vqd
    vqd
    vqd
    Еще вопросик. Судя по расчетам самый оптимальный вариант это минвата либо стекловата. Чем принципиально отличаются эти утеплители, что лучше применить для фасада?
  15. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Суть одна. По большему счёту это маркетинговые уловки.
