Дайте совет по утеплению
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем vqd, 05.11.10.
  1. vqd
    vqd
    vqd
    Все уже утеплено) Остался только фасад
  2. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Этой зимой в доме жили или отделку делали? Как ощущения при 30 см пеноблоков, не отсыревали, конденсат не оседал?
  3. vqd
    vqd
    vqd
    Да 2 года уж живем. По ощущением все сухо. В сильные морозы только температура до -18 опускалась. Пока теплопотери компенсируем большими затратами на отопление. Но судя по расчетам 15см минваты приведут теплопотери в норму и снизят расходы почти в 2 раза. То что надо утепляться это факт, вопрос в том какой применить утеплитель)
  4. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Как я вот понимаю, то если поставить пароизоляцию между стеной и утеплителем мы запрем влагу в стенах дома. А от этого ничего хорошего еще не получалось.
  5. vqd
    vqd
    vqd
    ага.
    Вопрос в следующем
    как поведет себя утеплитель если точка росы сместиться в него на максимум 1 мес в году?
  6. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Так утепление для того и дел совсем. ается чтобы сместить точку росы из основной стены в само утепление или исключить её. При точке в утеплении он будет слегка влажный (во всяком случае с сырым на стене не встречался), затем он полностью высыхает при благоприятных условиях.
  7. vqd
    vqd
    vqd
    Ту то есть я ложу 15см минплиты плотностью 40 - 50, дальше тот же изоспанА - вентзазор - ЦСП и оно будет работать ? А то что раз в год на месяц точка росы уйдет в утеплитель то это не страшно? Совсем забыл сказать. Утеплять планируется фасад только первого этажа, я так понимаю что основная часть пара уходит через перекрытие на второй и там уже через крышу.
    Вполне возможно что мои опасения излишне)
    А может убрать ветрозащиту то? Это позволит сместить точку росы. Разве ЦСП не сможет выполнить эту роль?
  8. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Сложно сказать со всей уверенностью не видя дом, бывают разные особенности. К примеру те же флизелиновые обои тоже служат своеобразной пароизоляцией. По выводам Вы правы. Единственное, я бы не стал всетаки применять минплиту меньше 50й плотности. А как у Вас сделан второй этаж, полноценный или мансарда?
  9. vqd
    vqd
    vqd
    Второй этаж мансардный, утеплен эковатой.
    Вопрос про менбрану ветрозащиты все еще актуален. Есть ли в ней смысл при условии что фасад будет закрыт ЦСП
  10. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Думаю от плёночной ветрозащиты можно отказаться, тем паче в МСК горючие мембраны уже запрещены. Я глянул, в Новосибе плиту П75 выпускают. Стоит не дорого. По моему само то, да ещё ЦСП как ветрозащита.
  11. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Да, от ветрозащиты можно отказаться, если поставить плиту поплотней, к примеру предлагаемую П 75.
  12. vqd
    vqd
    vqd
    Ну если отказаться от ветрозащиты то расчеты говорят что точка росы начнет возникать в районе -35 градусов, это уже явление не частое но ежегодное).
    Еще дурацкий вопросик. А чем резать плиту п75 ? Возможно ли приминение монтажной пены в каких то хитрых местах где прямо плотно подогнать будет очень сложно.
    Теперь по ЦСП
    Планирую прикруть на профиль который в свою очередь перевязан с основной стеной, листы ЦСП опереть на дополнительный фундамент который ниже уровня пола (делал для того что бы сразу основной фундамент утеплить. Там примерно сантиметров 20 уйдет под землю. Дальше примерно на уровне пола насверлить отверстий в ЦСП что бы обеспечить приток воздуха.
    Моя логика в том что ниже уровня пола зимой влага отсутствую т. к. пол в доме утеплен и подпол просто холодный. Т. к. воде там взяться неоткуда (ну кроме как снега надует) то мокнуть там не должно ничего, а если и намогнет то должно легко высохнуть и уйти по вензазору.
    Если же логика моя не верна то вариант №2, Основной фундамент зашиваем тем же страизолом до уровня пола, а тальше ведем 15см минплиты.
    Какой вариант более разумен?
  13. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Под землёй ЭППС, ЦСП над уровнем земли, зарывать его в землю никак нельзя. Минплиту в стыках пропенить можно и нужно. Режется минплита ножом большим широким. Его лучше болгаркой подтачивать, чтоб зубчики получались. При плите плотностью 75 конденсат в плите не страшен, тем более его будет не много. .
  14. vqd
    vqd
    vqd
    А каким материалом защитить утеплитель? Что если ЦСП сверху как следует обработать мастикой или закрыть тем же руберойдом. Вобще в том месте планируеться отмостка которая состоят из сл слоев:
    1. Щебенка 5-20 утрамбованная
    2. Гидрозащита под углоном в сторону участка от дома с заглестом на фундамент (что бы воду отводить
    3. Песок
    4. Брусчатка
    Вполне возможно что на утрамбованный гравий через гидрозащиту будет залит бетон с добавками. Но пока склоняюсь к первому варианту из соображений эстетичности и ремонтопригодности.
  15. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Нарисуйте как планируете. Посмотрим. Лучше один раз увидеть.
