Дайте совет по утеплению
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем vqd, 05.11.10.
  1. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Насчет ЦСП согласен, а зачем минплиту пенить? Она тем и хороша что отлично стыкуется, даже та которая плотная. Насчет резки тоже согласен. У меня для этого дела мачете используется, очень удобно.
  2. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Vqd спросил можно ли пенить, если в сложных и хитрых местах плотно подогнать не получится. Вот там и надо пенить, будет лучше. А если стык ровный, да ещё перехлесты швов, там конечно пена не нужна
  3. vqd
    vqd
    vqd
    Я тут параллельно работу работать пытаюсь так что извините за рисунок. На скору руку накидал
  4. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Тогда может и так. Хотя на мой взгляд лучше всетаки обойтись из пены.
  5. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Так думаю
  6. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Я тоже на работе, с планшетника сижу. Рисунок понятный получился, вроде все правильно. Вот только дополнительный фундамент лучше сделать по заглублению одинаковым с основным. Может получится разность в пучениях на фундаментах. Отсюда возможен перекос и разрушение облицовки. Хотя тут нужно учитывать многие факторы, к примеру этот же состав почвы, глубина залегания фундамента...
    А не получится так что отмостку поднимет зимой, а облицовка в Вашем варианте стоит как раз на ней.
  7. vqd
    vqd
    vqd
    Подошва перевязанна с основным фундаментом и почти на той же глубине что и основной фундамент. Почва у нас не пучинистая.
    По профилю беда. Т. к. собирался лить пенобетон то каркас собрал из 50-го профиля. Думаю сделать перевязку со стеной через каждые пол метра что бы каркас был более жестким (поэтому к стати и хочу ЦСП опереть о подошву)
    Что если все таки ЦСП опереть на подошву и уже только потом заливать стяжку?
  8. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    А если здесь воды накапает от осадков осенью и от конденсата зимой. Да порвёт ЦСП? Там промёрзнет всё.
    Можно, конечно, при желании и так. Тогда надо битумом промазать хорошо и какой-нить упругий материал проложить. Типа вспененного полиэтилена. Чтоб лёд замерзший не раздавил
  9. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Я бы всетаки дополнительный фундамент довел до линии горизонта. Для меня как то опасливо кажется опускать облицовку ниже грунта.
  10. vqd
    vqd
    vqd
    Ну между ЦСП и бетоном можно оставить технологический зазор что бы вода в грунт ушла. В конце концов можно подошву поднять выше теми же кирпичами. Просто их на торец поставить с шагом скажем в 60см и все и уже потом засыпать щебенкой.
  11. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    [quote="vqd, post: 4010877, member: 143417" В конце концов можно подошву поднять выше теми же кирпичами. Просто их на торец поставить с шагом скажем в 60см и все и уже потом засыпать щебенкой.[/quote]Вот так нормально будет
  12. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Если бы не толщина утепления в 150 мм. то я предложил бы сделать облицовку с опиранием на основной фундамент через уголки. Не нужно было бы мучаться с дополнительным. В принципе и с таким выносом можно сделать.
  13. vqd
    vqd
    vqd
    Не, подошва она как бы и заливалась для того что бы на нее опереть фасад. Там перевязка с основным фундаментом + заложена сетка. Получилось так что подошва в открытом состоянии уже вторую зиму перезимовала (по руберойдом), трещин нет. тьфу тьфу
  14. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    А, ну в таком случае конечно же делайте как задумали. Я думал что еще заливать только собираетесь. Поднимите подошву кирпичем и монтируйте.
  15. vqd
    vqd
    vqd
    Нет я собирался заливать пенобетоном и поэтому под него все готовил, мне по сути то осталось только ЦСП купить и залить. Оказалось что нельзя так делать. Поэтому будем приспосабливать под минвату)
