Дайте совет по утеплению
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем vqd, 05.11.10.
  1. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Лично я против применения рулонных утеплителей на стенах. Все эти рулоны годятся на роль утеплителей только на горизонтальных участках. Из за малой плотности он съезжает со стены, а если его сильно прижать то перестает к тому же быть хорошим утеплителем. Прижимая утеплитель мы разрушаем структуру волокон, точнее сжимаем её. Я вполне понимаю этих рабочих. Малой кровью проделать муторный участок работ, но Вы ведь строите для себя...
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я курсе что рулоны на стене не айс, но он же будет не между брусков в распор, а прижат горизонтальными брусками, с шагом 48см. что относительно часто. просто рулонный утеплитель лучше заполнит впадины между брёвен, брёвна разнокалиберные. Не совсем малой кровью, сейчас счёсывают бревно. :hello:
  3. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Ход ваших мыслей понимаю, хочется избежать воздушных карманов между бревном и утеплителем. Но тут опять вопрос насколько сильно будет прижат утеплитель. Еще раз повторюсь, что сильно его нельзя прижимать. В принципе, если Вас устраивает такой вариант, то можете попробовать. В таком случае может еще между брусками шнурку дополнительную натянуть, для подстраховки?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Сегодня принят окончательный вариант, брёвна стёсываются в одну плоскость, Восдушные карманы заполняются рулонными полосками, нарезанными во всю длину бревна 6м. потом вертикальная обрешотка, туда 50мм. утеплителя, потом горизонт и 50мм. утеплителя, Изоспан-А, контрейка 50*25, сайдинг. Что скажите?
  5. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Скажу что нормальный вариант утепления. Единственное, коробит немного от применения рулонного утеплителя (ну не люблю я его на фасаде :)), а так вариант рабочий. Дерзайте, успехов в утеплении! Потом отпишитесь как получилось.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Member: 311375"]Скажу что нормальный вариант утепления. Единственное, коробит немного от применения рулонного утеплителя (ну не люблю я его на фасаде :)), а так вариант рабочий. Дерзайте, успехов в утеплении! Потом отпишитесь как получилось.[/quote]
    А что Вас коробит? он же будет нарезан полоскам, пристрелян степлером, вертикальная обрешотка с шагом 48см. Потом полноценное утепление, два по 50мм. А как ВЫ решаете эту проблему?
  7. vqd
    vqd
    vqd
    Чет я тут на праздниках забежал к соседу в гости, а он мне и хвастаеться:- "Мол полы наконец утеплил", Ну я и спрашиваю мол чем утеплил то? Оказалость что минватой П75 технониколь.
    Ну у меня глаза загорелись и говорю мол пощупать дай кусочек то. В результате нашелся цельный кусок, чет потрогал я его а он мягкий. Прямо совсем мягкий. У меня матрац тверже в кровати. На упаковке написанно П75.
    Может это у него не та П75 которую на фасад надо мне? Или П75 действительно мягка? Я ожидал что там что то типа плиты будет.
  8. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Не люблю применение рулонных материалов на стенах. Не их эта стезя. В случаях подобных вашему выкраиваю полоски из базальтовой плиты по размеру каждого паза между бревен. Писал уже об этом. Работа немного муторная и утепление по времени затягивается, отходов поучается немного больше. Но мне кажется что так правильней, во всю толщину утеплителя идет базальт одинаковой плотности. Но это моё ИМХО.
    75 я не может быть мягкой. Если только это не та плита, о которой писал Sarma38ru, в которой нет фенольных смол. Хотя, если честно, давно таких уже не встречал. А так плита плотностью 75 должна быть весьма твердой. Сравните на ощупь в магазинах с плитами других брендов.
  9. vqd
    vqd
    vqd
    Хм ну понял. Тобиш 10см не должны прогибаться под собственным весом?
  10. Nik02
    Nik02
    Nik02
    Два дня назад у нас ночью был ураганный ветер, а я как раз часть стены обклеил пенопластом ф25 100 мм, и уехал на дачу. Всю ночь можно сказать не спал, думал снесло его... утром поехал собирать остатки утепления. Ан нет, приклеен намертво! Вопрос, а нахрена тогда "парашюты"?
  11. vqd
    vqd
    vqd
    Так если переклеено хорошо так чего бы его оторвало то?
  12. Nik02
    Nik02
    Nik02
    Получается приклеилось хорошо, просто я где-то читал, что "парашюты" как раз против отрывания, а тут я только приклеил, еще не пригвоздил и ураган...
    Парашюты уже набил, стена стала смотреться как то надежнее.
  13. vqd
    vqd
    vqd
    А что такое "парашюты" ?
  14. Nik02
    Nik02
    Nik02
    Дюбель зонт. Я когда покупал в магазине так назвали, да и тут такое встречал.
  15. vqd
    vqd
    vqd
    Не ну это то однозначно надежнее чем просто переклеено)
