Дайте совет по утеплению
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем vqd, 05.11.10.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Здравствуйте, господа. Скажите такой материал годится для наружного утепления под сайдинг на стену из КББ 40см. Заранее благодарен. (продавец просит дать ответ).:|:
    BASWOOL Стандарт (ТУ 5762-001-80015406-2010)​
    Гидрофобизированные теплозвукоизоляционные плиты, на основе минеральной ваты производимой из горных пород базальтовой группы.
    Размеры:
    Размеры, мм
    Длина 1200
    толщина 50 - 250
    Физико-механические свойства:
    Плотность, кг/м3 60...90
    Сжимаемость, % не более 10
    Теплопроводность при 10 0 С, Вт/(м*К), не более 0,035
    Теплопроводность при 25 0 С, Вт/(м*К), не более 0,038
    Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт/(м*К), не более 0,042
    Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м*К), не более 0,045
    Паропроницаемость, мг/(м*ч*Па) не менее 0,3
    Водопоглощение по массе, кг/м2, не более 1,0
    Водопоглощение по объему, %, не более 1,5
    Содержание органических веществ по массе, %, не более 3,0
    Степень горючести НГ
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я на нескольких объектах использовал их фасадку 145 кг/ м3, впечатление осталось хорошее о их минплите, надеюсь, что более лёгкая плита тоже окажется надлежащего качества.
  3. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Вы имеете в виду под штукатурку на фасаде?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мокрый фасад
    http://www.n-dom.ru/build/23/
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Спасибо. Я полагаю, что любой материал или изделие из него можно обг-нять, если использовать не по назначению и без соблюдений технологий применения. Поэтому с этим вроде разобрался, пойду изучать технологию по обшивке сайдингом.
  6. Zarik 62
    Zarik 62
    Zarik 62
    Рязань
    Хороший выбор! Оптимальный вариант по соотношению цена/качество (http://aliancess.ru/baswool_spec). В Вашем случае лучше применять плиты Baswool Стандарт 60 толщиной 100мм.
    Работаем с данным материалом при устройстве вентилируемых и штукатурных фасадов, впечатления только положительные. Кстати прочность на отрыв слоев по факту гораздо выше заявленной!
