Закидайте меня гнилыми помидорами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем mihhak, 05.11.10.
  1. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    сергейбездомный КББ за который вы агитируете нужно выложить 134см+облицовка 12см=146 стеночка. Вы гденить видели такую? Прикладываю расчет из проги теремок;
    Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции выполнен
    по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»,
    СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», в программе ТеРеМОК 0.8.5 / 0118 © 2005—2010 Дмитрий Чигинский.
    Определить требуемую толщину слоя в конструкции Наружной стены в Жилом здании, школе, гостинице или общежитии, расположенном в городе Самара (зона влажности — Сухая).
    Расчетная температурой наружного воздуха в холодный период года, t_ext = -30 °С;
    Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, t_int = 20 °С;
    Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, t_ht = -5.2 °С;
    Продолжительность отопительного периода, z_ht = 203 сут.;
    Нормальный влажностный режим помещения и условия эксплуатации ограждающих конструкций — А.
    Коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, n = 1;
    Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, α_ext = 23 Вт/(м²·°С);
    Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, α_int = 8.7 Вт/(м²·°С);
    Нормируемый температурный перепад, Δt_n = 4 °С;
    Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 3.19 м²·°С/Вт;
    № Наименование, плотность λ, Вт/(м·ºC) t, мм
    2 Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон, 1200 кг/м³ 0.48 0
    2 Керамического пустотного плотностью 1300 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаном растворе (ГОСТ 530), 1400 кг/м³ 0.52 120
    Толщина искомого слоя, t = 1345 мм;
    Суммарная толщина конструкции, ∑t = 1465 мм;
    Расчёт выполнен 5 ноября 2010 года.
  2. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    А если без фанатизма?...
    А если из личного опыта чтонить предложить?
    Поначитались...снипов. Что жути то нагонять?
    Однородную стену строить можно из КББ, Керамики, арбалита, газобетона с соблюдением определенных условий( мож ,что и не упомянул)
    Однородная стена будет дешевле чем с утеплителем.
    Насчет "съеденных"стеной кв/ метров, закладывайте нужные квадраты по внутренним размерам. Да и не так все критично...
  3. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Я голосую за однородную стенку из ягб, у нас она 50см, дом теплый, утепления не требуется. :)]
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А Вы каким методом определяли теплоту и безнадобность утепления?
    У соседа, к примеру, тоже дом теплый. 7-8 машин дров в зиму на 100м2, и никаких проблем с утеплением! У другого соседа дом наверное ещё теплее, он прямо лесовозами дрова завозит...
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё можно посчитать заранее:|:
  6. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    А вы как определяете "Теплоту" дома?
    Как владельца меня волнует только комфортность при не высокой затратности...А все остальное ...от лукавого производителя утеплителей.
    И вот при расчете дополнительного утеплителя выясняется, что окупаемость его где то на границе срока службы (50 лет)...в лучшем случае... Такое тоже бывает..
    Так , что без фанатизма...А вообще в частном строительстве так много от "моды" и рекламы...аж жуть.
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Не знаю, не знаю... Я к примеру, потратил на утеплитель около 50т.р. Уложил порядка 40 кубов пенопласта 100мм. Что такое 50т.р. на сегодняшней стройке? Тьфу и растереть.
  8. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Хорошо если так.
    Куб пенопласта и правда не дорог ППС 25Ф 1450руб.
    Но вот вся система... набегает прилично.
    К стати, а куда вы его уложили?
  9. Fishka Lee
    Fishka Lee
    Fishka Lee
    Орел
    Ну, справедливости ради, 50см того же пенобетона для Оренбуога вполне себе хватает - при плотности 400, правдв
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Вовнутрь стены замуровал. Наглухо!
    "Система" состоит из пенопласта, пары коробок пены и соответствующего свободного пространства в стене...
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зачастую, даже жалкие 50т.р. на утеплении никогда не отобьются
  12. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Вот сегодня исполняется год как нам подали газ для отопления, посмотрел на счетчик 6100м3, при условии что в прошлом году жарили безбожно+ГВС, внутри шла отделка было много влаги чтобы её выгнать кочегарили так что отделочники ходили в майке+шорты, еще в гараж двери не было, вместо нее висел целлофан. Дом одноэтажный 206м2. На ощупь стена внутри теплая, приложил съемку тепловизором, отопление было одними тп, батарейки как видно не висят. В этом году сделали фасадную штукатурку, посмотрим что будет с расходом газа.
    А зачем у вас в стене свободное пространство? Для конвекции или теплопередачи?
  13. strannik
    strannik
    strannik
    Щекино
    Тоже хочу построить домик. Пока весь в поисках лучшего решения. Дом не большей квадратов 60-70. хочу только из красного полнотелого кирпича. будет примерно так построено, между капитальной стеной утеплитель типо пенопласта и обложено в пол кирпича. Хотя может и в правду ну его этот утеплитель.
  14. mihhak
    mihhak
    mihhak
    Саратов
    Ого-го... за сутки три страницы нафлудили, а помидоров маловато.
    Во-первых, про предубеждения к утеплителям снаружи хочу кирпич, а внутри кажется както не надежно. Хочется замурованную однородную стену которая простоит 100 лет.
    Теперь про саму стену и однородность на примере тёплой керамики 510х255х219. Берем облицовочный кирпич 12 см блок (кладем его ложком) 25,5 см внутренний кирпич 12 см получается стена 51-52см. Теперь, чтобы компенсировать высоту блока, облицовачного и внутреннего кирпича кладем три ряда (ложковых).Четвертый ряд делаем тычковым, таким образом перевязывая всю конструкцию.
    Собственно идея была в этом, а вопрос, как четвертый ряд повлияет на теплопотери? Про однородность и совместимость различных материалов? Про технологическую сложность кладки и экономическую выгоду/потерю из-за отсутствия утеплителя?
    PS активние товарищи, побольше помидоров
  15. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    В перерасчете на дрова, к~2.4, 6100*2.4=14640кг... Переводим в м3 берёзы - примерно 25м3. Переводим в "машины", где-то 7шт. Итого 3,5 машины на 100м2. Ну что же, в принципе, Ваш результат по крайней мере, вдвое лучше чем у моего соседа.
    Однако, на мой взгляд, Ваши теплопотери на 200м2, следовало бы сократить минимум вдвое... К примеру, я отапливаю 100м2 двумя "машинами" берёзы, и считаю, что утепление дома следовало бы улучшить. Но теперь уж не стану этим заниматься, т.к. построил новый дом, в котором учел свои пожелания.
