1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 75
Мои работы LEON42
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем leon42, 05.11.10.
  1. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Очень понравилась плитка на полу
  2. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
    То что в магазинах продаются чёрные подставки не есть аутентичность(подлиность), у самих японцев подставки разные даже хвоя под бесцветный лак, но нам привычнее тёмные. Инкрустация и роспись тоже не приняты, если только небольшие фрагменты. Ничто не должно отвлекать от меча.
    Хотя вынужден с вами согласиться, мелкие детали не смотрятся в состаренной сосне. Я уже про это писал. У меня подставка стоит рядом с аквариумом, к нему и под него и делалось.
    Спасибо большое!
  3. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Случайно, не о подобной штуке разговор ?
  4. leon42
    leon42
    leon42
    Кузбасс
    Это не холодное оружие, а сувенирное. Под ручкой на "ножнах", верёвочка, она перевязывает меч за рукоятку и он не вытаскивается. Вот такой японский предохранитель.
    Что именно интересует, я специально выкладывал фотки узлов покрупнее, вроде всё понятно. Спрашивайте, постораюсь ответить. Крышка ещё старая, обдумываю пока как сделать визуально полегче. Фотографии не передают всего, впечатление такое, что аквариум как будто висит- если смотреть прямо, а сбоку полноценная тумбочка. Поэтому мысль декорировать углы банки отпала сразу, дабы не у тяжелить конструкцию.
    Не вижу инкрустации и росписи. Скорее эти, но это как исключение из правил.
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Нет, не то...
    Это побольше подходит, но имел ввиду тоже не совсем то :)
    Например:
    ЗЫ Кстати! Первая и последняя - 19 век...
  6. Дмитрий48
    Дмитрий48
    Дмитрий48
    Липецк
    Прошли праздники и у меня появились первые заготовки:) Делаю потолочные и угловые балки в предбанник. Спасибо за советы LEON42 многое помогло. Три балки прошел щетками и покрыл БИОТЕКСОМ, рядом две без тонировки. Думаю установлю на место, а потом уже буду покрывать пропиткой для сауты в два слоя, со шлифовкой между слоями.
  7. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Биотекс-какой цвет?
  8. leon42
    leon42
    leon42
    Кузбасс
    У "Биотекса" один недостаток. ОН такой "живой"(глянцевый) только по началу, потом остаются "матовая", белёсая поверхность. Нужна обязательная дальнейшая обработка.
  9. Дмитрий48
    Дмитрий48
    Дмитрий48
    Липецк
    Если не ошибаюсь Биотекс цвет Полисандр. Дальнейшая обработка - имелась ввиду лаковые покрытия. Я планирую или лаком или специальными для бани-сауны, но весной по теплу.
  10. leon42
    leon42
    leon42
    Кузбасс
    Меня как-то пытались "критиковать", что делаю я всё в одном стиле. НЕТ!
    Работы разные...Где-то насущее-надобные, где-то и баловство! Вот несколько снимков(то что под рукой было), что-то вроде уже выкладывал, что-то нет.
    1. Угловая стойка-тумба. делал 2-3 дня.
    2. Предупредительная табличка, о маленьком пекинесе.
    3. Лавочка из обрезков,первая. Потом знакомым ещё делал!
    4. Кормушка в школу на конкурс. Тот кто рядом с кормушкой тоже моя работа.
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Хочу тоже типа такой же кормушки сделать ... не поделитесь опытом. Если не трудно конечно и материал еще подскажите !
  12. leon42
    leon42
    leon42
    Кузбасс
    Да всё просто. Обрезки фанеры(от пола остались) и купил немного бруска тонкого(чтобы с распиловкой не возиться). Вот и весь матерьял. Идея с сайта. "Деревянные фантазии" здесь, на сайте, много фоток с этого сайта.
    Сделал каркас из брусков на него фанеру, вот и всё, что расказывать!
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Фанера под дождем не размокнет? Брусок 30 на 30? И какую краску использовали?
  14. leon42
    leon42
    leon42
    Кузбасс
    Просмотрел вопрос.
    У меня вопрос сохранности не стоял, умом я понимал, что это не надолго!
    Фанеру нужно использовать влагостойкую, хотя бы для крыши и красить в несколько слоёв акриловыми красками для уличных работ. Все видели яркие современные детские игровые комплексы... так вот они из фанеры!
    Брусок сейчас не помню, но что-то типа этого 20*30 или 30*30.
    Использовал остатки, краску из балончиков и морилка типа орех.
  15. DenGo
    DenGo
    DenGo
    Москва, Строгино
    :super::super::super:
    Класс! особенно для хобби!
    Уточните плиз крепление столешницы, сидушки и спики к ножкам... хотя бы словесно, ежели фоток нема...
    Заранее спасибо...:hello:
