1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 60
Строю дом из тульской керамики 9 на 12.4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vits, 05.11.10.
  1. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Рад за тебя! Кто работает и почем ? Почему решил Родбантом ? Почему решил с внутрякой завершать , а не с наружки начать весенний сезон?
    У себя почистил (фотки в "проектах"), а оно опять повалило:faq:.
    Успехов!:hello:
  2. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Работают таджики. Мне ещё по осени посоветовали одного, когда я собирался брать на работу с проживанием... тогда не стал, так как он отдельщик, а не строитель. договорился за 100. Родбантом только крепить маяки:) а так обычная:песок с цементом...
    ну, сезон ещё не начался:)] сейчас отштукатурят, буду делать коммуникации и... смотреть, может начну внешнюю отделку...
  3. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    ОК!
    Маяки потом сам проверь (по диагонали, что бы пропеллера не было).
    Успехов:hello:.
  4. Хельга-кэт
    Хельга-кэт
    Хельга-кэт
    Сергиев Посад
    Хороший дом получается! Не подскажете, с кем строили - какие-нибудь координаты, если есть, можно в личку. Сами хотим строиться в этом году недалеко от Посада.
  5. кос
    кос
    кос
    поселок Боровичи
    Vits. Что скажешь?
  6. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Симпатишный:)] единственно как-то отдельно смотрится терраса... может ещё комп так передаёт... Албут кстати голову сломал, как сделать входную группу
  7. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Этто точно:)!
    По входной террасе: Скат кровли в сторону ступеней -:no:
    Ладно водичка , а сосулька по весне??
    И с архитектурной точки зрения крышу над крылечком лучше повторить как на фронтоне, и ступени сухие будут.
    Четыре фронтона или два , на эскизе не видно?
    У Crew такая же. Стропилка должна быть мощная - четыре ендовы.
    Сам от ендов отказался в пользу полноценного второго и вальмовой крыши.
    В вашем случае, уважаемый кос, углы поднимаются кладкой , фронтоны опускаются: по материалам стен тоже самое, но полноценный этаж, и отсутствие ендов и равной площади кровли при вальмовой крыше.
    По архитектуре , может , и интересней мансардный вариант, но подумайте , взвесте все аргументы. Успехов:hello:.
  8. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Ну вот и отштукатурили... Вчера заказал машину с ППС: на пол, на фасад, на цоколь с отмосткой и на потолок гаража... всего 50 кубов
    фотки не свежие... ну какие есть;)
  9. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Добре зроблено!::
    Хорошо под крышей весну встречать.
    Почему цвет штукатурки разный. Кто дизайнер?:)
    Про ППС поподробней. Какой , куда. Какая "засада" по фасаду?
    Пошто в гараж не минплиту кладешь?
    Не шалят ли в округе клептоманы?
    Пиши. Читать умеем:hello:.
  10. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    :hello: От минплиты отказался, так как не проложена гидроизоляция под металлочерепицей... и сейчас уже городить что-либо , чтоб ещё и вентиляцию оставить... в общем решил просто отделить чердак...:)
    Штукатурить закончили... было холодно.. вот и думал, чем занять ребят-решил сделать потолок в гараже... стал смотреть как...что... ну в общем решил обрещётить и положить 100мм 15 ппс...по 1050 надо было 4 куба... потом пароизоляцию и чем нибудь обшить... подумал и заказал заодно 28 кубов 35 на цоколь, отмостку по 2000... и 16 кубов 25ф на фасад по 1650 ... если и передумаю с фасадом, то не пропадёт... сегодня привезли... погода отличная-гараж откладывается... приступают к штукатурке внешних стен, завтра начнут возводить леса, опять же договорился по 100 руб за метр... потом буду думать... сегодня же договорился по отоплению, гор. хол. воде и канализации... за всё около 90 тыс. Присмотрел два кондея 7 и 12, ещё 45т... и наружние жалюзи на 7 больших окон(пять нижних+2, которые смотрят на запад) маленькие решили обрешётить... ещё 78... ох ма...:mad: и всё сразу а ещё сигнализация... даже не приступал:faq: да , забыл, усиленно изучаю вопрос водоочистки-тоже блин на 100 тыч тянет...
    По отоплению думаю котёл бакси слим на 30 кВт + бойлер АСВ на 200 литров косвенный, с ТЭНОм на 2,2 (пока нет газа) + электрокотёл (какой) на 5-6 Квт...
    всё это "повесить" на гидролого Эко за 42 тыс с одной насосно-смесительной, одной насосной и одной запасной на баню группами + естественно подключение котла и бойлера... тёплые полы проведу гофронержавейкой через гребёнку.
    у нас вроде тихо... пока спёрли пару кирпичей:)]
  11. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Грандиозно!
    По порядку.
    Если холодный чердак, то можно было бы и минплитой утеплить. Металлочерепице от этого не холодно и не горячо. Ну если решил ППС нехай будет.
    По цоколю и отмостке без вопросов все понятно( непонятно по дренажу:faq:)
    По отоплению и водоснабжению потом поподробней распиши пожалуйста( уж больно чена нравится).
    Про оборудование - отдельная песня .Будет ешё допрос с пристрастием.
    Кондеи - фобии прошлого лета?:) Зер гут!
    Наружние жалюзи это рольставни?
    Так понял снаружи : сначала штукатурка (по 100р - ?:|:), потом ППС ( как крепить думаешь) и потом опять штукатурка. Или я неправильно понял.
    Кирпичи сперли - жалко.
    ( У меня сторож, полтора ряда блоков из поддона "увел". Сосед попросил его пару проемов у себя в доме заложить, у него в подвале 38-е оставались. Так этот зубек "тупанул", и мои 44-е перетаскал и заложил(еще и пилить пришлось).Туда же почти два поддона забутовки ушло. И это называется сторож:no:.
    Успехов:hello:.
  12. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    :hello:про дренаж пока не думал:faq: руки не дошли, но предполагается...
    По стене пока так: штук-ка, 100 мм ППС, 10 мм навесная плитка под гвоздь... пока думаю как всё это дело крепить: то ли на доску. что не очень нравиться, то ли что-то среднее между оцинкованной фасадной системой и профилями под гипсокартон...
  13. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Приступили к внешней штукатурке-опять же по 100 рубликов. В цену входит всё:
    -устройство лесов
    -разгрузка, перетаска и т.д.
    -УБОРКА за собой
    На фото видна куча мусора-вынесли из дома после штукатурки. Слева на фасаде разобрали уже часть лесов, оставшихся после "устройства кровли", разобрали леса вокруг гаража и уже стоят для штукатурки фасада(решил на леса ничего не покупать, воспользоваться тем, что есть)
  14. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    По 100р/м2, это по маякам? Кто работает?(контакты бы сохранить, может на зиму ангажировать) Цена уж больно хорошая, может мне сначала штукатурку сделать , а потом коробку?:).
    По инженерке цыфру выкладывал - фирма или частники? По рекомендации или случайный контакт? Нужно консультацию получить, что бы не переделывать потом. По газу с проектировщиками на следующей неделе встречаюсь с этой же целью. Если приглянутся - потом закажу у них проект.
    Кстати загляни на сайт Регент Декор(набери в поисковике). Элементы фасадов из полиуретана. Может пригодится.
    Рад твоим успехам. Удачи и дальше!:hello:
  15. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Коммуникации по знакомству, но протеже сделаю:)
    За Регент Декор-спасибо, покопаюсь...
